Oscilator
Buna ziua,
V-as ruga sa imi aratati cum anume sa realizez un oscilator de IF variabil cu semiconductoare.
Vreau sa plec de la 500kHz si sa ajung la 6-7MHz printr-un potentiometru.
Ideal ar fi sa am la iesire o tensiune de vreo 220V la o astfel de frecventa. Ar merge si o tensiune de 30V totusi.
Va multumesc,
  • Răspunsuri 14
Buna ziua,
Ma putetiajuta sa realizez un osccilator de IF?
Nu cunosc bine electronica cu semiconductoare. As dori daca este cu putinta o schema.
M-ar interesa un oscilator care sa plece de la 500kHz si sa ajunga pana la vreo 6-7MHz prin potentiometru. Bine ar fi sa am si o tensiune de iesire considerabila, ca la vreo 30V (ideal ar fi 230V).
Stima,
@Spitfire Incerc si eu. Cu ajutorul Dv. nu ma indoiesc ca il voi realiza.
@Ticu Forma semnalului poate fi o sinusoida, semnal dreptunghiular, triunghiular.
Puterea... nu cumva este data de etajul final? La cei 7MHz ai aparatului cam ce semiconductoare s-ar putea folosi? IRFP360 ar merge in frecventa asta? 2N3055?
Nu ma intelegeti grasit, nu vreau un radioemitator. Nu ii voi atasa o antena. Am trebuinta de un astfel de aparat.
Editat de oprea_m
Buna seara,
Din pacate nu am inca un Versatester dar am un generator de semnal standard cu comutator pentru modulatie externa sau interna. Porneste de pe la vreo 120kHz si ajunge la 120MHz parca. Cred ca un amplificator de putere ar fi bun pentru acesta.
Acuma, m-ar putea cineva invata cum sa realizez unul? Ce semiconductoare as putea folosi? Ceva calcule pentru componente?
Nu prea am carti legate de tehnologia semiconductoarelor, ci numai tuburi si acele carti nu sunt prea explicite...
Stima,
O acoperire de zece ori a frecventei (sinusoidale) se poate face doar cu un oscilator RC cu punte Wien, ca la versatesterul romanesc E0502. In locul condensatorului variabil dublu se va folosi un potentiometru dublu. Tensiunea si puterea necesare se obtin dupa un amplificator de banda larga.
  • 3 săptămâni mai târziu...
