Schema TV E- BODA
Buna ziua ,
Acest TV E- boda este un Model no;super silim 21,e sasiul JUG7.820.287 ,si are urmatoarele componete principale :
- sursa CQO765RT
- multifunctional TDA 11156PS/N2/3
- memoria FM 24C16
- sunet TFA9842A
- B - vertical TDA 4863AJ
- final linii D1557
- mod video cu tranzistori
- trafo linii BSC59D1
TV -ul functioneaza dar nu se aprinde filamentul la tub ,tensiunea U1 este de 103v, si la mod video este de 184v si totusi nu se aprinde filamentul la tub asa ca va rog frumos sa postati schema pentru acest model de TV pentru a verifica de ce nu se aprinde filamentul !
Va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • gigi56
  • leoncris
  • Florinel TV
  • cornel1962
Zile populare
...cred ca o lupa, este mai necesara decat schema in cazul asta ! Verificati sa nu fie intrerupt filamentul TK si pe urma verificati circuitul pana la pin Heater (lipituri reci trafo linii ),...mai aveti maxim o rezistenta serie acolo ! Mult noroc !
1 Trebuie verificat daca filamentul nu este intrerupt
2 Daca traful nu are infasurarea intrerupta pe filament
3 Trebuie verificat cu placa TK jos daca este continuitate de la traf pina la pini filamentului
4 Daca toate aceste sunt ok schimba soclu TK
5 Foarte simplu pentru un filament care nu se aprinde , succes va doresc
Doua masuratori in cazul asta
1.Cu placa TK data jos cum zice Florin masori continuitate pe pinii soclului care duc la filament
2.Pinii tubului pentru filament sa aiba continuitate.
Dupa alimentare video 184V se pare ca liniile merg.
Domnilor va multumesc foarte frumos pentru sfaturi dar deocamndata renut la rezolvare pentru ca sunt plecat pentru cateva zile ,si nu am timp sa rezolv cand revin ma ocup de acesat TV dar mai dureaza pana la revenirea mea.
Va doresc o zi buna .
