tv hiundai
neluelectron
Acesttv cu sasiu de beco,12.5,are urmatoarea problema ,am gasit in sursa arsa rezistenta 615 de 0,1 0hm care are rol de siguranta ,am inlocuito am schimbat conzi de filtraj din secundar sursa sursa porneste led rosu ,cind il pornesc pleaca din stnd-bai pentru scurt timpcam trei secunde si iarasi trece in stn-bai in perioda scurta cind da sa porneasca se incalzeste excesiv rezistenta care am schimbato 615 de 0,1 ohm cu rol de siguranta ,cee asi mai putea verifica ....
  • Răspunsuri 32
  • Radiotelegrafist
    10
  • neluelectron
    10
  • winstyle
    5
  • surubarila
In mod sigur a gresit numerotarea acelei rezistențe ( conform schemei ) . Probabil s-a referit la R623 .
In acest caz , ar trebui să verifice traseele alimentate prin intermediul acelei rezistențe , dacă există consum mărit pe vreunul din trasee . Posibil , finalul de sunet defect .
Asa este sasiul este12.6 aceasta rezistenta am gasito arsa dupa inlocuire porneste foarte scurt liniile dupa care trece in std-bai rezistente rezistenta frige in scurtul timp cit porneste ,pe acea bara este un consum am mai opservat ca se incalzeste si radiatorul la tran final linii ,la citeva secunde cit porneste nu cred ca este normal sa se incalzeasca ,cum am spus cam 2,3 secunde sta pornit
Daca estevsasiu 12.6 atunci daca se incalzeste R615 este probleme petensiunea de 9v , posibil jungla in scurt probleme de descarcari atmosferice (tunete fulgerari)
