dem3ntor Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 salut vad in comert boxe pe 8 ohmi sau pe 4 ohmi cu cate 2 difuzoare de bass. la cele pe 8 ohmi sunt conectate 2 difuzoare de bass pe 4 ohmi in serie si apoi in filtru? iar la cele pe 4 ohni sunt conectate 2 difuzoare de 8 ohmi in paralel? Multumesc! Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 In general cele 2 woofere se conecteaza in paralel. Asta inseamna ca fie sunt de 8 ohmi fiecare si rezulta o boxa de 4 ohmi fie sunt de 16 ohmi si rezulta o boxa de 8 ohmi (mai rar). Sunt rare cazurile cand se conecteaza in serie 2 woofere de 4 ohmi. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 9, 2017 Autor Partajează Postat Mai 9, 2017 intreb, doarece vreau sa cumpar 2 boxe si am gasit multe cu 2 woofer pe 8 ohmi si nu inteleg cum obtin cei 8 ohmi, avand 2 difuzoare de bass. gen aceste boxe (nu intentionez sa fac reclama) http://www.electronic-star.ro/Pereche-PA-Boxe-Malone-PW-2522-2x-38cm-15-Subwoofer-3000W_i29917.htm multumesc! Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Alea-s niste petarde chinezesti care nu-si fac nici pe departe banii. Este posibil sa fie una din acele rare situatii (boxe ieftine - de 2 bani le spun eu) cand sunt conectate in serie 2 dif de 4 ohmi. La nivelul asta de calitate (sau de lipsa a ei) nu mai conteaza problemele micilor defazaje care apar la legarea in serie. Link spre comentariu
tomalex Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 In cazul asta mai bine iti iei boxe care au un singur bas si inalte cu difuzoare nu cu ''ligheane'' cum sunt alea... si poti sa pui si driver cu magnet pe inalte, nu piezo cum au alea La 1400 de lei iti bricolezi singur ceva ok sau cauti sh cu atentie Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 9, 2017 Autor Partajează Postat Mai 9, 2017 acela a fost un exemplu gasit repede pe google. dar astfel de boxe sunt de la multi producatori. eu va intrebam deoarece, daca as vrea sa bricolez o boxa cu 2 dif de bass plus driver, cum le leg sa obtin impedanta totala de 8ohmi? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Dece trebuie sa pui doua difuzoare de bas? Dece nu o faci pe 3 cai asa cum este mai normal de la o boxa, sau poate si mai bine pe 2.5 cai. In schimb daca vrei numai o cutie cu difuzoare pt facut galagie, atunci sigur gasesti si oferte mai ieftine. Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 eu va intrebam deoarece, daca as vrea sa bricolez o boxa cu 2 dif de bass plus driver, cum le leg sa obtin impedanta totala de 8ohmi? Foarte pe scurt - nu ai cum. Woofere pro de 16ohmi sunt f rare - practic de negasit sau f scumpe. Sa legi 2 woofere de 4 ohmi in serie nu este bine, iar o incinta pe 3 cai sau pe 2,5 cai te va chinui la filtru. Sesebe uita uneori ca nu toti au nivelul lui de expertiza in electronica Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Ai dreptate Shambala la aproape toate aspectele DAR o boxa pe 3 cai, chiar si cu un filtru generic (cea mai dificaila problema pt un incepator), tot va suna muuuult mai bine decit o boxa ca cea din link. Daca se doreste o boxa pt aplicatii semi pro ca sa nu zic pro facuta cu un woofer de 15', mid de 8' sau 6' si un tweeter cu ghid de unda va suna extraordinar dar va fi si mult mai scumpa. Cum mi-as face eu o astfel de boxa: bass: Kappa_15LFA taiat pe la 800hz cu 12db si cutie prima de aici. medie: Beta_8A intre 800hz si 3.5Khz cu 12db si cutie ultima de aici inclusa in cutia basului. tweeter: PSD2013S peste 3.5Khz cu 12db sau 18db cu horn, BH410 sau APT200S Numai difuzoarele cred ca trec de vreo 30mil...... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 10, 2017 Autor Partajează Postat Mai 10, 2017 nu am de gand sa tin sonorizari cu asa ceva cum scria cineva mai sus, este vorba doar de facut ceva galagie. dar mi-am primit raspunsul, chiar si in plus; va multumesc! Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Desigur, doar ca trebuie sa ii spunem lui Dem3ntor ca mai toate boxele chinezesti gasite pe net care au tweeter piezzo sunt "ieftineli" care suna prost si se ard repede. Filtrul la acel tw piezzo este un R+C ceea ce inseamna o economie semnificativa la costul de productie, iar wooferele folosite sunt dintre cele mai ieftine posibil. Inca un amanunt - am intalnit la 2 astfel de produse mentiunea mincinoasa "Impedance = 8ohm", cand in realitate erau 2 woofere de 8 ohmi legate in paralel, impedanta fiind de 4 ohm. Acum asta nu inseamna ca trebuie musai evitate dar e bine sa stie fiecare la ce sa se astepte. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 Care sunt dezavantajele conectarii in serie a doua sau mai multe difuzoare identice? Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Pe chinezariile de pe piata, pe majoritatea scrie o aberatie, si anume 4-8 ohmi. Daca ar fi sa te iei dupa gogomania aia boxele alea merg si pe 4 si pe 8 pe aceasi iesire, desi stim ca este imposibil asa ceva. Ar fi posibila sa ai optiunea asta, dar sa ai intrati diferite, dar ce sa vezi canci. Este o prosteala ca sa faca lumea sa le cumpere chipurile ca ele merg atat pe 4 cat si pe 8 ohm, dar ele clar sunt doar pe 8 doua de 4 puse in serie. Am avut si eu o pereche acum 7-8 ani, si anume Eltax concept 700. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Uita-te cum variază impedanta unui difuzor in functie de frecventa si apoi putem continua discutia despre impedanta boxelor pe care scrie 4-8 ohm. Impedanta nu are o valoare fixa, ci variază cu frecventa. Link spre comentariu
George Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Care sunt dezavantajele conectarii in serie a doua sau mai multe difuzoare identice? Gasesti raspunsul in acest mesaj de mai sus: http://www.elforum.info/topic/125060-sfat-conectare-2-difuzoare-de-bass/?p=1532423 Link spre comentariu
