ciuca paul Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Am rugamintea ptr. un dump la sasiul SL01.2E AA ,cu procesor tda 9552h/n1/3i1123.Va multumesc.. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 servit http://www.filehost.ro/3172561690/PHILIPS_21PT1556_21_L01_2E_AA_BIN/ Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Mai incercati si cu aceste doua dump-uri.... PHILIPS 21PT1556-21 L01.2E AA.ZIP.zip PHILIPS (chassis L01.2E).rar Link spre comentariu
ciuca paul Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Multumesc celor ce m-au ajutat cu softul memoriei la acest sasiu ,dar problema era legata de lipsa sonor (ca defect initial) nu am rezolvat-o.Ptr. acest lucru am solicitat dump de verificare desii verificasem ca fiind corecte optiunile din servis ,totusi nu-i dau de cap.Am amplificare pe final, volumul cu zgomotul de fond se regleaza dar nu am semnal modulat nici pe intare AV. Rog o metoda de verificare ptr. depistarea acestei probleme.. Link spre comentariu
radutyu Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 incerca si asta l01.2e.zip Link spre comentariu
ciuca paul Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Multumesc am incercat ,nici o modificare,am uitat sa precizez ca am varianta mono.La iesirea din pin48 proc. am tens. corecta am verif si tz.din proces. audio dar fara rezultat.. Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 (editat) Eu am avut probleme la placa asta de sonor,si am schimbat finalul AN17830. Editat Aprilie 28, 2017 de UN CETATEAN Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Lasa prostiile. Acum la subiect pe pinul 48 la multifunctional ai iesire semnal audio? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 verifica cu o casca in serie cu un condensator de 10uf si vezi unde ajunge sunetul Link spre comentariu
ciuca paul Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Am uitat sa precizez ca am si sonor dar foarte putin trebuie sa ascult apropiat de difuzor ,se aude mai tare ceva muzica daca conectez surubelnita pe intrarea amplif.pin6(bine acela este semnal parazit), dar facand legatura intre iesirea procesolui si luind semnalul dupa c2941 unde am intrerupt legatura cu intrarea la procesorul de sunet am conectat intrare audio pin 6 unde trebuia sa am amplificare ,dar ea nu exista.. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Pe pinul 48 ai sau nu semnal audio? Link spre comentariu
ciuca paul Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 verifica cu o casca in serie cu un condensator de 10uf si vezi unde ajunge sunetul Am inseriat condensatorul cu o casca de telefon la iesirea pin 48 si nu am sonor in casca.Sa inteleg ca multifun. nu scoate semnal audio? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Daca la pin 48 nu ai sunet atunci nu scoate. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Daca la pin 48 nu ai sunet atunci nu scoate. corect Link spre comentariu
ciuca paul Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Totusi lnainte ,de a abandona problema as mai dorii un ajutor in a ma lumurii cum sta treaba cu rescrierea corecta a obtiuniilor de pe eticheta tubului ca aici spre rusinea mea n-am facut-o niciodata ,rog procedura de verificare (scriere).. Link spre comentariu
