Alimentare Modul Audio Bluetooth
Vizitator nstee
Vizitator nstee
Salutare,
Sunt nou pe acest forum si mentionez ca nu am experienta sau cunostinte aprofundate in electronica.
Fac aceasta postare pentru a lamuri o simpla problema.
Am un modul receptor audio Bluetooth alimentat de o mica baterie de 3.7V 160 mAh. Bateria de poate incarca printr-o mufa micro USB.
Intrebarea mea este cum pot sa fac sa mut alimentarea acestui modul pe sursa de alimentare la priza?
Bateria se descarca foarte repede si as vrea sa ramana tot timpul pornit.
Se poate scoate bateria si in locul ei alimentare de 3.7V de exemplu? ( un alimentator de telefon mai vechi stiu ca erau de 3.7V). Ce amperaj ar trebui sa aiba? ar fi ok si un alimentator de 5v?
Mai sunt necesare piese aditionale intre cele 2 elemente?
Cam asa arata modulul in cauza.
Multumesc
  • Răspunsuri 3
Ai incercat iesirea de 3,3V a unei surse ATX ( firele portocalii )?
O pui direct in locul acumulatorului, fara intermediari de nici un fel, daca 3,3 e prea putin atunci incearca pe aia de 5V ( firele rosii ), dar inseriaza 2 diode ( banalitati 4007 sau ceva similar ) pe plus in caz ca totusi 5V e prea mult.
