Philips 40pfh6510/88 fara alimentare
madnoob2009
Astazi am testat backlight-ul la un vestel cu sursa 17IPS60-2, pina nu am conectat pinul DIM printr-o rezistenta 10K la 5 volti, driverul led nu a pornit, deci in concluzie la tv-ul din topic in afara de pinii BL_O/F, PS_ON, mai trebuie conectat la aceias rezistenta si pinul DIM, ca driverul sa porneasca.......
Buna ziua! Azi am revenit la TV-ul defect si am incercat cum ati spus (rezistenta de 10K intre 3.7V si PS_ON, BL_ON/OFF si DIM) si au pornit led-urile. As putea considera sursa ca fiind OK? :) Am masurat iar tensiunile (totul deconectat, inafara de backlight) si pe led-uri am 32.25V +Vled si 0.68V pe -Vled.
Ca sa merg mai departe, as avea nevoie de un sfat (ca sa nu fac vreo prostie). Am urmatoarele descarcate in calculator : EmptyBurn_package2in1, pachetul de la dani50217 din postul #50 si pachetul oficial de la http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?scy=FR&slg=EN&ctn=40PFH6510/88.
Ce sa incerc mai intai? Si cum? Pachetul de la Philips vad ca nu necesita EmptyBurn... Am gasit procedura pentru EmptyBurn, deci stiu cum ar trebui sa fac.
Vizitator dani502017
ce ti-am dat eu este emptyburn reparatie,ce ai gasit pe siteul oficial este update
Dezarhivati ce a a dat Dani. Sunt 10 fisiere. Puneti-le pe un stick formatat in windows cu fat32. Puneti pe acelasi stick si binul descarcat de pe site-ul oficial. Introduceti stickul in mufa televizorului. Tineti apasata tasta de power de pe televizor si introduceti cablul de 220v in priza. Dupa aprox. 5 secunde eliberati tasta de power. Mai asteptati 2-3 minute si scoateti televizorul din priza. Scoateti stickul si datii bice. Teoretic ar trebui sa mearga. Daca placa de baza are probleme sau eu am gresit ceva, nu va merge. Merita incercat.
Am procedat asa : am dezarhivat EmptyBurn pe radacina unui stick FAT32. Am copiat WipeDataTool.upg tot pe radacina, langa celelalte fisiere. Am pus stick-ul intr-un port USB2.0 de la TV. Am tinut apasat pe joystick (power) si am bagat tv-ul in priza. Am continuat sa tin apasat pe joystick aproape 1 minut pana s-a aprins led=ul risu din imagine. Led-ul ala e singurul care s-a aprins si asa sta de vreo 10 minute....Pe stick nu vad vreo activitate (are si el led) si doar a licarit putin la inceput.
L.E acum am vazut postul de la yokoono. Il scot din priza si incerc iar si cu binul mare copiat pe stick. Multumesc.
Puneti pe stick de ati dezarhivat din EmptyBurn (10 fisiere) si binul de pe site-ul Philips. Poate vrea asa.
L.E. Acele clipiri scurte ale ledului de pe stick poate arata ca are activitate. Nu clipeste tot timpul cat se face downloadarea.
Editat de yokoono
Scuze ca dau informatii "pe bucati", dar sunt oarecum nerabdator...
Am scos stick-ul dupa prima incercare si am gasit pe el 2 foldere in plus pe care nu le-am pus eu : Android si LOST.DIR. In Android mai sunt 3 sub-foldere (data, com.google.android.music si files). LOST.DIR e gol.
Revin dupa ce incerc si cu fisierul de la Philips
Asa arata structura de fisiere pe stick (primul fisier are 858.5MB dar am facut captura in timp ce se copia, de-asta arata ca are 0byte):
Editat de madnoob2009
Acum sa vedem procesorul
Daca zice ca sa aprins ledul rosu la rsoftare, eu cred ca procesorul(placa) e bun, ceva cred ca greseste el cu fisierele alea pe stick....aici era buna interventia colegului Sorin Schiriac.......
se poate sa nu fi facut corect procedura sa vedem acum dupa ce a citit postul lui YOKO,
eu totusi nu inteleg de unde are el 10 fisiere
Editat de dani502017
E de bine! :) A pornit TV-ul! L-am conectat la wireless si am rulat ceva pe youtube. Ce mi se pare "ciudat" e ca filmuletele recomandate sunt cele de dinainte de crash, deci nu s-a pierdut continutul flash-ului intern.
Pot sa spun decat un mare MULTUMESC tuturor si sa urez sanatate maxima!!! Sper sa ma pot revansa cumva...
Dani, EmptyBurn are 10 fisiere. Cel de la tine unul singur. Bine ca nu a fost placa de baza.
Acum scrie aici, la sfarsit, ce ai pus pe stick si cum ai procedat. Sa ramana si pentru alti useri. Daca pui si linckuri cu atat mai bine.
Editat de yokoono
pastreaza soft repair data viitoare stii ce ai de facut
sa-l stapanesti sanatos
Daca vrei sa-ti ei revansa, fa un text document si trece acolo tot, cum ai procedat, fisierele care le-ai pus...............etc, apoi postezi textul aici, ca sigur vor mai avea nevoie si alti....., eu unul asa as face......
scuze am inteles altceva
