miron1947 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 (editat) Verificati fisa de catalog a lui BC546 si vedeti daca limita de 6V BE se refera la tensiunea inversa, la BD140 scrie -5V, oare de ce(v-am atasat un extras din ea, mai inainte, aici http://www.elforum.info/topic/124986-inversarea-polaritatii-unei-surse/page-2?do=findComment&comment=1531444)? Editat Mai 6, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2017 Autor Partajează Postat Mai 6, 2017 Daca este vorba de tensiunea inversa, de ce scrie BE -5V si CB - 80V Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2017 Autor Partajează Postat Mai 6, 2017 (editat) Dvs. credeti ce vreti, dar daca la un PNP tensiunile maxime recomandate sunt negative, nu prea cred ca este vorba de tensiune inversa. Editat Mai 6, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
Marian Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Sunt negative pentru ca e PNP, polaritate inversa fata de NPN. Si este inversa pentru ca scrie acolo ca e tensiunea citita intre emitor si baza. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Este inversa tensiunea aia de 5V sau cat e intre baza si emitor. In polarizare "normala" nu poate fi atat de mare (uzual 0,6 - 0,7V), e doar o simpla jonctiune, exact ca o dioda ordinara. In polarizare inversa jonctiunea BE se comporta ca o dioda zener (stabilizatoare de tensiune). 1 Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 (editat) Tensiunea colector-emitor este considerata negativa cand se aplica - pe colector si + pe emitor (in ordinea indicata: colector-emitor). Este alimentarea normala pentru tranzistoarele pnp in montaj cu emitor comun.Similar, tensiunea emitor-baza este negativa cand se aplica - pe emitor si + pe baza. In cazul de mai sus este o tensiune inversa pe jonctiunea emitor-baza, fiindca minusul este pe zona p. Odata depasita valoarea de strapungere, tranzistorul se deschide (conduce emitor-colector) desi + pe baza ar trebui sa asigure blocarea. Unii fabricanti pun semnul - in fata simbolului si valoarea devine pozitiva (poza atasata), dar e acelasi lucru. BC546 este npn si tensiunile si curentii devin pozitive. +6V este tot tensiune de strapungere cand jonctiunea este polarizata invers. Editat Mai 7, 2017 de Ticu Link spre comentariu
puriu Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 In realitate, tensiunea inversa maxima Ube este mai mare cu mai multi volti decat cea din catalog. Valoarea indicata nu trebuie sa fie depasita de semnalul de comanda aplicat pe baza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Depinde de moda, ce se purta cand au scris documentatia. Unii spun simbol Vcbo si valoare 45V (ONSEMI) Nemtii sunt mai catolici: -Vcbo=45V Altii la inspiratie (ST) : Vcbo=-45V Si nu s-au mai certat pe forumuri. Cine stie functionarea unui tranzistor nu poate confunda polarizarea directa cu cea inversa si corespondenta cu tipul tranzistorului-NPN / PNP Link spre comentariu
Marian Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Discutia a fost strict despre potentialul jonctiunii baza-emitor din pdf, respectiv parametrul VEBO, Dl Miron fiind convins ca nu poate fi vorba despre polarizarea inversa maxim admisa a acestei jonctiuni, ci ca de fapt este vorba despre polarizarea directa maxim admisa, ceea ce este o fantasmagorie, nu poti forta o polarizare directa pe o jonctiune BE, atat de sus ( 5V ) fara sa o pulverizezi, nici macar in impulsuri foarte scurte. Link spre comentariu
VAX Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Jonctiunile baza-emitor de la tranzistoarele cu Si de mica putere (BC-uri, BF-uri) strapung la o tensiune inversa de 5 - 7 V (uzual). Sunt si exemplare care strapung la tensiune mai mare, de pana la 15 V. Avand la dispozitie un caracteriscop de dispozitive semiconductoare, mi-am permis sa masor toate tranzistoarele din dotare (mii de bucati), noi sau recuperate, de foarte multe tipuri. Am vazut clar cum strapung (nedistructiv - la curent de maxim cativa mA). Jonctiunile baza-emitor se pot folosi in regim de strapungere ca diode Zener. Nu sunt cu nimic mai proaste decat diodele Zener adevarate, daca lucreaza la un curent de sub 10 mA. Jonctiunile baza-emitor de la tranzistoarele de RF, de mica putere pot fi folosite la generarea zomotului alb (de banda larga - sute de MHz), din cauza capacitatii mici a jonctiunii (< 5 pF). Insa trebuie sa fie sortate, pentru ca unele au zgomotul foarte mare (situatia dorita), iar altele sunt "normale". In regim de generator de zgomot se lucreaza cu polarizare inversa la curent mic, de uA pana la zeci de uA (se determina experimental). Polarizate direct jonctiunile B-E sau B-C de la tranzistoarele bipolare pot fi utilizate pentru termocompensare sau ca senzor liniar de temperatura (intre -50 si +125 grade Celsius). In regim de polarizare directa la curent constant (mA), tensiunea pe jonctiune scade cu 2-2,5mV/grad Celsius. In anii '70, cand se gaseau greu diode varicap, radioamatorii foloseau jonctiuni de diverse proveniente (tranzistoare, diode Zener sau chiar diode redresoare) pentru acord electronic. Ideea este ca se mai poate face ceva si cu tranzistoarele arse, in caz de forta majora. Depinde de cum sunt arse (scurtcircuit emitor-colector, intrerupere la un cotact - de emitor sau colector). Jonctiunile colector-baza de la tranzistoarele RF de putere (2N3632, 2N3375, etc) se utilizeaza frecvent la multiplicatoare de frecventa, cu rol de varactor. Link spre comentariu
