xubi Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Dacă ajung acolo, cel mai probabil o să fac experimentul atât cu masa probei pusă cât și fără masa probei să văd diferența(dacă există la ce lărgime de bandă are E0104) Pentru cei care, ca mine, ar citi pe aici în căutare de ajutor, trei din lecturile care m-au condus la întrebarea despre această măsurătoare, destul de ciudată recunosc, au fost https://www.epanorama.net/newepa/2010/06/15/scope-and-ground-loops/ http://www.sigcon.com/Pubs/edn/MysteriousGround.htm https://www.edn.com/are-you-measuring-your-circuit-or-your-scope-probe/ Link spre comentariu
Kosmin Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 @sesebe e adevărat ce zici și tu că pot să apară zgomote în plus dar nu cred că zgomotul în plus poate fi comparat cu amplitudinea din colectorul T9. Nici frecvența de comutație nu e asa mare în cazul de față iar bobina fiind pe oală radiază mult mai puțin ca alte tipuri de miezuri. Bipolarul folosit nu e atât de rapid ca un mosfet modern (încât să poată genera oscilații semnificative la deschidere). Gândește-te la un flyback chinezesc neizolat (și acolo ai un divizor chior pe ieșire a cărui masă este comună cu partea primarului). Așadar se poate face măsurătoarea (atenție pentru cei care citesc și vor aplica altor osciloscoape moderne o astfel de măsurătoare fără un transformator de izolare, dacă ele nu îl mai au din diverse motive... Se lasă cu fum de cele mai multe ori!) conectând masa sondei cât mai aproape de nodul probat. @xubi așteptăm o poză (dacă se poate) cu forma de undă găsită pe acolo. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Pai care ar fi scopul măsurătorilor în colector la tranzistorul comutator? Nu ca să vezi eventuale spike-iri și oscilații parazite? Pt asta îți trebuie un setup de măsurări bine făcut. Altfel doar te joci cu osciloscopul. Link spre comentariu
Kosmin Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Măsurătoarea se poate încadra la joacă până una alta. Să fim serioși, când zici setup de măsură, asta deja implică existența unui alt 'agregat' cu care masori dispozitivul supus testării. Îți înțeleg punctul de vedere luând în considerare ceea ce faci la serviciu. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Acum 15 minute, sesebe a spus: Pai care ar fi scopul măsurătorilor în colector la tranzistorul comutator? Nu ca să vezi eventuale spike-iri și oscilații parazite? Pt asta îți trebuie un setup de măsurări bine făcut. Altfel doar te joci cu osciloscopul. Ăla-i scopul și neavând alt osciloscop o să văd doar ce pot vedea la lărgimea lui de bandă și setup-ul pe care-l pot încropi. În cartea tehnică era recomandat E0102 pentru depanare, calibrare, la lărgimea de bandă cam pe acolo. Chiar dacă aș avea un super osciloscop ar fi posibil ca setup-ul să nu-l fac corect, știu prea puțin. Nu sunt de profesie, nu fac bani cu asta deci cum spuneți, mă joc de fapt dar parcă și învăț. Dacă fac măsurătoarea voi posta aici și voi afla ce am greșit la setup. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Ideea este ca cel mai probabil vei vedea o multime de bizdiganii dintre care nu vei sti care sint reale si care nu. posibil majoritatea sa nu fie reale si deci pierzi timpul degeaba nemailuind in calcul ca probabil vei si incerca sa rezolvi probleme inexistente. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Acum 23 minute, sesebe a spus: Ideea este ca cel mai probabil vei vedea o multime de bizdiganii dintre care nu vei sti care sint reale si care nu. posibil majoritatea sa nu fie reale si deci pierzi timpul degeaba nemailuind in calcul ca probabil vei si incerca sa rezolvi probleme inexistente. De asta am citit câte ceva despre probe și setup-uri, să nu rezolv probleme inexistente. Riscul există evident dar poți învăța altfel? Sigur nu o să mă arunc să "rezolv" nimic. Întrebarea aia mi-a venit citind și-mi stătea pe creier. Am verificat doar faptul că am înțeles ce citisem dar nu-s grăbit să o materializez. Link spre comentariu
petriangabor Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Buna ziua tuturor daca am postat gresit rog un admin sa ma ajute este primul topic multumesc din intamplare am procurat un Osciloscop E0104M si as dori sa incerc sa il pun pe picioaredin hobi doar. am ajuns in punctul functionari lui chiar cu un punct pe jumatea tubului,dar il pot deplasa sus-jos,stanga-dreapta tensiunile sunt OK,si o pot regla decat o liniuta pe orizontala lu lungimea de 5-6 mm si 1 mm grosime.] astept ceva sfaturi pareri ce as m-ai putea sa fac. mentionez ca cunosc electronica dar nu cunosc osciloscopul Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 (editat) Daca ai un punct este clar ca ai probleme pe X adica baza de timp. Incepi cu verificarea sursei de alimentare si daca totul e ok acolo mergi mai departe in baza de timp. Cauta schema ca e pe net. Vad ca lipseste pot. de focalizare, sigur e complet osciloscopul ? Editat Ianuarie 29, 2020 de djvas Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Nu lucreaza baza de timp. Link spre comentariu
petriangabor Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Acum 34 minute, djvas a spus: Daca ai un punct este clar ca ai probleme pe X adica baza de timp. Incepi cu verificarea sursei de alimentare si daca totul e ok acolo mergi mai departe in baza de timp. Cauta schema ca e pe net. Vad ca lipseste pot. de focalizare, sigur e complet osciloscopul ? potentiometrul este si lucreaza doar ca se poate regla cu o surubelnita nu mai are capatul iesit afara pare taiat.tensiunile sunt ok am verificat si reglat,problema este ca nu stiu care parte este baza de timp o schema pt palca x daca ma puteti ajuta si incercuita partea cu baza de timp. Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 schema se descarca de aici https://elektrotanya.com/iemi_e-0104_seg_10mv,10mhz_oscilloscope_miniscope_ro_sm.pdf/download.html Baza de timp si amplificator X este placa P2. Eu as incepe verificarile in jurul amplificatorului X. Link spre comentariu
petriangabor Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Acum 58 minute, djvas a spus: schema se descarca de aici https://elektrotanya.com/iemi_e-0104_seg_10mv,10mhz_oscilloscope_miniscope_ro_sm.pdf/download.html Baza de timp si amplificator X este placa P2. Eu as incepe verificarile in jurul amplificatorului X. multumesc pt schema ce am observat ca daca verific cu sonda in mufa de la x si pe 1,2 v generat de aparat comut pe 05 micro secunde simte se imparte punctul in doua pe orizontala daca incep sa comut alte valori pe timp/div nu mai simte nimic tensiunile si tranzistori sunt ok Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Vezi sa nu arzi luminoforul in centrul ecranului de la un fascicul prea puternic in acelasi punct. Avind in vedere vechimea lui eu as verifica (personal as schimba drect dar asta e alta poveste) foarte atent toti condesatorii electrolitici pt ca sigur incep sa pice de-acum. Un alt osciloscop ai sau poti gasi? Numai cu multimetrul nu poti gasi/verifica toate defectele si punctele de functionare. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 (editat) Acum 2 ore, petriangabor a spus: multumesc pt schema ce am observat ca daca verific cu sonda in mufa de la x si pe 1,2 v generat de aparat comut pe 05 micro secunde simte se imparte punctul in doua pe orizontala daca incep sa comut alte valori pe timp/div nu mai simte nimic tensiunile si tranzistori sunt ok Vezi ca-ti lipsesc impulsurile dinte de fierastrau la intrarea amplificatorului X. Verifica comutatorul Timp/Div daca face contact bine...curata contactele si verifica cu alt osciloscop prezenta semnalului. Si mai scade luminozitatea ca o sa-ti ramana punct negru pe luminofor...lasa punctul sa se vada foarte slab...cum a spus @sesebe Editat Ianuarie 29, 2020 de mac01 Link spre comentariu
