Calcul alimentare frigider de la o instalatie solara?
svsu
  • Răspunsuri 32
  • svsu
    7
  • gica70
  • Ticu
  • eugenbt
Problema cu frigiderele de rulota e sunt mici, sunt frigidere pe gaz si mari dar sunt greu de procurat, asta ar fi cel mai ieftin.
Varianta 2 ar fi frigidere pe inverter din astea sunt si mari si industriale, depinde cat are nevoie face economie si la consum si nu ia curent mare la pornire.
Cat despre varful de putere la pornire si ratingul invertorului am nelamuriri, desi am de doi ani frigider cu inverter, 2 ani am folosit din ala pe direct si pornea fara probleme cu un invertor home made de 500w 1 kw surge, acum nu stiu cum sunt normate dar eu consider ca puterea de surge este pentru 30s, varful absolut ar fi dublu si asa l-am construit.
Ma intreb cat ar putea avea surge un invertor care porneste cu drujba electrica sau aspirator de 1,8kw, am doua facute care pornesc cu astea, am testat unul de 2 kw jarret china, facut cu piese ieftine, dar dimensionat cu destula generozitate, porneste cu drujba de 1,5 kw dar intra in protectie si o ia apoi cu soft start.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu ar ajuta daca ati achizitiona din start un frigider echipat cu motor de tip inverter? presupun ca nu exista diferente de curent absorbit intre pornire si functionare la aceste tipuri de motor cu invertor, in plus sunt mai durabile si mai silentioase.
Nu inteleg de ce se tot _recomanda_ sa nu folosim invertoare sinus modificat la electromotoare (fie ele ventilatoare sau pompe)?!
Am vazut mai sus explicatia tehnica de la tara ;merg impiedicat;...adica cum adica? :96
Aaaa si cand se ard...ca la mine merg de doi ani si centrala si ventilatorul de la baie(care merge continuu si cred ca nu se impiedica).
Va rog pe cei care puteti explica mai tehnic (si nu pe intelesul incultilor), de ce unii nu recomanda, si daca ,se ard.
Habar n-aveam de jucaria asta. Dar nu e mai degraba un convertizor de frecventa?
Si se poate alimenta cu curent continuu la 12/24V, cum obtine posesorul de "energie verde"?
Banui ca acolo in invertorul motorului din combina tot de la o sursa de c.c. pleaca (desigur vine de la retea prin redresare). Deci se elimina acea parte si se pune un convertor d.c./d.c.Dar nimeni nu-l impiedica sa foloseasca direct cei 330V c.c. din panourile foto!
Pentru diamant "Va rog pe cei care puteti explica mai tehnic (si nu pe intelesul incultilor), de ce unii nu recomanda, si daca ,se ard." spune diamant. Eu am sa "esplic" asa cum am inteles. acel sinus modificat este o abureala, este defapt un semnal drepunghiular, adica "salturi" de c.c. de la (+) la (-), asa ca acel consumator se comporta mai mult ca o inductanta decat o impendanta; consecinta este ca apar curenti mai mari in consumatori iar unii maraie..
Editat de gica70
Eu il am de2 ani pe invertor, dar a mers numai pe sistemul fotovoltaic.
Probabil merge si cu 300 v dc.
Au aparut mai nou si clasa A+++ consuma caa 150 kwh pe an.
Alea cu amoniac sunt ineficiente dar pot fi convertite pe GPL foarte simplu.
Items which we would suggest not to run from modified Sine Wave inverter:
  • Microwave oven
  • Roof Fans
  • Air conditioners
  • High precision chargers
  • Swimming pool pump
  • Fridges fitted with compressors
  • Fridge / Freezer
  • Washing Machine
  • Camera equipment which use the Line signal for sync
  • Timing devices such as bed alarm clock which use the power signal as a timing base
  • Tropical fish tank pumps
  • If you are uncertain, please contact us for any further suggestions. We will be happy to assist you in your making the correct choice of power inverter.
