Inversarea polaritatii unei surse
Nu am studiat foarte atent schema ( schemele ) respectivă(e) dar cred că dioda aia are rolul de a proteja joncțiunea BE în primul moment al unui scurt la ieșire . Fără ea joncțiunea ar fi - posibil - distrusă de energia acumulată în condensatorul din bază .
Nu mersi, te las pe tine...
UDAR, la scurt pe iesire, daca ma iau dupa condul din baza ( si energia acumulata in el ), atunci baza tranzistorului este polarizata direct ( condul aduce minus in baza, si plus in emitor ), iar dioda zener, este polarizata invers, si limiteaza tensiunea directa baza-emitor la acel tranzistor la 3,9V...
Cum? De ce 3V9 si nu 24V? Sau 200V? Sau de ce nu 1N4148?
Eu nu ma refeream la inversa pe jonctiune, aia se scurge prin orice dioda, ma refeream la "3V9". Cum e posibil ca in conductie sa existe 3V9? Ca asa e pus zenerul acolo. Garantez ca un curent prin jonctiune capabil sa deschida acel 3V9, va pulveriza initial jonctiunea iar apoi zenerul..Sau daca e aiurea pusa, de ce oare? Sau daca scula exista, zenerul exista si in realitate? Sigur ca nu m-ar surprinde deosebit nici un raspuns, dar cand vezi asa ceva, nu e o reactie fireasca sa refuzi? Iar cand exista atatea alte solutii mai simple si mai performante (a se analiza si deriva termica a generatoarelor de curent ce formeaza tensiunile de referinta), de ce sa se abordeze solutia asta si cu eventuale modificari ("schimbare polaritate")?
Exact !
Acum , de ce 3,9V și nu 1,5 sau 2 ? Nu știu în acest moment . Probabil că o diodă cu tensiune mai mică ar fi preluat din curentul de bază al tranzistorului ceea ce ar fi contat la curenți mici de ieșire .
Ce sunt sigur ( mă rog, cât de cât ) e că , cel puțin sursa nemțească comercială rezistă la scurt pe ieșire . Cine are sursa și vrea să încerce poate să elimine Zener-ul și apoi să facă scurt .
A postat între timp și @smilex2 . Am răspuns deja parțial . La faza cu soluții mai bune sunt, evident ,de acord dar nu face obiectul intervenției mele .
Pentru ca atat la BD140(schema din primul comentariu) ca si la BC256(din schema RIM) producatorul scrie ca pe jonctiunea BE tensiunea maxima admisa este de 5V.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/25/1f/cf/0d/03/ad/4e/06/CD00001225.pdf/files/CD00001225.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001225.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/BC251C.pdf
Editat de miron1947
Asta e absurd. E vorba de 5V tensiune inversa probabil, dar acea inversa nu deschide 3V9, in sensul asta orice zener sau alta dioda ar ajunge. Pe schema, 3V9 limiteaza tensiunea in conductie directa a jonctiunii. Ori tensiunea jonctiunii in conductie nu poate ajunge la valoarea asta.
Oameni buni, nu mai acceptati lucruri pe care mari nume le etaleaza. Vad in multe pdf de producatori respectabili care pun scheme eronate. Nu stiu daca intentionat sau nu.
Sunt de acord ca unele lucruri se faceau mai cu simt de raspundere in trecut, dar tehnologia si solutiile evolueaza. Inerent si performantele.
