Schimbare becuri cu leduri
Vizitator uidivo
Vizitator uidivo
Salut specialisti si pasionati aficionado
E primul meu post aici, nu sunt nici macar pasionat dar am nevoie si cum toti stiti, nevoia te invata. Acum ca am ajuns in impas va cer sfaturile si am nevoie de experienta voastra. Luati-ma usor si cu rabdare si in final veti fi castigat un invatacel cu pasiune galopanta de electronica(si nu numai).
Sunt in urmatoarea situatie:
Am intrat in posesia unui amplituner Kenwood KR3600 care are diverse bubite dificil de tratat(din punctul meu de vedere) dar sper ca imi oferiti ajutorul vostru. Becurile de la scala sunt arse si nu se mai gasesc nici la aceeasi tensiune si nici la dimensiune. Am preferat sa schimb cu leduri. tensiunea circuitului este de 8V iar becurile aveau 8V si 300 mA. Conform schemei sunt legate in paralel. Ledurile legate de mine sunt de 5V si inseriate cu o rezistenta de 330 ohm pentru a scadea tensiunea. Desi sa zicem ca e un compromis ledurile au unghiul destul de mic asa ca in loc sa vad scala luminata vad niste lumini in spatele ei; cam cat e buricul unui deget iar restul e intunecat. Am matuit ledurile sa dea lumina difuza dar tot nu e cum trebuie.
Ma gandeam ca poate pot sa pun un numar mai mare de leduri dar cum fac calculul? Inseriate si in paralel? Sau banda de leduri, eventual module dar sunt tufa de Venetia la calcule. Nici macar nu stiu de unde sa incep. Apoi mai era si varianta in care sa pun becuri dar nu stiu de unde si de care sa iau avand in vedere ca cele de lanterna au cu totul alt voltaj, marime si nici nu se mai gasesc conform celor de pe maica domnului...
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • Dxxx
  • manolo
  • validae
  • surubarila
Zile populare
Ar trebui să pui între leduri și scală o bucată de plastic alb mat care să difuzeze lumina uniform.Ledurile folosite trebuie să fie cu unghi de dispersie mare, nu cele rotunde obișnuite, ar fi foarte bune și niște benzi de leduri albe, dar acelea necesită 12V și o soluție ar fi să folosești o altă tensiune disponibilă în amplituner, poate chiar cea care alimentează etajul final.Dacă tensiunea disponibilă e mult mai mare de 12V (și de obicei este) atunci vei intercala un stabilizator liniar tip LM7812, care e simplu de montat și nu necesită multe componente suplimentare.
Ai putea folosi ca becuri unele recuperate din instalații de pom, fiindcă au o tensiune de lucru apropiată de 8V, sau unele de 4,5V/300mA înseriate câte două.Dar recomand totuși leduri albe, vezi că sunt colegi care au din astea la vânzare (Bazar) la prețuri bune, te pot eventual ajuta și cu conectarea lor potrivită....
Sanatate permanenta ! Am folosit de multe ori asa ceva https://www.germanelectronics.ro/componente-active/optoelectronica/lampi-semnalizare-lampi-panou/becuri-telefonice Le recuperam din utilajele vandute la fier vechi din fosta fabrica unde am lucrat.Sunt si de 6V , un pic trebuie bibilit la prinderea dpdv mecanic si la rez. de limitare (daca e cazul). PS-sper sa nu se supere d-l Vali pt. link-ul catre magazin !
Ai numeroase solutii.
1. daca ai folosit leduri normale, cu picioare, care au capatul emisiv semisferic - exista un truc simplu sa le marestti unghiul de emisie: cu pila / flex sau cu smirghel pilesti toata partea semisferica, incat sa devina plana si ledul sa devina cilindric. In acest fel i-ai marit la cel putin dublu unghiul de emisie
2. cumperi leduri fara picioare, adica fie smd fie emitter. Mai bune dar si mai scumpe sunt ultimele
3. solutia cea mai buna este cu leduri de televizor, care avand doua jonctiuni inseriate au 6V, in plus au din start unghi mare de emisie. Daca nu sti de unde sa le iei ma contactezi pe PM.
Rezistentele serie sunt obligatorii, adica ele sunt pentru leduri un driver pasiv serial, deci raman acolo, posibil insa sa trebuiasca alta valoare.
Alea cu neon nu au suficientă luminozitate, mai degrabă recuperează o lampă CCFL cu invertor de la un laptop defect şi pune lampa de-a lungul scalei, dar tot îi trebuie un dispersor de lumină din plastic între lampă şi scală. Eu tot cred că e mai eficientă o bandă cu leduri sau chiar mai multe fragmentate pe secţiuni şi alimentate din tensiunea etajului final.
Pai eu vad ca nu a mai intrat pe aici deloc, probabil ca s-a razgandit...
Nu vad de ce s-ar chinui cu alta solutie decat led, are deja rezistente inseriate si un led bun costa 1 leu, deci comparabil cu un bec cu incandesacenta, insa emite lumina mult mai multa. Si au si unghi de emisie de 120 grade. Singura problema este ca ar merita racite, dar posibil sa se faca prin insulele PCB deja existente, mai ales daca este putere mica.
