Vizitator frank01 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Buna ziua, stimati colegi am o problema cu un Samsung model La40M87BD, se stinge 2,3 secunde si se aprinde singur, are imagine perfecta , este cind merge o zi sau doua fara probleme, sint cazuri cand dupa o ora incepe,....condenzatorii verificati cu ESR, am schimbat si care aratau bun....am verificat si refacut lipiturile.....daca aveti vreo parere ... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Eu unul cred ca aveti probleme cu softul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) Nu cumva e din ala cu modul LVDS intermediar?, daca da, trebuie schimbat c-ul de 1 micro Editat Mai 9, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 care ar fi rezolvarea ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) care ar fi rezolvarea ? Iar daca doriti vreun soft...ne trebuie si noua urmatoarele : Model sursa....Model placa main board.....Model display.... Nu cumva e din ala cu modul LVDS intermediar?, daca da, trebuie schimbat c-ul de 1 micro Dar pentru prima data verificati daca e ce va spus domnul,Costica. Asteptam raspuns !!! Editat Mai 9, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Am vazut acum ca nu e cu modul LVDS intermediar, verifica tensiunea PFC pe sursa(condensatorul mare) si vezi cit este..... Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 power suply bn44-001165a, main board bn41-00813b-mp1,0 Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Ati omis ce este mai important: ce dispay are, ce scrie pe eticheta. Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 tensiunea PFC 380 V....display LTA400HT-LH1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) Trebuie scoasa cutia metalica de la procesor(lucru cam anevoios) si acolo sint doi condensatori C1110 si C1177 de 1000 micro, aia trebuie schimbati prima data, ei fac contact cu tabla de racire si se distrug prin ambalare termica, poti verifica si restul condensatorilor de pe main Editat Mai 9, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 uite si schema daca ai nevoie http://www.filehost.ro/3172571159/samsung_le37_40_46_52m87bdx_chassis_gtu37_40_46_52sen_pdf/ Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) este cind merge o zi sau doua fara probleme Daca schimbati un condensator va trebui sa asteptati o zi sau doua sa vedeti daca mai face defectul. Nasol. Schimbati tot ce vi se pare suspect sau ce credeti ca are legatura cu defectul. Chiar daca par buni. Daca defectul apare la incalzire dati cu feonul pe placa de baza si poate simulati defectul. Sa nu asteptati 2 zile. Editat Mai 9, 2017 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 tabla de racire ?...nu este..asa am primit tv fara Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) tabla de racire ?...nu este..asa am primit tv fara poti face o poza la placa de baza si sa o postezi aici? asa trebuie sa arate https://postimg.org/image/plz59n49p/ Editat Mai 9, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
Vizitator frank01 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 dl Costica va multumesc....verific.... am facut poze si am trimis ...dar nu stiu de ce nu apare... Link spre comentariu
