catalin004 Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 (editat) Tranzistor defect..2sc2688, dadea bine pe aparat insa pe megometru o lua razna....cu asta s-a rezovat....acum nu vrea sa iese din st-by...b= 35 V, pe procesor sunt prezente tensiunile...il banuiesc la propriu...insa a vrea si un dump Procesor original TDA11126PS/V3/3 as vrea sa-l inlocuiesc cu TDA11126PS/V3/3/AN2.....daca a mai inocuit cineva....eu cred ca am mai incercat si nu a mers...nu mai stiu Editat Mai 7, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Incearcati. LEKO TV2165 uP TDA11126PS-V3 3 24C08.rar TV LEKO TV-2165.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 Nu vrea ...am schimbat procesorul...cu acesta da sa plece, de 3 ori si intra in st-by...cu originalul deloc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Nu vrea ...am schimbat procesorul...cu acesta da sa plece, de 3 ori si intra in st-by...cu originalul deloc Ati incercat cu dump-urile date de mine ??? Eu unul vad ca nu prea le-ati descarcat dump-urile.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 De ce sa le inerc daca procesorul nu schiteaza nimic cu 3 dumpuri....am pus alt procesor cu dump aferent si este ok, a plecat insa pe ecran imi apare Factory Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 De ce sa le inerc daca procesorul nu schiteaza nimic cu 3 dumpuri....am pus alt procesor cu dump aferent si este ok, a plecat insa pe ecran imi apare Factory Ok,am inteles,dar pentru siguranta puteti sa incercati si cu un alt dump...pentru ca poate dispare de pe ecran aceasta optiune Factory. Sau daca nu merge cu acele dump-uri,atunci incercati si cu acesta de aici : http://www.elforum.info/topic/114292-tv-serreno-china/ oferit de domnul,Florin tizul meu. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 De ce sa le inerc daca procesorul nu schiteaza nimic cu 3 dumpuri....am pus alt procesor cu dump aferent si este ok, a plecat insa pe ecran imi apare Factory Ce procesor ati montat si porneste? Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 Am specificat mai sus: TDA11126PS/V3/3 Am montat acelasi procesor insa cu terminatia AN2...acum nu mai porneste nici cu acesta...nu mai iese din st-by....cred ca dau cu ciocanul in el.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Am specificat mai sus: TDA11126PS/V3/3 Am montat acelasi procesor insa cu terminatia AN2...acum nu mai porneste nici cu acesta...nu mai iese din st-by....cred ca dau cu ciocanul in el.... Ati incercat sa-i schimbati quartz-ul la procesor ??? Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 Inca nu...l-am lasat pe maine...astazi fiind si duminica am cam muncit prea mult la el...si maine plec la serv...o sa-l schimb maine seara....o seara placuta tuturor Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 13, 2017 Autor Partajează Postat Mai 13, 2017 o schema as dori si eu...a mea nu prea bate .... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 Vedeti daca va ajuta. Part.1 Part.2 LEKO TV-2163 pag1din2.pdf LEKO TV-2163 pag2din2.pdf Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 13, 2017 Autor Partajează Postat Mai 13, 2017 Sunt asemanatoare....problema este tot din sursa, proesorul se pare ca a scapat....insa aceeasi problema ca si la cel cu MOSfet..mi se incinge integratul din sursa....cred ac o sa le iau cate un UPS001 Link spre comentariu
