dumitrescu_claudiu Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Tv ul din titlu prezinta urmatorul defect ,care se pare ca e tipic ;la alimentarea cu tensiune ledul incepe sa se aprinda intermitent ledurile se aprind cateva secunde dar nu apare nici sigla nici imagine si cade innapoi ,dar nu intra in st-by apoi isi reia acelasi pas si tot asa! Am inteles ca defectul provine din memoria nand ! Niste sugestii sau idei sunt bine venite pt ceva alternative daca exista! Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Daca nu ai spray de racire sa dai pe nand, baga placa intr-o punga si tine-o cam 30-60 min la congelator, pina se congeleaza bine, apoi monteaz-o si vezi ce zice, la mine a mers testul la 2 tv-uri, eu am dat cu spray de racire pe nand, dar cred ca merge si metoda cu congelatorul...... Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Domn' Costica, cand scoti placa de la congelator, datorita diferentei de temperatura va fi plina de condens si va face booom.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Domn' Costica, cand scoti placa de la congelator, datorita diferentei de temperatura va fi plina de condens si va face booom.... Asta cam asa e, ai si tu dreptate........,tot varianta cu sprayul e OK...... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Cumpara un spray ,in buc pe maica domnului gasesti de la 12-25ron cel mai mare. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Mai 6, 2017 Autor Partajează Postat Mai 6, 2017 O sa vad daca gasesc spray in Timisoara daca nu o sa comand unul! Exista o anumita procedura pt aceasta operatiune de inghetare? Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 O sa vad daca gasesc spray in Timisoara daca nu o sa comand unul! Exista o anumita procedura pt aceasta operatiune de inghetare? gasesti sigur pe la centrele comerciale ,cred ca cel mai in masura este Costica lcd sa-ti spuna,eu inca nu am folosit aceasta procedura,dar banuiesc ca tv-ul sa fie oprit si procesorul sa fie rece ca daca e incins poate crapa iar cu gaz dai doar pe suprafata nandului asa banuiesc eu ca se face!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 (editat) O sa vad daca gasesc spray in Timisoara daca nu o sa comand unul! Exista o anumita procedura pt aceasta operatiune de inghetare? Cu tv-ul oprit apesi pe spray incet,(nu trebuie sa dai jet puternic) si bineinteles ca trebuie dat doar pe NAND, ca se mai scurge si primprejur, nu e nici o problema(trebuie racit bine NAND-ul din prima), eu de multe ori suflu(cu gura) peste lichidul care sa strins pe integrat si se raceste mai repede, adica se formeaza un strat de bruma(zapada) ca sa zic asa, apoi pornesti repede tv-ul, ca sa vezi ce si cum....Am vazut ca lichidul ce se formeaza, dupa ce se dezgheata zona respectiva, nu e conductor, (de ce nu stiu, nu prea mi-a placut chimia la scoala) adica nu face scurt....... Editat Mai 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Cu tv-ul oprit apesi pe spray incet,(nu trebuie sa dai jet puternic) si bineinteles ca trebuie dat doar pe NAND, ca se mai scurge si primprejur, nu e nici o problema(trebuie racit bine NAND-ul din prima), eu de multe ori suflu(cu gura) peste lichidul care sa strins pe integrat si se raceste mai repede, adica se formeaza un strat de bruma(zapada) ca sa zic asa, apoi pornesti repede tv-ul, ca sa vezi ce si cum....Am vazut ca lichidul ce se formeaza, dupa ce se dezgheata zona respectiva, nu e conductor, (de ce nu stiu, nu prea me-a placut chimia la scoala) adica nu face scurt...... Pentru ca este un gaz incolor, inodor, insipid, de obicei inert, diatomic și nemetalic Compusii azotului nu conduc electricitate. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Pentru ca este un gaz incolor, inodor, insipid, de obicei inert, diatomic și nemetalic Compusii azotului nu conduc electricitate. Dar pina la urma despre ce gaz lichefiat este vorba?, ca peste tot spune "Spray pentru racire cu gaz lichefiat.", dar despre ce gaz e vorba nu spune, ca doar nu o fi freon.... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Dar pina la urma despre ce gaz lichefiat este vorba?, ca peste tot spune "Spray pentru racire cu gaz lichefiat.", dar despre ce gaz e vorba nu spune, ca doar nu o fi freon.... azot lichid Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 (editat) azot lichid Multumesc ,de multa vreme tot vroiam sa aflu, ca folosesc de multi ani asa ceva....... Editat Mai 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Multumesc ,de multa vreme tot vroiam sa aflu, ca folosesc de multi ani asa ceva....... uite aici la ce il mai folosesc baietii http://www.nwradu.ro/2011/07/cu-azotul-lichid-in-mana/ Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Dar pina la urma despre ce gaz lichefiat este vorba?, ca peste tot spune "Spray pentru racire cu gaz lichefiat.", dar despre ce gaz e vorba nu spune, ca doar nu o fi freon.... Tetrafluoroethane http://www.alliedelec.com/m/d/8d8a2276caddf2b15d401610893eb98c.pdf http://www.alliedelec.com/chemicals-adhesives/freeze-sprays/ Link spre comentariu
morocanosul Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 azot lichid Se poate pastra la temp. camerei?? Parca azotul lichid se pastreaza undeva pe la -172 grade(celsius)! Cum se pastreaza in spray fara sa ...explodeze?(la temp.camerei) Link spre comentariu
