spinach Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 (editat) Pun aici problema , poate am nimerit bine ! Tubul este fabricatie rusesca , tip 5LO2i Este un tub rotund , diametru de 60mm , fara grila ecran . Problema :dirijare fascicol pe axa Y este foarte lenta ; adica peste 100khz , spotul de pe ecran este in urma comenzi electrice primite pe electrozi Y . La frecvente peste 100khz , pe semnal dreptunghiular , incepe sa rotunjesca intrarea la orice schimbare de nivel pe semnal . Ce as putea sa fac ca sa imbunatatesc situatia ? Editat Mai 8, 2017 de hspinache Link spre comentariu
QQme Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Mariti curentul de deflexie pe Y. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 La tuburile catodice ale osciloscoapelor se utilizează deflexia electrostatică. Žn consecinţă, despre ce curent vorbiţi şi de ce ? Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Problema enuntata in topic nu are toate datele necesare pentru rezolvare.. Trebuie specificat daca acel tub este parte dintr-un osciloscop sau se fac ceva cercetari (experiente) pe spinarea (electrozii) lui. Va ajut cu placere dar, dati-mi mai multe detalii. Link spre comentariu
QQme Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 (editat) Finalul deflexiei nu poate asigura suficient de rapid curentul pt. a incarca cap.placilor de deflexie. Editat Mai 8, 2017 de QQme Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 (editat) Finalul deflexiei nu poate asigura suficient de rapid curentul pt. a incarca cap.placilor de deflexie. Nu este vorba de o deflexie in sensul tuburilor catodice de la TV-uri. Este vorba despre niste placi, amplasate intr-un balon de sticla, care au rolul de a deplasa un fascicul de electroni, (sus-jos, stanga -dreapta) in functie de polarizarea acestora. Nu se poate vorbi de un curent masurabil intre acele placie de deflexie si nu se poate vorbi decat de incarcarea capacitiva a acestora. Acel curent intre placi este foarte mic. Initiatorul topicului inca nu a raspuns la intrebarea din postarea #4, cu toate ca o citit-o. Daca ne raspunde la aceasta intrebare, stim si noi ce il sfatuim. Editat Mai 8, 2017 de PINTI Link spre comentariu
QQme Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 La TV-uri deflexia este magnetica,si da, cap.placilor este mica dar nu stim rez. de iesire a ampl. de Y,care poate este f. mare,normal cam 5Kohm. Link spre comentariu
