Lcd Samsung LE40M87BD se stinge si se aprinde
Vizitator frank01
va rog sa cititi ce am scris,nu e timp sa mai incalzesc nimic, pentru ca totul dureaza o fractiune de secunda
Daca nu ma insel ati spus ca tv-ul porneste si se opreste aproximativ o ora dupa care functioneaza.De aici se deduce ca la rece tv-ul nu porneste si dupa un timp,dupa ce o anume componenta se incalzeste,porneste.Asa ca ajuta-l sa se incazeasca mai repede si gasesti zona vinovatului sau chiar vinovatul.succes
Editat de cristybadea
in ultimul timp incepe dupa o ora
Ce incepe dupa o ora?, daca nu explici cum trebuie, nu prea avem cum sa te ajutam......, dupa ce se opreste, mai porneste imediat sau trebuie lasat un timp......
Vizitator frank01
sunt cazuri cind dupa o ora de functionare se stinge si se aprinde , sau dupa o zi de functionare se stinge o fractiune de secunda , si porneste
ti-am zis incearca un reflow la procesor 150grade /1min dupa cum se manifesta de acolo pare problema.
dl dan am facut ce ati zis.....
dupa o ora de functionare se stinge si porneste, merge inca citeva minute iar se stige si porneste....
Vizitator dani502017
ok si cum se manifesta?,daca nu se stinge trebuie sa astepti sa vezi
N-au cum sa nu existe scheme doar dupa acestea se realizeza echipamentele.Poate vroiati sa spuneti ca nu mai exista scheme care sa se poata procura gratuit.Totusi am auzit ca specialistii daca au placa in fata pot extrage schema. :rade:
Cand am zis ca ''nu mai exista scheme'' la modelele noi, nu am zis la mishto. Placile de baza si LCD_urile cazute in garantzie se ''repara'' la SESK si SEHU. La MB se remediaza doar probleme minore, gen lipituri reci la conectori (HDMI, LVDS sau OCB). Nu am vazut nici un reballig sau cip schimbat si din cate stiu ce nu se poate repara se trimite inapoi la Korea. Display_urile in schimb se repara toate in SK sau HU.
Cu un spray de răcire ai putea izola zona cu probleme
Exact, spray de racire si aer cald. Il pornesti cu aer cald si cautzi zona cu contacte imperfecte sau C_uri uscate cu spray_ul. Dupa cum e descris defectul e clar ca e vreun cip pe placa de baza cu probleme de contact. Condensatorii cand sunt uscati dau probleme de pornire si ajutati de caldura o iau din loc. Doar cu suflanta pe radiatorul cip_ului nu face nimic, trebuie incalzita placa de baza pe jos cu o plita sau fier de calcat, ori tinuta vertical si suflata alternant fatza -spate.
Vizitator cata82
Am si eu o intrebare...cat credeti ca va mai merge cu reparatul placilor la LCD_urile astea ? Deja la modelele noi nu mai exista scheme si sunt o gramada de defecte. Cand zic modele ''noi'' ma gandesc la seria KU, KS si la actuala serie Q.
Esti pesimist colegu'....
Toate se vor rezolva cu sau fara scheme asta daca ne si ajutam intre noi.....
Editat de cata82
numai exista scheme la Samsung de la seria B deci dinainte de 2010
si totusi s-au reparat la greu in ultimii 7 ani , nu ?
iar cu seria Q , s-a trezit si Samsung sa inventeze oled-ul si sa ne spuna ca e altceva , cand ceilalti s-au plictisit de el
e irelevant , o prostie care nu va avea succes deci neinteresant ptr depanatori
pe noi ne intereseaza ce se vinde mult , nu putin - si se vand mult seriile ieftine
Relipiti in sursa contactele care vi se par dubioase.
Am avut eu acelasi defect..aceiasi manifestare.
zona mosfet-ilor....
A facut deja operatiunea asta
Da ..am citit ca a facut asta..trebuie verificat din nou in sursa.(parerea mea)
Sau cu voltmetrul pe fiecare tensiune si vazut cand se inchide daca pica tensiunea sau ramane...sa excludem sursa.
e greu de depistat a zis ca in aceasi secunda reporneste.e un defect care il depistez la cald si rece altfel inebunesti stand langa el sa vezi ce e defect.
Sau cu osciloscopul că este mai rapid .Voltmetrul reacționează mai greu la schimbări de tensiune bruște și de scurtă durată .
Dar , cum spunea si Dani , defectul este greu de depistat . Ca majoritatea defectelor care se manifestă aleator .
Seria Q nu are nici o treaba cu OLED_ul, display_urile sunt cam aceleasi ca la KS, tipul quantum dot, dar au mai lucrat la HDR. Nu poti spune ca e ''neinteresant pt depanatori''. Toti traim, mai mult sau mai putzin, din reparatzii si/sau restaurari. Nu stiu cu ce te alegi, sau daca renteaza sa repari o troaca ieftina, probabil contravaloarea unui pachet de tigari. Probabil renteaza cand ..nu ai ce face altceva, duci lipsa de clientzi, ori din lipsa de experientza le eviti pe cele complicate.
Legat de seria Q...e ceva mai complicata decat ce a fost pana acum in TV_urile normale. Display_ul comunica prin fibra optica (sunt 8 cabluri optice in cca 3mm patrati, n-am masurat exact) cu OCB_ul (one connect box). Fiecare are cablu separat de retzea iar optocuploarele sunt turnate in mufe.Orice defect pe cablul optic face ca TV_ul sa nu mai porneasca cand se intrerupe comunicarea intre cele doua procesoare (mainboard_ul si OCB_ul). App de OCB , in el se stocheaza FW_ul si toate datele legate de tipul de display. Deci daca nu ai un OCB bun, de proba si un cablu optic, nu poti sti care placa e defecta, MB_ul sau OCB_ul. Oricum cablul optic cade primul pt ca e sensibil la indoiri in unghiuri inguste si tractiuni mecanice, iar clientul nu va recunoaste niciodata ca s-a impiedicat de el si te lasa sa constati tu asta. Sincer KS8090 sau 9090 sunt ..jucarii pe langa Q7/8/9 F sau C.
