verdea Postat Mai 4, 2017 Partajează Postat Mai 4, 2017 Buna ziua a venit la mine un prieten cu un tv PANASONIC TX P50U30E cred ca este tv plasma foarte mare si greu, ma rugat sa ma uit la el este defect am inteles ca la primit si el de la cineva, lam pus in priza clipeste ledul de vreo 8 sau noua ori si cam atat am desfacut capacul piesele par ok eu nu am mai reparat tv de genul asta doar cele cu crt si lcd uri as dorio schema si daca stiti ce sa caut va multumesc Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 4, 2017 Partajează Postat Mai 4, 2017 (editat) treceti cod sursa,MB, panel si ce mai aveti pe acolo, doar dupa model e greu uneori sa gasesti ,verificati mai intai tensiunile din sursa sa fie ok,apoi mai vedem aveti schema aici http://www.filehost.ro/3172566900/panasonic_tx_p50u30e_chassis_gpf14de_pdf/ daca va fi nevoie o sa va dau si softul Editat Mai 4, 2017 de dani502017 1 Link spre comentariu
verdea Postat Mai 4, 2017 Autor Partajează Postat Mai 4, 2017 cod sursa MPF6910 PCFP0277 13 A, PLACA DE BAZA TNPH0954 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 4, 2017 Partajează Postat Mai 4, 2017 cod sursa MPF6910 PCFP0277 13 A, PLACA DE BAZA TNPH0954 v-am dat schema,verificati sursa sa aveti toate tensiunile conform schemei Mai eveti aici o schema a sursei panasonic_mpf6907_pcpf0272_sch.pdf Link spre comentariu
verdea Postat Mai 4, 2017 Autor Partajează Postat Mai 4, 2017 ok va multumesc ma apuc de treaba Link spre comentariu
dj01fad Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 s-a rezolvat ceva? pana la urma de cate ori clipeste led-ul rosu? Link spre comentariu
