Vizitator skodaru Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 (editat) Salutari! N-am mai intrat demult pe aici, dar colectionarea de radiouri a ramas in mine. Ieri am primit de la o cunostiinta un Radio Albatros,de prin 1975, din pacate nefunctional. Am desfacut capacul sa ma uit in interior,la baza s-au facut niste adaptari. Primul lucru pe care l-am facut a fost sa incerc radioul cu alt difuzor, si chiar a barait ceva, dar un fir s-a dezlipit si nu mai merge deloc. Acuma intrebarea mea e, pot renunta la adaugirile facute in timp?Oare unde era lipit firul respectiv? O schema are cineva? Editat Aprilie 27, 2017 de skodaru Link spre comentariu
adi1967 Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 (editat) Aveti aici schema.https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ4lQNZ2xJ90g71vYmyuUdU3PtEv4TqtARy Editat Aprilie 27, 2017 de adi1967 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Acea adaptare este de fapt un alimentator (redresor simplu ) ptr. alimentarea la 220 v , aparatul nefiind proiectat decat ptr. baterii !! Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Daca tot ai la indemana schema,da jos improvizatia aia de alimentator,adu aparatul in stare de functionare asa cum a fost de la mama lui,si daca vei simti nevoia sa-l folosesti ca aparat de zi cu zi,din piesele alea,poti incropi un alimentator facut mai gospodareste,nu cu sarme inodate in aer.Altfel,acolo era locul bateriilor,si daca il vrei pt colectie,ar trebui restaurat asa cum a fost la iesirea de pe poarta fabricii,adica acel loc destinat bateriilor,nepopulat. Link spre comentariu
Motreanu Sorin Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Trebuie sa faci rost de tubuletul original din plastic in care se introduceau bateriile. Eu am unul in plus dar nu arata prea bine Link spre comentariu
Vizitator skodaru Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Trebuie sa faci rost de tubuletul original din plastic in care se introduceau bateriile. Eu am unul in plus dar nu arata prea bine Ar fi bun si acela,decat nimic. Mersi mult pentru schema si caietul de service si de sfaturi. Il voi readuce la stare cat mai originala. Am dat jos alimentatorul,se pare ca era lipit doar la + si - si un fir care era dezlipit si nu stiu unde mergea. Ce-i mai lipseste in interior/ce mai e in plus?Ca nu pot sa-mi dau seama, in afara de carcasa bateriei. Imi lipseste un surub de prindere al manerului( este adaptat altul care e gripat si vreau sa-l tai) si unul de prindere al capacului spate. De asemenea,antena e cam varza,ies bucatile afara. Nu are cineva in plus acestea? Editat Aprilie 29, 2017 de skodaru Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 (editat) Exista o neconcordanta intre schema Albatros postata de @adi 1967 si aparatul in cauza. Pe blocul din mijlocul aparatului, unde avem cicuitele de semnal si cele 4 bobine ale oscilatorului local, se observa prezenta a trei tranzistoare cu siliciu, unul avand capsula vopsita in verde. Pe schema, oscilatorul local e realizat cu 1 tranzistor cu germaniu, de tip AF 125 iar mixerul cu EFT, care se regaseste si pe placa. Posibil ca cele 2 trz negre sa fie folosite ca "dioda" stabilizatoare in montajul oscilatorului local, notata "MA 2" pe schema. E un aparat bun, merita pus in functiune. Seamana izbitor cu "Mamaia", doar ca acesta din urma avea si gama UUS, blocul respectiv fiind echipat cu 2 tranzistoare AF 139. Editat Aprilie 30, 2017 de +_Florin_+ Link spre comentariu
adi1967 Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 (editat) Posibil ca aparatul sa fi suferit modificari ,nucred ca a iesit din fabrica asa.Cei doi tranzistori trebuiau sa fie cu germaniu,iar cele doua diode inseriate sunt cu siliciu sunt din seria DC... Editat Mai 1, 2017 de adi1967 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Al doilea tranzistor (schimbatorul de frecventa sau "mixer") e clar cu germaniu, EFT 317 ... 319. Sa admitem ca fabrica a montat si cele doua "DC" serie. Dar tranzistorul oscilator local pare un pnp cu siliciu, eu n-am vazut in viata mea tranzistoare AF xxx in capsula de plastic si am desfacut zeci de aparate solid state din epoca germaniului, diverse productii. Nu-i problema, aparatul poate functiona excelent si in conditiile actuale, doar ca mi s-a parut interesanta neconcordanta intre schema si realitate. Ai 8 electrolitici pe placa amplificatorului audio (dreapta in poza), ar trebui inlocuiti preventiv cu unii noi. Sunt prea batrani. Sau macar schimba electroliticul din circuitul RAA de pe placa amplificatorului de frecventa intermediara. Eu as "improspata" si comutatorul de game folosind un spray pentru contacte cu lubrifiere. Variabilul la fel, ar trebui demontat si spalat bine in benzina, apoi reunse rulmentul si lagarul din spate al axului. Sigur, depinde de cat timp te-ai hotarat sa aloci acestui aparat . Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Ala pare un BC din seria 25X,si in mod sigur n-a fost montat de fabrica.Ori cineva a avut nevoie de un AF si n-a vrut sa lase locul gol,ori din lipsa de altceva,a bagat BC-ul acolo,pe principiul ca merge si asa.Probabil intre operatiile de restaurare se va numara si schimbarea BC-ului cu un AF. Link spre comentariu
Vizitator skodaru Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Da,il voi reface cat mai bine si cat mai original,doar ca acum stau prost cu timpul. Sper sa ma pot apuca de el cat mai rapid. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Vă salut, domnilor! Un pic de ajutor, daca poate cineva; pe placa cu schimbătorul de game, imediat sub tasta de unde lungi, este un condensator styroflex, la mine este lipsa, nu știu ce valoare are... Aparatul este funcțional pe ambele game de unde scurte, pe lungi și medii, nimic. Vă rog daca poate cineva să-mi spună valoare condensatorului respectiv, pe schema e greu de urmărit, din cauza aglomerării de piese și lipsa inscripționării pcb. Mulțumesc. Link spre comentariu
vasiletodosi Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Buna ,este c124,10 nf si este ceramic nu stiroflex. Link spre comentariu
SKGXG Postat Iulie 12, 2022 Partajează Postat Iulie 12, 2022 Salut! Pentru a-l face functional pe unde lungi si medii, Trebuie demontate regletele L si M si curatate pastilele argintate si pinii acestora, dar numai cineva cu experienta o poate face! Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 12, 2022 Partajează Postat Iulie 12, 2022 Acum 3 minute, SKGXG a spus: dar numai cineva cu experienta o poate face! Si răbdare de chinez bătrân. De multe ori aceasta operație, cu toate ca se face după toate canoanele, nu dă rezultate de durata, pt ca stratul de argint este corodat, contactul făcându-se pe alamă, care oxidează repede. Link spre comentariu
