clony Postat Mai 4, 2017 Partajează Postat Mai 4, 2017 Ma poate ajuta cineva cu identificare integratului UB101 din sursa. Este un integrat SMD cu 6 pini PBT30r 79 Televizorul este vinchi LE-32D7 Placa tp.s506.pb818 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 4, 2017 Partajează Postat Mai 4, 2017 Mie imi pare a fi un optocuplor,daca nu ma insel. Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Mai 4, 2017 Partajează Postat Mai 4, 2017 buna dimineata ,vezi daca corespunde TEA1731LTS Link spre comentariu
clony Postat Mai 4, 2017 Autor Partajează Postat Mai 4, 2017 Optocuplor nu este. Este un integrat PWM din sursa. Nici TEA1731LTS nu este. In pin 1 am GND, tind sa cred ca e un SG6859ATZ sau ceva din aceasta gama Link spre comentariu
soareionutt Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 Salut. Ai rezolvat acest tv, mă intereseaza ce tensiuni scoate sursa Link spre comentariu
Vizitator john39 Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 Salut, ce bune ar fi fost niste raspunsuri la acest subiect... Am aceeasi problema cu CI de pe sursa, este in scurt total Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 La 04.05.2017 la 10:52, clony a spus: Ma poate ajuta cineva cu identificare integratului UB101 din sursa. Este un integrat SMD cu 6 pini PBT30r 79 Televizorul este vinchi LE-32D7 Placa tp.s506.pb818 Domnilor..., a sosit vremea traznetelor!!! Același șasiu că cel din foto, cu sursa praf; controler, mosfet, dioda smd de lângă ub101, și altele ... Ce metoda ați adoptat? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 1 oră în urmă, legionaru a spus: Domnilor..., a sosit vremea traznetelor!!! Același șasiu că cel din foto, cu sursa praf; controler, mosfet, dioda smd de lângă ub101, și altele ... Ce metoda ați adoptat? https://www.okazii.ro/ca-901-a209921970?icid=CS44.P.VZ.SimilareAltiVanzatori&ibid=pp_expirat[209921970] Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 Se poate repara originala. Ciul este ld5530 cum s-,a spus mai sus. Nu știu nimic de modulul pus de Florin chiar as vrea sa știu ce face și cum se conectează. Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 La 13.06.2020 la 21:32, dan cod a spus: Se poate repara originala. Ciul este ld5530 cum s-,a spus mai sus. Nu știu nimic de modulul pus de Florin chiar as vrea sa știu ce face și cum se conectează. Dl. Dan, langa controler este o dioda mica 2/1mm, știți ce cod are? Bănuiesc a fii zenner... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 Cred că am notat undeva. Mâine sper sa nu uit sa caut. Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Am recurs la metoda asta! Nu-i tocmai ortodoxa, dar am rezolvat problema... Link spre comentariu
