bogdan_luben Postat Mai 3, 2017 Partajează Postat Mai 3, 2017 (editat) Am luat o jucarie pentru reparatie. Masina acum e demontata, si partial vopsita. Am dat jos toata vopseaua veche, curatat rugina cu feruginol de la policolor (foarte bun) si am dat cu grund filler auto bicomponent tot de la policolor. Daca are cineva de vanzare un comutator dahlander pentru motoare cu 2 viteze sunt dispus sa-l cumpar. Am gasit si in comert dar as prefera modelul acela vechi pentru ca are prinderea mai mare si nu trebuie sa fac modificari pe panou. Editat Mai 3, 2017 de bogdan_luben 1 Link spre comentariu
SerbanClaudiu Postat Mai 6, 2017 Partajează Postat Mai 6, 2017 Buna ziua !! Am o mare rugaminte .Daca tot aveti freza demontata puteti face citeva fotografii ,eventual schite cotate de la sistemul de antrenare longitudinala a mesei .Eu an o freza fus 250 la care lipsesc cele doua pinioane conice de antrenare precum si cuplajul prin care se actioneaza avansul mecanic .Nu este aceiasi freza dar seamana foarte mult si m-ar ajuta aceste informatii. Am gasit un pinion similar de fus 22 si incerc sa completez ( adaptez ) lantul cinematic in acea zona .La topicul fus 250 am pus si citeva poze sugestive cu ce ma intereseaza. Numai bine !!! N Serban Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 Sunt f diferite. La aceasta cuplajul se afla jos in picior. Dar voi masura rotile dintate conice din masa si voi pune informatia aici. Puteti pune un link cu acel topic? Link spre comentariu
SerbanClaudiu Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 Buna seara !!! Scuze !! nu am intrat pe forum zilele astea .Topicul se poate vizualiza cautind "freza fus 250 " la pagina 3 .Acolo am pus citeva poze si o schema cinematica ce cuprinde piesele lipsa de la freza mea. La aceasta miscarea se transmite de la cutia de viteze a avansului printr-un ax cardanic la un ax vertical ce fave legatura cu consola masinii. de aici prin doua cuplaje cu roti conice se poate transmite prin cuplaje cu dinti frontali la suruburile pentru avans vertical si longitudinal. Cred ca surubul longitudinal a fost facut de cineva si nu a mai luat in calcul posibilitatea avansului mecanic pentru ca nu are caneluri , pana sau bolturi care sa poata trasmite miscarea de la pinion la surub. In fotografia pusa de mine se observa capatul celor doua pirghii care deplasau cuplajul avansului longitudinal. Numai bine !!! N Serban Link spre comentariu
eugen ciobanu Postat Mai 21, 2017 Partajează Postat Mai 21, 2017 Asteptam cotele pinioanelor de cuplare a avansurilor. La mine nu se mai cupleaza din cauza uzurii pinioanelor si pana acum nu am gasit pe cineva care sa aiba aceste informatii.... Si dispus sa le faca publice. Cunoasteti pe cineva care un set de vanzare? Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 22, 2017 Autor Partajează Postat Mai 22, 2017 Le-am montat, au 15 si 30 dinti, dar din graba am uitat sa fac si masuratori. Acum e tardiv.... Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 24, 2017 Autor Partajează Postat Mai 24, 2017 A disparut si mesageria privata.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 (editat) Vezi aici: http://www.elforum.info/topic/124700-intrebare-relativ-la-mesajele-private-conversatii/page-3 Dupa ce postezi te te deloghezi,accesezi site, te reloghezi si apare mesageria. Testat, verificat cu ocazia acestui mesaj. Editat Mai 24, 2017 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 25, 2017 Autor Partajează Postat Mai 25, 2017 Da, a aparut, Acesta era si scopul postari Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 Am gravat si placutele pentru avansuri si turatii 1 Link spre comentariu
emil.gabor Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Unde le-ai făcut ? As fi si eu interesat . Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Iunie 22, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2017 La mine sunt facute, gravate laser pe suport din abs negru cu o fata metalizata cu efect inox satinat Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Salut, Am si eu o freza FUS200, fara cap de frezare vertical. Am observat ca ai gravat Infratirea-Deckel pe tablite. Cautand pe net...freza Deckel FP1 pare foarte asemanatoare cu FUS200. Stii cumva daca accesoriile ar fi compatibile, era colaborare intre cele dou fabrici? Aici sunt niste detalii despre FP1: http://www.lathes.co.uk/deckel/page2.html Freza deckel FP1: Iau in considerare si varianta de a cauta pe Ebay un cap de frezare pt freza mea, in acest caz poate se potriveste cel de la Deckel FP1 Mersi! Link spre comentariu
emil.gabor Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 (editat) Nu garantez . Dar uitânduma la poza pusă , nu la link, adică la mânerele de la cutia de viteze pare lafel cu cel de la care am luat eu capul de frezat vertical . Si capul arată exact lafel . Nu am văzut scris dekel pe utilaj dar nici fus 200 . Am crezut ca este doar model mai vechi . Posibil sa fi fost dekel. Capul care il dețin se potrivește . La fus 200 capul in parte de jos parca Mai are un umăr si axul care iese este canelat in 4 , iar la capul meu este doar un canal . Editat Iunie 26, 2017 de emil.gabor Link spre comentariu
