lucian_v Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Buna ziua, Sunt inepator in acest domeniu asa ca va rog sa imi iertati eventualele intrebari stupide care le voi pune Am gasit acest proiect care pare descris destul de detaliat si am decis sa incerc sa il realizez. Aici este proiectul la care fac referire : http://danyk.cz/avr_fmetr3_en.html 1 - Inteleg din descriere ca este foarte importanta calitatea oscilatorului de 20 MHz. Imi puteti recomanda de unde sa cumpar acest oscilator si eventual condensatorii ? 2 - Ca si controller doresc sa folosesc un atmega328P, banuiesc ca nu este nici o problema (am vazut in datasheet ca practic are specificatii mai bune, in rest este cam la fel cu cel din proiect) ? 3 - In schema proiectului vad ca autorul are un display cu 7 cifre, dar in pozele cu realizarea are un display de 8 cifre format din 4 mai mici de cate 2. Sunt cu anod sau catod comun? Probabil voi folosi varianta de 4 a cate 2 cifre . 4 - Va rog frumos sa imi recomandati si un programator pentru controller . Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 1. Poti folosi un quartz de 20MHz obisnuit (25ppm stabilitate) si condensatori de 15pF(NPO) pentru inceput. In acest caz eroarea de masurare este mica, insa va fi influentata de temperatura mediului ambiant (in plus sau in minus, functie de valoarea temperaturii). O alternativa ar fi asta: http://www.tme.eu/ro/details/qoh20.00/generatoare-cuart-tht/ (stabilitate 50ppm), sau daca stii sa te folosesti de componente SMD: http://www.tme.eu/ro/details/i533-2p3-20.0000m/generatoare-cuart-smd/ilsi/i533-2p3-200000-mhz/ (stabilitate 2ppm) In ultimele doua cazuri nu mai folosesti condensatori, iar fusebits vor fi setati pe oscilator extern. 2. Poti folosi ATMega328P fara sa intampini probleme (este "fratele mai mare" al lui ATMega88P) 3. Afisoarele sunt cu anod comun. 4. Iti recomand USBAsp sau orice clona AVRMkII (pe ebay gasesti destule) Succes. L.E.: Un rol foarte important in calitatea masurarii frecventei unui semnal il joaca si etajul formator de semnal (aka etajul de intrare) al carui rol este prelucrarea semnalului de masurat si aducerea lui la forma dreptunghiulara cu amplitudinea maxim suportata de microcontroller (5V). Link spre comentariu
lucian_v Postat Mai 9, 2017 Autor Partajează Postat Mai 9, 2017 (editat) Inteleg ca acea valoare ppm cu cat e mai mica cu atat e mai buna. Nu pot folosi smd asa ca o sa iau prima varianta propusa de dvs. Nu cred ca am inteles foarte bine ultimul dvs sfat, daca il puteti reformula mai pentru incepatori v as fi recunoscator Va multumesc LE - nu este pe stoc cel indicat de dvs si am gasit de 10ppm la farnell http://ro.farnell.com/txc/9b-20-000meej-b/xtal-20-000mhz-18pf-hc-49s/dp/1842226 intrebarea care se iveste de ce o diferenta asa mare de pret intre cele 2? e aiurea asta de l am gasit eu? Editat Mai 9, 2017 de lucian_v Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Diferenta rezida in insasi constructia celor doua: cel din link-ul pus de tine este un simplu quartz (pentru a genera semnal trebuie sa fie montat intr-un montaj care sa favorizeze oscilatiile pe frecventa quartzului), pe cand cel - cu stoc zero - este el insusi un oscilator (are acel montaj care favorizeaza oscilatiile) care pe unul din pini scoate un semnal cu frecventa de 20MHz, in conditiile alimentarii cu 5V. Pentru clarificari privind ultimul sfat, citeste cu atentie asta: http://leapsecond.com/hpan/an200.pdf si asta: http://leapsecond.com/hpan/an200-4.pdf Link spre comentariu
lucian_v Postat Mai 9, 2017 Autor Partajează Postat Mai 9, 2017 Aveti dreptate, ulterior am realizat si eu am comandat in final pe asta http://ro.farnell.com/ael-crystals/o20m000000l045/crystal-oscillator-20mhz/dp/9510133 nu am gasit cu ppm mai mic decat smd si nu mi ar fi folosit. sper sa fie ok...vad eu va multumesc mult si pentru documentatie. o sa va tin la curent dupa ce primesc piesele Link spre comentariu
lucian_v Postat Mai 18, 2017 Autor Partajează Postat Mai 18, 2017 Am comandat piesele si am primele intrebari: 1 - nu am gasit afisaj cu anod comun asa ca am luat evident cu catod comun...ce trebuie sa modif in schema sa mearga astea? 2 - pe schema pare ca acel cristal are 2 legaturi dar al meu are 4 pini? cum il leg? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 1. In schema nu trebuie sa modifici nimic (pornim de la premisa ca afisoarele cu catod comun au acelasi pin-out cu cele cu anod comun). Partea funny intervine la modificarea softului si anume prin partile de multiplexare si tabela de date (care contine modul de aprindere/stingere a segmentelor afisoarelor). Dat fiind faptul ca programul este scris in limbaj de asamblare cred ca va fi un exercitiu util pentru tine sa identifici unde si ce anume sa modifici (indiciu: cauta MULT1 si TABULKA). Nu in ultimul rand ai ocazia sa te familiarizezi cu limba ceha. Sau, si mai bine, cauta afisoare cu anod comun tot acolo de unde le-ai luat pe cele cu catod comun (asta te va scuti de migrene) 2. Pinul 3 5 (OUT) al oscilatorului la uC se leaga la pinul 9 al microcontroller-ului, iar fuse-bits se seteaza pentru oscilator extern (vezi http://www.engbedded.com/fusecalc/) succes Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 Rezonatorul ala trebuie si alimentat, nu? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 Am presupus ca are si o foaie de catalog pentru acel oscilator monolit. Daca nu are, atunci pinul 1(este cel cu coltul ascutit al carcasei) nu se conecteaza, sau se conecteaza la +Vcc = 5V, pinul 4 se conecteaza la masa si pinul 8 se conecteaza la +Vcc. Configuratia pinilor aici: Link spre comentariu
lucian_v Postat Mai 19, 2017 Autor Partajează Postat Mai 19, 2017 (editat) Revin dupa ceva timp in care am incercat sa inteleg anumite lucruri...deja era sa renunt este mult mai complicat decat pare la prima vedere (cel putin pentru mine a carui experienta tinde la 0 cu astea), dar mergem inainte - am cautat datele despre afisajul cu led si am identificat pinii si legaturile intre ei, am instalat atmel studio am mai citit una alta... Domnule nico_2010 spuneti asa : 1 - pinul 1 nu se conecteaza sau se conecteaza la 5v. Are vreo relevanta daca este sau nu conectat? 2 - pinul 4 la gnd 3 - pinul 5 la atmega pinul 9 si apoi la masa prin acel condensator am desenat ce ati spus si am incercat sa potrivesc cu schema din proiect dar acolo vad ca din oscilator este o legatura si la pinul 10 al atmega. Este vorba de pinul 4 care sa il leg si la masa prin condensator si la pinul 10 al integratului? Editat Mai 19, 2017 de lucian_v Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Nu este corect desenul. Conexiunile se fac ca mai jos: Link spre comentariu
lucian_v Postat Mai 19, 2017 Autor Partajează Postat Mai 19, 2017 Multumesc frumos Am vazut ca de fapt scrie mai jos ca pinul 10 nu se mai foloseste, deci e ca in varianta dvs Multumesc mult Link spre comentariu
