Deck Technics M205
Vizitator Nanotech
Vizitator Nanotech
Va salut,
Deck-ul la care fac referire am reusit sa-l pun pe linia de plutire la rugamintea unui prieten. As spune ca e in parametri daca nu ar exista totusi o problema. Se aude un brum, ca si cum ar avea o lipsa de masa atunci cand dau comanda play. Am facut diferite teste si nu se manifesta decat la redare, comutat pe inregistrare nu se mai aude. Am alimentat separat motorul deoarece intr-un final am crezut ca el ar fi de vina pentru zgomot dar simptomul persista. Am verificat toate traseele de masa si totul e ok. Ca recap, am inlocuit doar condensatorii care lucreaza la tensiune mai mare.
Ce ar mai putea fi? Ma poate ajuta cineva?
Multumesc
  • Răspunsuri 12
  • surubarila
  • Eusebiu Angelescu
  • mac01
Sanatate permanenta ! Ecranajul cablurilor de la cap(etele) de redare sunt legate corect la masa ? Si "metalica" partii mecanice se leaga la masa.
Vizitator Nanotech
Salut. Totul e legat la masa, inclusiv partea mecanica. Daca ar fi fost o masa incorecta sau imperfecta la capete efectul s-ar fi resimtit si la inregistrare, ori la comutarea in rec nu am probleme. Suspectez o componenta din lantul de redare. O fi vreun condensator (nu i-am schimbat pe toti). Trebuie sa cumpar conzii, nu ii am.
Acum i-am vazut poza , are comutator clasic PLAY/REC , curata-l.Schema e pe hifiengine , daca n-o ai(trebuie cont) o descarc eu.
Vizitator Nanotech
Comutatorul e curatat. O sa-i schimb toti condensatorii si dupa aceea mai vad. Am si eu schema, multumesc oricum.
Editat de Nanotech
Si eu tot la regleta de rec-play ma gandeam...!
Vezi care sunt contactele picioruselor in pozitia de play si sudeaza-le intre ele cu fludor direct pe cablaj...apoi vezi daca mai face.
Dar poate foarte bine sa fie si un condensator, o legatura de masa sau un contact imperfect pe linia de semnal.
Bafta!
Editat de mac01
Mi-am mai adus aminte de ceva , e chestie veche dar tot legat de brum ; vezi daca pe placa ai relee de tipul acesta si verifica-le.
Nu vreau sa fiu inteles gresit dar la cazurile aceste de audio analogic se poate merge fara gres pe metoda injectiei de semnal in lantul audio... in punctele de delimitare a blocurilor functionale. si "raspunsul/rezultatul" la iesirea blocurilor... asta ca sa eliminati din timpul de verificare/inlocuire conzi . Si ca sa fie si mai simplu de localizat trebuie sa aveti schema... sau mergeti pe experienta :)
La audio digital (...adica cu conversie digital/analog ... ex: CD/DVD etc) este un pic mai complicat ....dar nu imposibil de depistat
Cu stima
Editat de Eusebiu Angelescu
