Laurentiu Postat Mai 17, 2007 Partajează Postat Mai 17, 2007 Am facut un SE cu EL 84, traf de iesire de la Rossini, traf alimentare toroidal.Ampliful este atacat de ECC 83. Daca bag semnal in EL direct din o sursa de la CD totul este ok. Se aude bine, ma rog la nivelul schemei.Daca cuplez ECC 83 la EL, DECI PREAMPLIFUL LA AMPLIF, INCEPE SA OSCILEZE CA DRACU, SE AUDE IN TOT blocul iar daca masor in alterantiv punctul dintre masa si o iesire de la Traf aparatul imi indica o tensiune de 625 volti. De unde oameni buni? Cu ce ma gresit?Laurentiu Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 17, 2007 Partajează Postat Mai 17, 2007 N-am facut SE cu EL, dar cred ca trebuie umblat la reactia negativa. Cu ce aparat ai masurat 625V? Link spre comentariu
ALEKS Postat Mai 17, 2007 Partajează Postat Mai 17, 2007 Ceea ce-ti da tie acolo e probabil la 50Hz cat poate aparatul tau de masura. In secundarul trafo. de iesire mai mult de 17V c.a. n-ai sa ai niciodata - desi si asta valoare este aberanta pentru un trafo. de iesire SE pentru EL84. Nu prea inteleg eu bine: tu cuplezi un preamplificator cu ECC83 separat, la amplificatorul care contine un ECC83 si un EL84 ? O intrebare curioasa: pentru ce utilizezi un preamplificator in fata amplificatorului ? Da mai pe larg datele problemei, eventual si schema pe care ai ales-o si-i dam de cap pana la urma ! yo9hrb, daca a facut schema mea de la ARITMA atunci amplificatorul nu merge brici fara reactie negativa, daca e vorba despre alta schema atunci ar trebui s-o vedem. Dar autooscilatie (reactie pozitiva) ma indoiesc sa fie in montajul lui - sau cine stie cum a lucrat ... ? Numai bine, ALEKS Link spre comentariu
Laurentiu Postat Mai 17, 2007 Autor Partajează Postat Mai 17, 2007 Am incercat schema Aritma. Un ECC 83 si un El. Am un grafic Berhringer si vreau sa--l folosesc inaintea amplificatoruuli.De aceea am folosit Ecc separat de El (gen preamplif+amplif). Aparatul pe care l-am folosit est unul electronic si sincer sa fiou chiar scoate 625 alternativ. M-a curetat si chiar a scos scantei!!!!Pe bune!!!!Intre masa si iesirea de la trafLaurentiu Link spre comentariu
ALEKS Postat Mai 18, 2007 Partajează Postat Mai 18, 2007 Calitativ schema asta da clasa multor lucruri de firma fiindca din replica ta "se aude bine la nivelul schemei" se intelege ca ar fi un soi de rebut. Intr-adevar este un rebut daca nu ai reusit s-o executi corect, sau poate e un detaliu minor, cine stie.Pune trafo. de iesire corect (e posibil sa fi pus secundarul in loc de primar) si apoi pune aici si schema desenata de tine cu tot cu modificari, masuratori de tensiuni referentiate fata de masa (anozi, catozi, grile) si apoi ne dam cu parerea.Numai bine,ALEKS Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 18, 2007 Partajează Postat Mai 18, 2007 si eu am facut aritma si chiar se aude ff bine :supz: Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 5, 2007 Partajează Postat Octombrie 5, 2007 Ori nu e bun traful de iesire, ori e pus "invers" secundarul in locul primarului... :goodman: Iar schema Aritma e excelenta, trebuie sa se auda superb...pe boxe bune.Cu doua boxe Tehnoton, avand un singur difuzor de banda larga, 10VA, de la radioreceptorul"Bucur", se aude stupefiant de bine in comparatie de cum se aude respectivul radio, pt. care au fost concepute boxele cu pricina...deh, EL 84 e una, 2N3055 in clasa AB e alta...iarna nu-i ca vara...difuzoare proaste, in care am dat cu un amp cu TDA2030(jeg!), suna pe tuburi de parca ar fi difuzoare de sute de $ :supz: Link spre comentariu
Laurentiu Postat Octombrie 8, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2007 Totul a plecat de la modul in care am pozitionat piesele.Doar oscilatii.Am rezilvat intre timp. Multumesc Link spre comentariu
