Identificare dioda
Salut...am o dioda cu probleme, da in celalalt sens, problema este ca pe ea scrie doar: pe primul rand 2
pe al doilea C1
dioda este asemanatoare unui zenner obisnuit rosu , de 1,3W. Daca ma poate ajuta cineva
face parte din partea de stabilizare la tv-urile cu sasiu schina
  • Răspunsuri 27
  • catalin004
    13
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • gabiz_ro
  • surubarila
In functie de aparat unele diode zener pot "da si invers"
Asta doar diode zener cu tensiunea mai mica decat cea aplicata de aparat pentru masurare.
Nu garantez dar poti proba,dioda serie cu ceva rezistenta,valoare mica,aplici o tensiune ce o poti modifica,daca pe dioda presupus zener se mentine aceeasi tensiune pe o anumita plaja a tensiunii aplicate poate e zener de valoarea respectiva,daca tensiunea se modifica e defecta.
Stiu cum se masoara tensiunea pe o dioda zenner, o sa incerc si asta dar e cam mica rezistenta...1,5 kohmi...+ ca la montarea ei in circuit se incinge o rezistenta dinaintea ei de ia foc...
Gata revin cu sasiul, rog un moderator sa modifice si titlul si sa se mute la depanari....sasiul este ETE3, tv shimatsu, pun atasat o poza cu rezistentele care se incing, mentionez ca tv a cam fost trasnit....initial am gasit distrusa partea de 5V, insa acum am aceasta problema...tv este in st-by,B+ sta in aproape maxim adica 108V, nu vrea sa plece oricum, am schimbat optoculor si TL aferent. fara dioda aceea care este de 2V si ceva nu se mai incing.
Editat de catalin004
1,5K arata pe aparat.In alta situatie e altceva.
E pe alimentarea integratului sau pe altceva?
Are vreun condesator electrolitic paralel?
Am avut si cazuri cand fara asa ceva a pornit si functionat,pentru siguranta am pus ceva mai mare decat tensiunea in functionare,era 15V puneam de 18V de ex.
Fara schema sau informatii mai multe greu de dedus.
Sanatate permanenta ! Daca n-ai zenner de 2,2 inseriaza trei diode chioare (400x , 4148) si leaga-le in sens de conductie , obtii aprox. 2,1V.PS-eu masor diodele cu un analogic (bun zic eu) pe scalele X1K sau X10K in ambele sensuri si am gasit multe care "bat" invers ceea ce digitalul pe "dioda" nu simte.
Editat de surubarila
Am vazut acum si schema.
Nu am nici o idee de ce s-ar incalzi rezistentele alea,mai ales ca sursa debiteaza tensiuni ceva mai mici.
Chiar cu un scurt C-E la V804 V805 nu vad cum s-ar incalzi acele resistente de 1K
Editat de gabiz_ro
adica in sensul cu 1n4148 nu? nu invers ca zenner-ul....revin cu detalii
Am montat cele 3 insa la fel...imi incinge rezistenta serie cu ele....tranzistorul este bun, la iesirea 3v3 am 3v9....
