FLORIN IORDACHE Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) Buna ziua, stimati colegi am o problema cu un Samsung model La40M87BD, se stinge 2,3 secunde si se aprinde singur, are imagine perfecta , este cind merge o zi sau doua fara probleme, sint cazuri cand dupa o ora incepe,....condenzatorii verificati cu ESR, am schimbat si care aratau bun....am verificat si refacut lipiturile.....daca aveti vreo parere ... Va mai intreb si eu ceva,in aceste 2-3 secunde apare si imaginea...nu imaginea cu sigla tv-ului samsung...adica imaginea,imagine... De exemplu : daca e tv-ul este pe programul tvr1 sa apare emisiunea dupa tvr1 sau daca este pe pro tv...sa apara emisiunea dupa pro tv. am facut poze si am trimis ...dar nu stiu de ce nu apare... Incercati sa puneti pozele aici : http://www.filehost.ro si sa ne dati link-urile catre poze... Asteptam !!! Editat Mai 9, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 tabla de racire ?...nu este..asa am primit tv fara E si varianta de placa fara cutie, in acest caz procesorul are lipit un mic radiator de aluminium, restul placi e la fel Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Am si eu o intrebare...cat credeti ca va mai merge cu reparatul placilor la LCD_urile astea ? Deja la modelele noi nu mai exista scheme si sunt o gramada de defecte. Cand zic modele ''noi'' ma gandesc la seria KU, KS si la actuala serie Q. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Am si eu o intrebare...cat credeti ca va mai merge cu reparatul placilor la LCD_urile astea ? Deja la modelele noi nu mai exista scheme si sunt o gramada de defecte. Cand zic modele ''noi'' ma gandesc la seria KU, KS si la actuala serie Q. Deocamdata inca se mai repara "borcanele", asa ca..... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 DSC01965.JPG DSC01966.JPG DSC01967.JPG Ai vazut ca are carcasa procesorul? Desfa cu atentie acea carcasa si verifica ce a zis Costica lcd,apoi mai vedem Link spre comentariu
cipri_mury Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Deja la modelele noi nu mai exista scheme N-au cum sa nu existe scheme doar dupa acestea se realizeza echipamentele.Poate vroiati sa spuneti ca nu mai exista scheme care sa se poata procura gratuit.Totusi am auzit ca specialistii daca au placa in fata pot extrage schema. Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 am desfacut carcasa de pe procesor am verificat condenzatori , sint ok, Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 am desfacut carcasa de pe procesor am verificat condenzatori , sint ok, Ai statie de lipit cu aer cald? Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Va mai intreb si eu ceva,in aceste 2-3 secunde apare si imaginea...nu imaginea cu sigla tv-ului samsung...adica imaginea,imagine... De exemplu : daca e tv-ul este pe programul tvr1 sa apare emisiunea dupa tvr1 sau daca este pe pro tv...sa apara emisiunea dupa pro tv. Incercati sa puneti pozele aici : http://www.filehost.ro si sa ne dati link-urile catre poze... Asteptam dl Florin televizorul porneste pe programul care sa oprit, se stinge ,2,3 sec .,se aude releul ca sa oprit, pilpae de citeva ori ledul st-by , si apare programul pe care sa oprit, este cind a mers o zi ,doua fara probleme, in ultimul timp incepe dupa o ora nu am statie de lipit cu aer cald Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 dl Florin televizorul porneste pe programul care sa oprit, se stinge ,2,3 sec .,se aude releul ca sa oprit, pilpae de citeva ori ledul st-by , si apare programul pe care sa oprit, este cind a mers o zi ,doua fara probleme, in ultimul timp incepe dupa o ora nu am statie de lipit cu aer cald eu a-si incerca altfel ,ia ciocanul de lipit incalzit bine si pune pe carcasa condesatorilor sa se incalzeasca ,incepi cu cei doi de 1000uf de langa procesor,sau un feon bun porneste tv si incalzesti mai intai in zona procesorului iei pe rand cate o zona a placii daca incalzesti toata placa odata nu ai sa-ti dai seama unde e buba.Toata operatiunea asta o faci cu tv-ul pornit sa vezi cand se opreste.Astept raspuns Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 am incalzit pe rind cu statia de lipit condenzatorii ,nu sa oprit la nici unul Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Acest tip de defect poate fi si din procesor ,mai exact contacte pini de asta era buna o statie cu aer cald un mic reflow la 150grade timp de 1min Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 am incalzit pe rind cu statia de lipit condenzatorii ,nu sa oprit la nici unul Daca tv-ul este pornit,la incalzirea c-urilor nu se v-a opri niciodata.Asteptati sa faca problema initiala de a se opri-porni si abia atunci incalziti partile pcb-C-uri si in momentul cand porneste,in zona unde incalziti aveti defectul Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 va rog sa cititi ce am scris,nu e timp sa mai incalzesc nimic, pentru ca totul dureaza o fractiune de secunda Link spre comentariu
