tyty_l Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 salut de la inceput tv-ul a fost o mizerie, la 11luni de la cumparare (functionare medie 3-4 ore pe zi) i-au murit ledurile. le-am schimbat in garantie. acum are doi anu si jumatate si i-a aparut o dunga albastra la aprox 15mm de marginea din dreapta ecranului. este grosa cam cat un pixel si este mai vizibila in partea superioara, in mod special pe fond inchis. stie cineva ce-o fi asta? e displayul, sau poate fi reparat? merci Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Dunga e pe orizontala sau pe verticala? Ce tip de display este? Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 "dunga albastra la aprox 15mm de marginea din dreapta ecranului." - e pe ... "orizontala" , desigur . Link spre comentariu
tyty_l Postat Mai 1, 2017 Autor Partajează Postat Mai 1, 2017 va salut si multumesc pt promptitudine dunga e verticala display full hd, (displayul e sharp) nu e ff deranjant, dar ma gandesc sa nu "evolueze" defectiunea asta, mai ales ca a demonstrat (stiu si alte cazuri) ca e un stift Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Mai 2, 2017 Partajează Postat Mai 2, 2017 mai posibil este sa fie deranjat sursa din partea respectiva a ecranului atunci cand sa umblat la leduri. se poate verifica prin apasarea pe banda dinspre sticla ,daca dispare la apasare se poate repara. Link spre comentariu
tyty_l Postat Mai 9, 2017 Autor Partajează Postat Mai 9, 2017 multumesc pentru raspunsuri nu dispare la apasare nu e deosebit de deranjant, insa am o dilema: se va extinde problema sau ramane dunga aia? ca in rest se vede, pe imagine luminoasa nici nu se observa. urmeaza sa cedeze complet displayul? Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 nu e deosebit de deranjant, insa am o dilema: se va extinde problema sau ramane dunga aia? 1:16924118 Link spre comentariu
tyty_l Postat Mai 10, 2017 Autor Partajează Postat Mai 10, 2017 multumesc tuturor pt raspunsuri il las asa si nu-mi mai iau samsung daca nu deranjez, poate-mi dati niste idei de tv bune, nonsmart, in gama 32-40 inches, intre 900-1300lei Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 (editat) orice gasesti la preturile asta e la fel de " bun " ia ceva vestel in interior , macar gasesti de toate la ele iar seria F5000 chiar a fost buna fata de ce e acum seria K5000 la Samsung deci de ce ti-e frica nu scapi masina sa iti iei buna sa nu cada rotile pe autostrada , ca in rest , in ziua de azi , televizorul ti-l schimbi ca pe telefon sau ti-l schimba copilul / pisica , etc Editat Mai 10, 2017 de Tavi Link spre comentariu
clony Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Traiasca iginerii care au proiectat seria F in special(5000,5500,6400), ca am schimbat led-uri de m-am saturat la aceste modele. Cand intra un client cu un seria F in service stiu ce defect are inainte sa-l bag in priza. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Traiasca iginerii care au proiectat seria F in special(5000,5500,6400), ca am schimbat led-uri de m-am saturat la aceste modele. Au facut si versiuni cu led-urile montate pe platbanda de aluminiu serie limitata, gen: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-x-32-inch-Aluminum-Plate-LED-Strips-w-Optical-Lens-Fliter-TV-Panel-Backlight-Lamps/32640734739.html?spm=2114.01010208.3.17.uOmpKC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5160014_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_9912_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_5150015_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123-9912,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=476d7655-4b93-4546-9bc5-30c9782fb556&algo_expid=71d9b1f3-5a14-4aba-ace9-a5fecee8aab9-2&algo_pvid=71d9b1f3-5a14-4aba-ace9-a5fecee8aab9 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 multumesc tuturor pt raspunsuri il las asa si nu-mi mai iau samsung daca nu deranjez, poate-mi dati niste idei de tv bune, nonsmart, in gama 32-40 inches, intre 900-1300lei Daca vrei un tv bun atunci da jos tv-ul din pod ala CRT si reparal ca acela este cel mai bun , cu gunoaiele din ziua noastra asa zis mart sunt gunoaieeeeeeeeeeeeeeee Link spre comentariu
