validae Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Momentan nu am decât programator PicKit2 și o să caut un programator potrivit, cu televizoare din astea noi nu am lucrat la partea de soft până acum. Mulțumesc tuturor pentru ajutor, vă țin la curent cu progresul cazului, o să încerc și un update de firmware, dar nu cred că rezolvă nimic câtă vreme TV-ul nu pornește din st-by.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 (editat) este un chassis destul de raspandit,si in cca 80% din cazuri se poate rezolva prin update usb.asta daca defectul este software si nu hardware,deobicei aceste chassie la defect software ledul licare fara pauze Editat Aprilie 28, 2017 de iuliantv 1 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Momentan nu am decât programator PicKit2 și o să caut un programator potrivit, cu televizoare din astea noi nu am lucrat la partea de soft până acum. Mulțumesc tuturor pentru ajutor, vă țin la curent cu progresul cazului, o să încerc și un update de firmware, dar nu cred că rezolvă nimic câtă vreme TV-ul nu pornește din st-by.... vedeti ca un programator e 30ron modelul care vi l-am zis daca erati in apropriere va ajutam cu placere sa treceti si cod display sa vada Costica de dump Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 este un chassis destul de raspandit,si in cca 80% di cazuri se poate rezolva prin update usb.asta daca defectul este software si u hardware,deobicei aceste chassie la defect software ledul licare fara pauze https://drive.google.com/file/d/0B2hBH_Hn7cP1a3MyMElQMHd5THM/view Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 nu trebuie sa porneasca din sty-by ca sa faci update de soft. se face update fortat cu styckul,prin apasarea OK de pe tlc,bagi tv in priza,ti apasat tasta OK pana ledul de pe styck paplpaie des. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 este un chassis destul de raspandit,si in cca 80% di cazuri se poate rezolva prin update usb.asta daca defectul este software si u hardware,deobicei aceste chassie la defect software ledul licare fara pauze si eu am zis sa faca un update de soft cu usb ,tin minte ca tu mi-ai dat softul pt acest tip de placa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Daca nu merge cu softul de reparare postat de colegu' iuliantv, nu mai incercati cu softuri de pe stick ca nu merge, decit prin rescrierea flashurilor...... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Am făcut rost de telecomandă pentru el (nu avea originala) și am făcut acel update de firmware, ledul a început să clipească des și apoi și-a reluat clipitul obișnuit (trei clipiri și apoi o scurtă pauză). Fie problema e din placă, fie trebuie scrise memoriile, dar momentan nu am programator de SPI flash. O să comand unul și încerc iar.... am pus și eticheta display-ului, poate ajută la găsirea unui dump potrivit. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Am făcut rost de telecomandă pentru el (nu avea originala) și am făcut acel update de firmware, ledul a început să clipească des și apoi și-a reluat clipitul obișnuit (trei clipiri și apoi o scurtă pauză). Fie problema e din placă, fie trebuie scrise memoriile, dar momentan nu am programator de SPI flash. O să comand unul și încerc iar.... am pus și eticheta dislay-ului, poate ajută la găsirea unui dump potrivit. Daca nu a mers cu softul de reparare atunci trebuie rescrise memoriile. o sa caut sa vad ce gasesc , Link spre comentariu
radutyu Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Sa urmareasca schema este foarte pisibil sa nu aiba o tensiune secundara corecta acest sasiu mai are si protectie in cazul care lipseste o tensiune din cauza asta ledul clipeste cu intreruperi Editat Aprilie 29, 2017 de radutyu Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Sa urmareasca schema este foarte pisibil sa nu aiba o tensiune secundara corecta acest sasiu mai are si protectie in cazul care lipseste o tensiune din cauza asta ledul clipeste cu intreruperi Asa e, sasiul poate fi in modul PROTECT, trebuie verificata tensiunea pe colector Q9, daca e 3,3v e OK, daca e 0 volti(masa) e in protectie. Q9 e incercuit in poza Editat Aprilie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Eu zic sa-i scrieti o memorie noua,multe am avut cu softul gata la ele Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 30, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Cred că ar trebui să-i verific ledurile de backlight, se pare că modelul ăsta intră în protecţie dacă nu simte consum pe leduri..... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Cred că ar trebui să-i verific ledurile de backlight, se pare că modelul ăsta intră în protecţie dacă nu simte consum pe leduri..... da ,si ce repede intra in protectie,desfaceti panelul si verificati fiecare bareta Link spre comentariu
radutyu Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Daca tv-ul asculta de telecomanda atunci se verfica leduri Link spre comentariu
