Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 E destul de speculata treaba cu lampile si soclurile,ma refer la pret.Cum zicea Marcel,daca vrei sa faci un amplificator nu e musai nevoie de soclu industrial,merge si diy.Prima data l-am facut monobloc(sursa jos si lampa sus)acum parca as inclina spre o constructie modulara;cutie separata la sursa si separata la amplificator.Mai vreu sa il si automatizez un pic in sensul ca vreau sa actionez variabilele cu reductoare;chestia asta ar trebui sa imi dea libertatea de a aranja piesele in amplificator cat mai optim dpdv al circutului de radiofrecventa...om vedea,idei multe,timp putin. Link spre comentariu
yo3fkc Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 8 minutes ago, WINNER 777 said: E destul de speculata treaba cu lampile si soclurile,ma refer la pret.Cum zicea Marcel,daca vrei sa faci un amplificator nu e musai nevoie de soclu industrial,merge si diy.Prima data l-am facut monobloc(sursa jos si lampa sus)acum parca as inclina spre o constructie modulara;cutie separata la sursa si separata la amplificator.Mai vreu sa il si automatizez un pic in sensul ca vreau sa actionez variabilele cu reductoare;chestia asta ar trebui sa imi dea libertatea de a aranja piesele in amplificator cat mai optim dpdv al circutului de radiofrecventa...om vedea,idei multe,timp putin. 1. La GU81 , chiar si la 4CX250 , merge treaba cu soclurile diy . La GU43B , exclus . 2. Pentru GU43B si eu ma gandisem initial la doua cutii separate ( alim + automatizare intr-una , PA+filtru pi in cealalta ) Dupa ce m-am gandit ceva vreme , am ajuns la concluzia ca nu m-as simti foarte comod cu un cablu de 3.500V plimbat intre cele doua . Asa ca varianta actuala de gandire este dulap cu sertare glisante . Oricum , inca nu am luat o hotarare definitiva , astept cele doua CV in vid din US si dupa aceea o sa incep sa le aranjez in plan si spatiu . 3. Imi umbla si mie prin freza ideea cu motoare/reductoare . Vorba ta ... om vedea ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 (editat) Care socul? Ce soclu? De unde soclu? Cum arata un soclu? (glumesc). Despre asta povestiti? La GMI-83 si GK-71 se potrivesc perfect aceste cleme pentru innadit conductori electrici, de la orice magazin de electrice. Sunt reglete de cate 10 buc. un surub, cel dinspre cablaj, se elimina iar celalalt va fixa lampa. Atat la GK-71 cat si la GMI-83 caldura nu se transfera prin terminale, deci nu vor exista dilatari/contractii exagerate care sa slabeasca surubul. La GU-46 e mai delicata treaba, caldura se transmite prin terminale, dar se poate rezolva si acolo, cum a aratat Emil mai sus. In ceea ce-l priveste pe GU-81, indeprtarea "fustei" de aluminiu si a talpicii de sticla suplimentara pe care sunt prinse terminalele, il lasa cu niste "prelungiri" de cupru ideale pentru fixare in astfel de cleme cu surub, litele respective neputand transmite caldura de la tub la soclu. Plus ca tubul pierde in inaltime... (si in capacitati parazite pe intrare) La GI-7b mu am folosit niciodata soclu. Am facut niste "ochelari" la strung intr-un radiator de Al. In acea gaura am fixat tubul, cu 3 suruburi M3+saiba. In felul acesta grila este pusa la masa. Pe filament + catod am lipit direct cu cositor socul de catod si condensatorul de atac. Lampile nu au nicidecum viata scurta. Au cateva mii de ore. Asta noi, majoritatea, care emitem cate 10-20 minute/zi (mai lasi si corespondentul sa zica si el cate ceva) atingem in cativa ani buni, poate chiar peste 10 ani. Intre timp probabil am construit deja alt amplif... :)) VAX, tocmai m-ai definit... Imi place sa imi construiesc singur aparatura. Aia pe care o pot face cel putin la fel de bine ca fabrica. Sa ma iau la intrecere cu Yaesu si Icom, doar un alt coleg de forum se simte in stare, eu nu... Eu zic ca nu voi ajunge veci sa egalez performantele unui transceiver industrial, asa incat nu lupt intr-un razboi pierdut din start. Prefer sa construiesc amplificatoare si antene. Da, antena este una dintre cele 2 chei ale succesului in radioamatorism. Dar iti dai seama ce face un beam cu 6dB castig + 3 KW? :)) Parerea ca orice amplificator "imprastie" nici nu merita luata in discutie, e total negandita. Nimeni nu se gandeste la banda de trecere a filtrelor RECEPTORULUI, ele au cei 3 Khz garantati de constructor pe la -6 db daca bine imi amintesc, dar cand dai in statia omului cu 59+60dB, crezi ca filtrul RECEPTORULUI lui mai are tot 3 KHz? Sigur, e usor sa arunci totul in carca celui care are putere, doar pentru ca tu nu ai si ti-ai doari ca toti sa lucreze doar cu tranzistorii prefinali, daca s-ar putea. Daca ar fi asa, si largimea spectrala pe care receptorul o percepe ar depunde doar de calitatile emitatorului, nu am mai avea nevoie de nici un filtru! Am lucra toti cu receptoare cu amplificare directa! Fiecare emitator sa stea pe frecventa lui. E vina emitatorului de la Bod ca intra peste Baby monitor-ul meu cu 1 BC171. Le fac reclamatie ca splatter-esc in toata banda! Editat Mai 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 (editat) PS. Uite aici modul meu de fixare si lucru pentru gi-7b. E adevarat ca eu am lucrat doar in HF cu lampa asta, niciodata in VHF, unde treaba e mult mai stricta... YO8TPP, vezi ca PA0FRI recomanda o metoda foarte simpla de testat GI-7B. Se leaga grila la anod si se aplica intre anod si catod o tensiune continua intre 25 si 28V, cu un ampermetru inseriat in circuit. Daca reusesti sa ajungi la un curent de 500 mA, tubul are emisia buna. Daca nu, e uzat. Aici e link-ul: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes reconditioning/tube reconditioning.htm Tot acolo el discuta despre procesul de "formatare" a tuburilor mai vechi, care au urme de aer in interior si care OBLIGATORIU trebuiesc inlaturate (asta face getter-ul din orice tub) inainte de folosire. Eu personal "coc" lampile 24H inainte de utilizare (asta presupune filament pornit =/- ventilatie in fc de temperaturile atinse) Editat Mai 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 (editat) La tensiunea anodica ma gandesc si eu daca nu o sa fie probleme dintr-o cutie in alta...la manufactura de soclu pentru GU46 peste bucsile de bronz am mai adaugat si inele de alama taiate,din teava de alama pentru rigidizare si contact bun.Cum am mai scris ,am facut comparatie intre QB3,5/750 si GU46.Curentii de filament sunt similari intre un tub si celalalt si daca te uiti la soclul de fabrica la QB3,5/750 vezi ca acelasi curent trece la pinul tubului prin doua puncte,aproape punctiforme(pare o joca ce a facut fabricantul acolo)fata de soclul de fabrica al lui GU46,care mai are si mici aripioare de racire.Asa am ajuns la varianta cu bucsi din bronz pentru soclu;se vad totusi urmele de caldura pe izolatie aceea panzata, care si-a schimbat culoarea.Varianta asta de soclu nu are cum sa descarce in izolatie pentru ca nu exista...este in aer practic.Singurul semn de intrebare ar fi daca in timp nu se scurteaza viata tubului din cauza ca lipsesc acele mici aripioare de racire(pericol de supraincalzire al piniilor) care sunt la soclul original?sau scurtarea vieti tubului este nemasurabila fiind mica. Editat Mai 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Emil, eu zic sa nu iti faci nici o problema cu scurtarea durate de viata, tuburile de aceea se incalzesc pentru ca le place sa fie calde, HI! Oricum, banuiesc ca ai pus pe ele un ventilator, nu trebuie nu stiu ce mare ventilatie, asa, cat sa miste aerul pe suprafata balonului. Tuburile de sticla sunt gandite sa disipe prin radiatie mai mult decat prin convectie, deci nu trebuie mare ventilatie. Si apoi, daca o sa tina cu 100 de ore mai putin, e asa mare bai? Inca se mai gasesc inclusiv in YO pe la 60-70 Lei... In ceea ce priveste descarcarile in soclu manufacturat pe sticlotextolit, mai ales daca ampliful e cu grilele la masa, cea mai inalta tensiune pe soclu... e cea de catod, adica vreo 5 - 6V! Anodul la lampile astea e la varful balonului de sticla . Daca ampliful e cu atac pe G1, cea mai inalta tensiune e cea de pe G2, adica vreo 600 - 700 V. Daca un prapadit de multimetru chinezesc are scala de 1KV iar comutatorul e facut direct pe cablaj, eu zic ca si un soclu la care lasi minim 5mm distanta intre terminale, se va descurca perfect. Eu cel putin nu am avut niciodata probleme... Link spre comentariu
yo3fkc Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Nu cred ca e vreo problema legata de viata tubului . Oricum , pinii sunt muuuuult mai calzi inauntrul balonului de sticla , micile radiatoare de afara e greu de crezut ca au cine stie ce eficienta . @diogene... Cate ture face cv-ul tau Jennings cap-coada ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 (editat) 15 ture. Pica bine pentru butoanele cu numarator vandute pe radioamator.ro... Dar eu lucrez de obicei cu variabile rusky, fiind mai ieftine... Jennings si Comet te indoaie la bani... Ah, scuze, zici de Jennings-ul de 30 pF de la ampliful de CB... nu stiu. Oricum, ala fiind monoband nu m-a interesat prea mult, aproape ca se putea pune cond fix. Credeam ca zici de cel rusesc din ampliful de scurte cu gmi-83 prezentat cu o pagina inainte... ala are 15 ture. Editat Mai 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
yo3fkc Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 3 minutes ago, dyogenes said: 15 ture. Pica bine pentru butoanele cu numarator vandute pe radioamator.ro... Dar eu lucrez de obicei cu variabile rusky, fiind mai ieftine... Jennings si Comet te indoaie la bani... Astea pe care le astept eu sunt Jennings ... Ai vreun contact pentru butoanele cu numarator , ca mie mi-au scapat , desi ma uit pe acolo la doua-trei zile ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 (editat) Ups... Acum constat ca i-au fost sterse toate anunturile... Bizar... Aparea ca si "ionut1971" sau ceva de genul asta. Avea inclusiv socluri de 4CX250 la vanzare... Din pacate nu i-am salvat datele de contact... l-am regasit: "[email protected]" Scrie-i ca aproape sigur mai are. Editat Mai 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
yo3fkc Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Nope ... l-am gasit ... i-am trimis un mail . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Oricum, chiar daca omul nu mai are, tu ai de unde alege : https://www.tme.eu/ro/katalog/?search=buton+multitura Link spre comentariu
Marele Savant Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 daca nu e graba, mai bine de pe ebay sau ali, cele de la tme par a fi importate de pe Marte la ce preturi au! Link spre comentariu
VAX Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 2 hours ago, dyogenes said: Inca se mai gasesc inclusiv in YO pe la 60-70 Lei... In ceea ce priveste descarcarile in soclu manufacturat pe sticlotextolit, ... Eu cel putin nu am avut niciodata probleme... Se mai gasesc, dar cine nu cumpara acum nu le va mai vedea la pret acceptabil. Si la rusi s-a rarefiat oferta, de cand cu privatizarea. S-a furat ce era de furat, iar ce se face acum este sub cheie. Asa este, la 1KV rezista izolatia respectiva. Poate ceva conturnari de la praful depus, imbibat cu umezeala. Sa nu puneti ceasca cu cafea deasupra pe final. Asa am ars eu inalta tensiune de la un osciloscop Tektronix. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Ce-i drept, la anodice de 2 -3 KV, nu prea am curaj sa ma apropii nici cu betigase de urechi umede... . Link spre comentariu
