simson Postat Mai 5, 2017 Partajează Postat Mai 5, 2017 Cum preciza si colegul Valderama, este total inutil folosirea lampilor ptr. canalul bass.Nu exista absolut nici un avantaj fata de semiconductori.Doar dezavantajul marimii si greutatii inutile.Sa nu uitam ca distorsiunile sub 150-200 Hz nu sunt sesizate de ureche in aceeasi masura ca la 800-3000Hz. De altfel nici senzatia de spatialitate, de a localiza sursa, directia sunetului este mica la frecvente sub 200Hz.Pe aceasta caracteristica al urechii se bazeaza sistemul 2.1. La frecvente medii in special,urechea sesizeaza cel mai bine sursa unui semnal si are sensibilitate mare la distorsiuni.Din aceste motive este binevenit amplificatorul cu lampi pe medii-inalte. Link spre comentariu
mcl2k6 Postat Mai 5, 2017 Partajează Postat Mai 5, 2017 (editat) Pentru partea de PP mono 60..80W va recomand cu caldura unul cu 2x6P36S, anodica la 500V, grile ecran la 175V, Raa=4k ;) Petra are deja un proiect pentru un traf de iesire (mi-a facut mie). Altfel mai e unul Toroidy, pe TME, pt. KT88PP. Cel de la Petra ar fi mai bun, ca le-am cerut fmin = 25Hz (deci e facut pe un toroid mai mare ca cel de Toroidy). Editat Mai 5, 2017 de mcl2k6 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 5, 2017 Autor Partajează Postat Mai 5, 2017 (editat) Vom vedea ce rezultate vor fi la final, urechiometric si pe osciloscop. Deocamdata mi-am propus (in acest weekend) sa termin amplificatorul de mai sus, cuplarea alimentarii si "calibrarea" punctelor statice de functionare ale lampilor. Primul test il voi face cu semnal normal in ce priveste banda de frecvente. Dupa finalizarea amplifului de bass si a filtrului activ o sa micsorez cuplajele dintre etaje (dedicat medii-inalte), functie de cum vor dicta urechea si osciloscopul. Trafurile de iesire raman pe pozitie, lucrarea e prea avansata pentru modificari de genul. In ce priveste amplificatorul de bass, inca nu m-am hotarat ce si cum, ramane in discutie, dar sigur va exista un amplificator de bass, nu renunt la ideea de sistem 2.1 Un solid state m-ar avantaja dpdv al rapiditatii constructiei, gabaritului sistemului si al costurilor. Mai ales ca lampa nu aduce un plus de calitate aici. Pe de alta parte, e tentant si exotic un PP cu KT-uri, ori PL 519 sau 6P36S cate 2 pe ramura. Ma mai gandesc . Editat Mai 5, 2017 de +_Florin_+ Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 6, 2017 Autor Partajează Postat Mai 6, 2017 (editat) Azi am montat in sasiu ultima regleta, cea a triodelor preamplificatoare. Mai trebuie sa lipesc 2 fire. Am decis si soarta amplificatorului woofer : tranzistori. Editat Mai 6, 2017 de +_Florin_+ 2 Link spre comentariu
elm Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Remarc utilizarea componentelor IPEE, acolo unde este posibil. Poate chiar recuperate, ma bucur sa vad acest lucru... 1 Link spre comentariu
simson Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Eu apreciez modul ingenios de realizare al placilor cu cose...fara cose, dovada de inventivitate. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Eu apreciez modul ingenios de realizare al placilor cu cose...fara cose, dovada de inventivitate. Oricine poate face " placi cu cose , fara cose " pe cablaj imprimat se pot face insule pentru lipit componentele , daca este dublu placat , o fata se poate lasa cu cupru , se foloseste ca masa . Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 La impedantele mari pe care le implica montajele cu tuburi nu cred ca este o ideie prea buna sa ai un plan de masa sub traseie, pur si simplu limiteaza banda, parerea mea.......... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 (editat) La impedantele mari pe care le implica montajele cu tuburi nu cred ca este o ideie prea buna sa ai un plan de masa sub traseie, pur si simplu limiteaza banda, parerea mea.......... In RF poate cel mai sigur , eu am construit asa sase preuri pentru doza MM , de cintat au cintat al dracu de bine , nu au zgomot , asa am obtinut si cel mai mic hiss posibil , in principiu ai dreptate cu capacitatea dintre masa si insulele pe care sunt montate piesele sau chiar capacitatea dintre piese si planul de masa . Editat Mai 10, 2017 de viobio Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Uiti un aspect Dolarule, aia pe care o pui rezulta din calcule sau teste si ii poti alege tu valoarea pe cind cealalta este una "parazita" si nu ai (aproape) nici un control asupra ei. Dar daca deja a fost testata si sint si realizari care nu au nici o problema ......atunci posibil sa fie exagerata ingrijorarea mea. Link spre comentariu
adigh Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 (editat) Urechea umana localizeaza sursa sonora dupa faza si presiune sonora (nivel/amplitudine). De la 200Hz in sus sus se poate face localizarea si dupa faza si dupa presiune sonora (nivel/amplitudine). Intre 80Hz si 200Hz se mai poate face localizarea doar dupa presiunea sonora nu si dupa faza, iar sub 80Hz nici macar dupa presiunea sonora nu mai poate face localizarea sursei de sunet. http://en.wikipedia....nd_localization Din motiv de a nu scapa nimic din informatia stereo, cea mai potrivita frecventa de separatie pentru subwoofer e de 80Hz, nu mai mare. Din cite stiu sistemele comerciale 2.1 precum si celelalte 5.1 sau 7.1 au frecventa de separatie pentru subwoofer = 80Hz. Editat Mai 10, 2017 de adigh Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Dar la doua subwoofere integrate in boxe unde trebuie sa faci separarea? Mai conteaza asa de mult? Link spre comentariu
adigh Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 La un sistem stereo nu mai conteaza unde se face separarea pentru subwoofer. Depinde doar de caracteristicile difuzoarelor din aceeasi boxa. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Merci, asa mma gindeam si eu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 (editat) Doamne, ce-mi plac rezistentele alea Romanesti de 0,5W. Imi aduc aminte cind faceam diverse montaje cu rezistente recuperate de pe sasiele de Tv pe lampi... Editat Mai 10, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
