QRO GU 81m
yo9hrb
Sal.Amplificatorul l-am folosit vreo 7~8luni si e cu atac in G1 cu bobine interschimbabile atat pe intrare cat si pe anod.Inelul metalic al tubului este G3 si e pusa la masa.Anodica era de 3,2Kv(redresare clasica+filtrare,nu cu dublare tensiune) si G2 primea 650V in emisie(la receptie era taiata alimentarea G2,prin releu)din motive de siguranta pentru tub.Aveam inca FT707-S si numa ce il atingeam la intrare cu vreo 8~9watii si out era undeva la 650W out rf,inputul avea undeva la 1340W pe partea de circuit anodic.In banda de 11m se mai indulcea...hi! randamentul si scotea undeva la 480W.Din motive de estetica l-am dezmembrat si as vrea sa il recontruiesc,dar totusi am constatat ca antena mea (inv.vee)nu prea poate radia puterea asta asa cum ar trebui si deocamdata defilez doar cu 80w cat scoate transceiverul.In rest amplificatorul s-a comportat super decent,nu facea absolut nici un fel de perturbatii;dar a fost plin de filtre peste tot(am luat ca model cele rusesti),nu m-am zgarcit deloc la aspectul asta.In concluzie trebuie sa fac un upgrade si la antena,daca vreau sa nu consum curent degeaba;parerea mea ca inv. vee asa cum este acum, nu face faca la puterea asta.In imagine pata aia de pe anod lumina ca soarele,se vedea prin tabla anodului umbra filamentului,e o spirala!(s-a intrerupt negativarea,de aceea am pus releu si la G2);daca nu eram atent cred ca in max.2~3secunde se topea anodul.
Editat de Vizitator
Asa da! Imi place! Nu am avut ocazia sa lucrez cu GU-46, dar stiam ca e lampa nervoasa. Am mai zis, am citit pe la rusi ca poate sa scoata si un KW out, dar si ei, ca si tine, au mai topit anodul din cand in cand :) . Pentru 600-700 W e lampa ideala! Super tare. Sa ne tii la curent cu evolutia "reconstructiei" Cel putin pe mine, ma intereseaza. Eu momentan fac retusurile finale la un 2 X GMI-83 cu grilele la masa. N-am mai scris pe aici deoarece lumea nu pare interesata de amplifuri de putere... :)  Spor si o zi faina!
P.S. M-am mutat la un QTH pe o pozitie si mai inalta decat inainte, am apucat de mi-am pus si un J-pole pt 2m, asa incat sunt sigur ca si de aici ne putem auzi si pe direct in 2m, cum ne auzeam in trecut. Eu stau de obicei cu 145.500 MHz pornit cand sunt pe acasa...
Editat de Vizitator
1 hour ago, dyogenes said:
..... N-am mai scris pe aici deoarece lumea nu pare interesata de amplifuri de putere... :)
Oho , si inca ce interesata este !!!
Dar daca nimeni nu scrie nimic ... Eu am pe masa doua bucati in constructie , unul cu 2 buc 4CX250 pentru 2 m si altul - abia in stadiul de strans piesele - cu GU43B pentru scurte .
Astept luna asta sa imi vina cv-urile in vid si o sa incep sa desenez la cel din urma .
Editat de yo3fkc
Good to know! Eu am mai pus cu ceva timp in urma filmulete cu cele facute de mine... La ultimele, nu am mai pus, vad ca lumea e interesata mai mult de partea de receptie. Interesanta ideea cu 4CX250, am si eu cateva, dar peste tot am citit ca au G1 extrem de fragila si nu m-am apucat de ele. MAi ales ca aveam ceva stocuri de GI-7B, le-am folosit pe acelea. GU-43 e o lampa misto, ar trebui sa scoata undeva la vreo 1,5 KW...
Actualmente ma joc cu cele 2 buc GMI-83, scor undeva intre 600W si 900W. Nu le-am dus la maxim, am o anodica de numai 2 KV. Lampile ar putea mai mult, dar traful era gata bobinat :) .
Dap .
Nu stiu de unde a aparut ideea ca 4CX250 are G1 fragila .
Eu am lucrat prima data cu ea prin 87-88 in echipament profesional ( 1 buc atac - 4 bucati finalul de 1KW )
Mie mi s-a parut atunci fragila lampa cu totul , venind de pe un dulap cu doua GK71 !:rade:
Ma uitam la ele si imi ziceam in sinea mea "ce dracu` o fi cu flecustetele astea , le ia gaia in 50 de ore de functionare" !!!
Dupa ce am tras de ele un voiaj intreg ( vreo 7 luni , cate minimum 2 ore zilnic ) am inceput sa imi schimb parerea .
Toata treaba cu ele tine de racirea fortata . Daca e bine facuta , nu prea ai probleme .
E adevarat ca si eu le subalimentez , vreo 1400 la anodica .
Editat de yo3fkc
Folclor.
Au fost radioamatori (chiar multi! ) care au reusit sa vaporizeze grilele nu numai la 4CX250. Despre 4CX250 eu am auzit ca e o lampa cam prea nervoasa, ca e predispusa la autooscilatie. Sucevean de-al meu, a construit amplificatorul dupa reguli de design, a asezat componentele echidistant, sa ocupe elegant spatiul din carcasa. Dupa ce in probe  a omorat  lampa, a concluzionat ca nu era formatata. A doua lampa, care era de la mine, cu titlu de imprumut,   dupa ce a omorat-o  in mai putin de o saptamana a concluzionat ca a fost second si ca ''nu mai avea viata-n ea''. Apoi a reconstruit amplificatorul folosind GI7B.
"sa ocupe (elegant) spatiul din carcasa ?????!!!!!
Mai nou astea sunt criteriile dupa care se proiecteaza in YO amplificatoarele? Banuiam eu ca am pierdut multe in cei 5 ani de absenta din peisajul YO al benzii de 80 m... :)
Se pare ca eu m-am abatut nepermis de la aceste reguli, deoarece carcasa mi-a ramas jumate goala: https://www.youtube.com/watch?v=WEf1Nzy9Zgo
Editat de Vizitator
15 hours ago, Ovidanie said:
Folclor....
Daca vrei , poti sa vaporizezi grilele la orice lampa !
Sau daca nu stii cum si in ce fel ...:)
4CX250 este intradevar cam nervoasa , dar nu exagerat .
De asta le si tin sub-alimentate , plus ca nu le-am dat sa "pape" mai mult de 50 mA/buc .
Week-end-ul asta nu am timp de finalul cu ele ( am program de antenerisit !:rade:) dar in cel viitor o sa il mai "gadil" un pic .
Bag mana in foc ca lampa GU81 nu a fost facuta pentru echipament portabil. Folositi-o asa cum este facuta de fabricant si nu o maltratati (silicoane, dezbracata, etc). A fost proiectata sa mearga stabil cu catodul la masa, ca de asta este pentoda.
Pe de alta parte, nu vad rostul kilowatilor in antena. Daca aveti GU81 (eu am un GU80) folositi-le  la expozitia tehnica a familiei. In felul asta nu riscati sa va electrocutati la kilovolti.
Regretatul YO7VS lucra cu BFR96 in final (de la 28 MHz in sus) si era multumit.
Cum naiba sa fie pentru portabil GU81?poate daca o legi de gat si umbli noaptea cu ea prin cimitir:mort...Adevarul ca pentru sfaturi(de altfel bune)nu ai nevoie de kw,dar ca sa faci trafic radio in conditiile de acum e una din conditii.Vin cei din rasarit cu puteri si antene adevarate(de genul 3kw-15kw)si nu numai ei, si tu din YO vii cu cateva sute da wati amarati...si eu credeam cu ceva vreme in urma ca suta de wati e echivalenta cu suta de euro dar mi-a trecut.Regulile jocului sau schimbat,nu prea in bine din pacate;deci daca reusesti sa ti pasul bine,daca nu,nu te obliga nimeni...comparativ ma gandesc ca doua borcane de GU46 sunt folosite in contratimp,ca prefinal,intr-un anume amplificator,si noi daca realizam cu un singur GU46 un amplificator...ai de mine, ce mare realizare...:85
Eu unul, ma voi preface ca nu am citit comentariul lui VAX, avem puncte de vedere total diferite. O singura remarca voi face totusi, cel putin pentru mine modelele de radioamatori sunt oameni in viata, nu diversi "regretati" despre care nu a auzit nimeni nimic si despre care singurul lucru pe care il stim ca l-au realizat a fost 173 de tari confirmate sau o amarata de verticala pe o sonda de petrol. OK, eu am 150! Peste inca 20 de tari imi faceti si mie memorial? Parca totusi nu mi-as dori... :)  De ce naiba nimeni nu il ia de model pe Florin Cretu? Are 3 carti absolut beton in domeniu! Aaa, e prea mult de citit... am inteles! E mai simplu sa facem memoriale si parastase platite de familiile decedatilor pe banda de 80m si dupa aia ne miram ca suntem la nivel de BFR96 si EFT317! De altfel, activitatile organizate la ora actuala de federatiile si asociatiile de radioamatori yo in 80m sunt absolut penibile! Majoritatea suntem oameni maturi, dar in fiecare an ni se propune sa vorbim cu "Mos Craciun" in 80m, ne intalnim in banda anual cu "Prostia omeneasca", "Capra", mai urmeaza sa intalnim si "p..a", ca a scris Creanga si "povestea p..ii", doar ca nu o popularizeaza nimeni deocamdata. Vesnic cate un memorial, gen "Drumul Mortilor", alaturi de "Drumul Vinului". Cam asta e nivelul...
Asa ca, deocamdata, modelele mele sunt altele : PA0FRI, KF8OD, F4EOH, F1FLY, EX8A.
In ceea ce pribeste spusele lui YO3FKC si Emil, YO6HEM, sunt 100% de acord cu ei. Cine stie cee e acela DX si iese in banda la DX, a realizat demult ca un amplif de putere e foarte util. Nu mai sunt anii '70, cand nu era zgomot in banda si cate 400 de pete solare zilnic. Atunci da, te puteai auzi cu 2W in Australia. Acum, cu 10 pete solare si 50 de surse in coumtatie in bloc, no way!
73 de YO6PMX!
Vorbesc strict din punctul meu de vedere: Am incercat sa procur socluri  pentru  GU-81M, GU-46, QB3,5/750, chiar si pentru GI7B. Foarte scumpe! Plus ca soclul pentru GU81M avea vreo 25 cm inaltime, se impunea carcasa inalta de un metru...
Pentru GI7B am folosit coliere din tabla de cupru si am realizat un fel de ''montura'', ca nu-i pot spune soclu. Apropo, cine ma poate ajuta sa testez cateva GI7B?
Faceti o mica invarteala si cu banii castigati cumparati tuburi metalo-ceramice, racite fortat. Sau va multumiti cu GU81 asa cum este.
55 minutes ago, dyogenes said:
Eu unul, ma voi preface ca nu am citit comentariul lui VAX,...
Puterile mari sunt pentru "traficantii de US" si pentru concursomani (vanatorii de diplome). Nu ma intereseaza.
Radioamatorismul a plecat de la misterul (fascinatia) comunicatiilor la mare distanta prin unde radio, in perioada de inceput a radiocomunicatiilor. Primii radioamatori isi construiau singuri aparatura, invatau electronica, erau atrasi de fenomenul fizic.
Decat sa emiti in toate directiile cu kilowatii (poluare electromagnetica) si sa faci caldura in camera (vara!), mai bine iti construiesti antene directive, bune si la receptie.
Pe cand cautam socluri pentru GU43B , gasisem pe un anume site care incepe cu e , socluri de GU81 cu 24-26$ bucata . Nu mi se pare deloc scump .
M-am uitat acum din nou pe acolo , un GU81 nou cu soclu nou , 49,99$ negociabil !!! . Din LZ , prima pozitie la cautare .
