osciloscop e 104 reparatie
florinmar
bunaziua am acest osciloscop si nu mai merge baza orizontala face un punct verde
am verificat concactele si fac concact ceva imi scapa mie as dori schemele dela el
si ceva sfaturi spre depanarea lor.multumesc
Probabil acel punct se poate deplasa pe orizontala pe toata suprafata ecranului(manual,din centrare x),altfel trebuie verificat amplificatorul x,si pe urma baza de timp.
nu face nimic nu se deplaseaza decat pe y
dar pe x nu mista nimic un sfat ce componente as putea verifica?
Existenta tensiunii de alimentare 155V si apoi tranzistoarele BF finale pentru deflexia pe axa X. Poza 3, partea de jos spre dreapta.
Si ai grija sa reglezi spotul la intensitate foarte mica, altfel arde luminoforul si-ti ramane pata neagra pe ecran.
Editat de Ticu
Daca ai osciloscop trebuie sa verifici rampa oscilatorului bazei de timp , asa cum se arata in schema bazei de timp , si a amplificatorului X
Oscilatorul bazei de timp, este alcatuit , din T18 /T19 /dioda zener D18 . Daca nu ai aceasta rampa amplificatorul X nu va functiona .
Practic este un impuls triunghiular , ca in imaginea respectiva .
E greu daca nu ai osciloscop .
Să incerce cu o sondă gen detector de vârf cu două diode și două condensatoare (sunt destule scheme pe net ; asta ,dacă ai nevoie de o schemă pentru a construi o astfel de sondă ) ,atașată la multimetru . Cel puțin , verifică dacă baza de timp dă semnalul ddf chiar dacă nu ii vede forma , neavând alt osciloscop sa verifice .
Era bună o schemă mai clară ,in format PDF , dar dacă nu se găsește ...
Verifica semireglabilul P4, placa P2. Verifica iesirile de la integrat, alimentarea acestuia si semireglabilul P3. Deasemeni, vezi sa nu fie contact imperfect la fire (eu am patit-o in sensul ca s-au crapat semireglabilele de 2k5 si le-am inlocuit cu 2k2). E posibil sa-l repari, dar de reglat fara oscilosop, patesti ca mine :rade: . Da-mi o adresa de email si iti trimit cartea de service in format deja vu (maine sper).
adresa de email este [email protected]
tensiune de 155 am verificato este de 170 dar nu am pe placa mare
5 volti si -15v inca mai caut
  • 2 ani mai târziu...
Pun întrebarea aici să nu deschid alt topic cu E0104
Am cumpărat un  E0104M din 82.  Are comutatorii V/div și Timp/div   inchiși in carcase de plastic alb,  montați DIL foarte compact pe placă. Se pot deschide acele carcase pentru curățare?
Vreau să schimb toți electroliticii din sursă inclusiv cei de pe ÎT( sunt  cei de plastic gri IPRS și unii din aluminiu cu capacele de gumă cărămizie)    Eventual dacă-mi puteți recomanda de unde să cumpăr. Mivarom iese din cărți.  Cu Farnell nu am exeriență dar am văzut prețuri mai rezonabile la ei decât la TME.  Trebuie să fiu atent la altceva decăt la caracteristicile înscrise pe condensator? ( capacitate, tensiune) pe cei de IPRS nu văd înscrisă temperatură dar fiind sursă în comutație o să caut de 105C
Capacitatea şi tensiunea de lucru sunt critice acolo, temperatura de lucru nu e musai de 105*C că osciloscopul nu e ceva ce îl ţii alimentat non-stop....plus că e construit destul de aerisit.
