Mishu_17 Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Buna ziua, va rog sa imi spuneti ce pot sa fac cu o casa la care apare igrasie in interior, in colturile incaperilor ? Casa a fost construita in 2014, pentru izolarea exterioara a peretilor s-a folosit polistiren expandat de 5cm, iar pentru izolarea fundatiei (portiunea de deasupra pamantului) s-a folosit polistiren extrudat de 3cm. Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 In principiu, va recomand ferestre de ventilatie (asemanatoare cu cele de hota de bucatarie) care sa ajunga pana la perete prin stratul de izolatie. Sau puteti decupa o fasie din izolatie in partea superioara, sub streasina care sa aiba acelasi rol, pe care o acoperiti doar cu plasa. Link spre comentariu
icar Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Este greseala cea mai intilnita pe care o fac cei ce-si izoleaza casa! Acoperind peretele, aceste nu mai are pe unde sa "transpire", asa ca apa va veni in interiorul locuintei. Cum se spunea si mai sus, se sapa in zidarie, cam la 10 cm deasupra fundatiei, un sant lung cit tine zidul, lat de cam 10 cm si adinc cam tot de atit. Santul se mascheaza cu placa de polistiren folosita la izolare. Functie de lungimea zidului, la 2 - 3 m distanta una de alta, se fac aerisiri acoperite cu o sita. Apa ce migreaza din fundatie se evapora in acel canal, asa ca nu mai ajunge in casa. Link spre comentariu
romicap Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Casa facuta in 2014 ? Din ce sunt facuti peretii ? (BCA , caramida , paianta , chirpici , lemn,...etc ? ) O casa facuta in 2014 nu ar mai trebui sa aiba asemenea probleme... Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 (editat) Si eu am construit o casa cu 3 nivele si m-am orientat dupa poza de mai jos, pentru rezolvarea problemei cu egrasia. Ideea salvatoare, fara costuri, consta intr-un curent de aer permanent in toate incaperile si mai ales trasee speciale de aer pentru aerisirea incaperilor unde se gateste, cu sobe, bai sau pivnite. Eu m-am orientat dupa desen, in felul urmator: - toata casa este izolata si toate usile si ferestrele sunt cu termopan iar locatia este la munte; - toata casa este incalzita cu centrala termica pe gaze si iarna cind nu suntem acolo setam temperatura la 10 grade; - aerul proaspat intra prin pivnita; - prin gauri de 60mm in podea iese in bucatarie, baie si hol; - in continuare urca in sus la etajul 1 si iese prin aerisirea baii si se aerisesc si holul si camerele etajului 1; - tot asa spre etajul 2, unde este o aerisire in baie, cu tiraj spre exterior si aerisire prin tocul usii; - la etajul 2, usa podului, aflata pe hol, este cu aerisire slaba, circa 1cm deschisa. - veranda neincalzita, de circa 15mp, are 2 geamuri de aerisire, de o parte si alta, termopan, care sunt intredeschise vara si primavara si cu un spatiu de 1cm iarna, pentru aerisire permanenta. De circa 5 ani nu avem egrasie in nici o camera, datorita aerisirii naturale si unei supraincalziri iarna fata de mediul ambiant extrem de rece si umed. Sper ca aceasta postare sa va fie de ajutor in rezolvarea problemei Dvs. @gsabac Editat Mai 7, 2017 de gsabac Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Buna ziua, va rog sa imi spuneti ce pot sa fac cu o casa la care apare igrasie in interior, in colturile incaperilor ? Casa a fost construita in 2014, pentru izolarea exterioara a peretilor s-a folosit polistiren expandat de 5cm, iar pentru izolarea fundatiei (portiunea de deasupra pamantului) s-a folosit polistiren extrudat de 3cm. Multumesc anticipat ! Normal n-ar trebui sa ai igrasie.....cred ca-i vorba doar de neaerisire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 In primul rand, inainte de a recurge la solutii tehnice trebuie sa stii ca igrasia e vie. Trebuie sa ucizi vietatile alea inainte de a te apuca sa modifici sau upgradezi casa. Incearca sa o ventilezi cumva, fie si cu un ventilator micut. Trebuie sa ai pe unde sa bagi aer proaspat si pe unde sa dai afara aerul viciat, si aceste locuri nu trebuie sa fie apropiate unul de altul. Poti folosi astfel de produse. Unele se pot inchide ca sa nu pierzi caldura iarna. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Mai 9, 2017 Autor Partajează Postat Mai 9, 2017 Casa facuta in 2014 ? Din ce sunt facuti peretii ? (BCA , caramida , paianta , chirpici , lemn,...etc ? ) O casa facuta in 2014 nu ar mai trebui sa aiba asemenea probleme...Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Peretii casei sunt din caramida, iar fundatia e de beton. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Asa ca fapt divers, eu am observat la o casa la tara si la un apartament la parter ca dupa ce am pus parchetul si am bagat stratul de spuma verde sau folie, peretii au inceput sa transpire la baza. Sifur defectul a intervenit odata cu modificarea podelei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2017 Partajează Postat Mai 9, 2017 Buna ziua, va rog sa imi spuneti ce pot sa fac cu o casa la care apare igrasie in interior, in colturile incaperilor ? Casa a fost construita in 2014, pentru izolarea exterioara a peretilor s-a folosit polistiren expandat de 5cm, iar pentru izolarea fundatiei (portiunea de deasupra pamantului) s-a folosit polistiren extrudat de 3cm. Multumesc anticipat ! Ai izolatie insuficienta, si ai punct de roua pornind din masa peretelui, pana la suprafata interioara, dupa caz. Ai zone cu temperatura foarte joasa la nivelul peretilor, evident ca pe colturi, si in zonele unde actioneaza puntile termice punctiforme si liniare, stalpi, grinzi, etc. 1. Iarna redu temperatura interioara, la maxim 22.5. Daca ai disconfort, se datoreaza gradientului de temperatura, si nu a temperaturii. Temperatura normala asta e... 2. Redu umiditatea relativa din spatiu, ventileaza cat mai bine, elimina sursele de umiditate. Cumpara un termohigrometru si ramai la 22.5 grade cu maxim 65% umiditate relativa a aerului. Ventileaza zdravan dimineata dupa trezire si seara inainte de culcare. Nu mai usca rufe pe calorifer, fa ciorba cu hota pornita si bucataria ventilata, scoate plantele din casa afara unde le-a lasat natura, ventileaza zdravan baile, redu temperatura apei dusului la 38.5, din centrala. Tine cacapacul de la closet coborat, atunca vasele descoperite care contin apa. Ventileaza, ventileaza, ventileaza... 3. Ingroasa izolatia. Daca nu ai buget pe toata casa, fa-o local, unde apar problemele, fa-o intr-un mod care sa para voit estetic. 4. Coboara izolatia in sol, cel putin jumatate de m adancime. 5. Nu mai asculta de Dorei si ingineri de duzina, cand construiesti. Pentru detalii de executie, ne auzim separat. P.S. Daca problema persista in conditii normale de temperatura si umiditate, verifica daca nu cumva vorbim de infiltratii, si nu de condens, moment in care discutam de alte detalii... Link spre comentariu
morocanosul Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Citind cele scrise de @Nomikos as putea spune ca valoarea de 22,5 grade este standard...dar pt. mine cel putin,temperatura optima este ..20-21 grade,aceeptabil(la limita..19 grade iarna in casa..) sau max.25,mai sus ma apuca transpiratia...si ..nu dau cu sapa..! La frig am rezistat(varsta 20> fara probleme pana la -5(timp moderat 2-4h sau aprox. 1h la -10 grade...! Acum,sa cam .."dus baba cu colalacii..",adica a trecut vremea...! Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) Referitor la ce a zis nomikos: Zidul este de 25 cm grosime, din caramida si e izolat cu polistiren de 5cm grosime, EPS80. Fundatia este de beton, e izolata cu polistiren extrudat de 3 cm grosime. Sub parchet este sapa cu granule de polistiren, iar sub sapa este folie. Peste sapa cu granule e o sapa autonivelanta apoi folia pentru parchet si parchet laminat. Colturile casei transpira iarna, zidul e foarte rece la fel si parchetul. 1.Ce se poate face in acest caz ? 2.Trebuie coborata izolatia in pamant ? Nu transmite izolatia umezeala spre zid ? 3.Daca izolez doar zonele cu stalpii din beton are efect ? Multumesc anticipat. Editat Iulie 4, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
bluetooth Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 Și eu sunt interesat de cum se izolează stâlpii și centura de beton. Care este cea mai ieftina variantă? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Desi nu sunt specialist, nici mare cunoscator, as zice ca izolatia este insuficienta . Am observat dupa ce am montat parchet la 2 locatii aceiasi problema a umezelii in colturile de jos. inainte nu aparea umezeala. Cel mai probabil de la folia aceea. Ambele locatii sunt la parter (bloc) si la o casa. la etajul 1 (tot la bloc) nu se intampla asta. Poate si datorita temperaturii de la vecinul de jos. Asta inseamna ca trebuie mai bine izolata termic baza casei. Poate ma insel. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 5, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2017 Fundatia este izolata la suprafata solului cu polistiren extrudat de 3cm grosime. Ce ar trebui sa mai facem pentru o izolare mai buna ? Sub parchetul laminat este o folie de 2mm peste sapa autonivelanta sub care e o sapa de beton cu granule de polistiren. Parchetul e foarte rece. Cum se poate remedia ? Link spre comentariu
