Kostas1 Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Buna ziua! Desi ce va cer poate parea simplu, mie mi se pare complicat. Am un aparat de radio Sony destul de sofisticat, model ICF-SW35. La circuitul integrat pe care il are este un pin NECONECTAT care este indicator FM stereo (este vorba de pinul 4 de la circuitul CXA1238S). As vrea sa ii pun un LED care sa indice FM Stereo, numai ca aparatul are un buton pornit/oprit care NU ESTE un simplu buton care are doar misiunea de a conecta borna (+) la restul componentelor, el da o comanda digitala. Butonul de pornire da de fapt anumite comenzi, este destul de complicat, m-am pierdut in schema. Eu stiu ce am de facut: conectez pinul 7(+Vcc) la pinul 4 (FM ST) printr-un LED inseriat cu o rezistenta de 2,2 kohmi. Deci repet, stiu cum sa fac, este foarte simplu. Ce nu stiu este daca din cauza acestui consum de curent suplimentar al LED-ului care apare in circuit, nu cumva se poate arde pe undeva ceva. Ma gandesc ca odata date comenzile in momentul pornirii aparatului sau in timpul functionarii, din cauza LED-ului sa nu creasca curenti pe undeva in circuit, care sa duca la defectarea aparatului. Pinul 7 (Vcc) este alimentat prin tranzistorul Q27, care la randul lui primeste tensiune de la un convertor DC-DC, care la randul lui este alimentat de la un circuit regulator de tensiune, deci...ma depaseste problema! As vrea sa ma lamureasca cineva si pe mine, nu as vrea sa stric acest aparat, mai bine il lasa asa daca e vreo problema. Va multumesc! Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 (editat) Pentru tranzistorul comutator de pe alimentare, un consum suplimentar de 2-3 mA nu constituie o problema; oricum etajul final are consum variabil. Editat Aprilie 27, 2017 de franzm Link spre comentariu
Kostas1 Postat Aprilie 27, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Asa este, etajul final are consum variabil, insa acest circuit integrat nu este din etajul final. Totodata, LED-ul cred ca ia in circuit mai mult de 2-3 mA... Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Radioul se alimenteaza la 4.5V. Pe pinul 7 ai 2.4V. Cu oricare dintre tensiunile astea prin 2k2 nu vei avea mai mult de 1mA. Cauta un LED mai luminos, ca sa apuci sa vezi ceva. Link spre comentariu
Vasyl Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 De exemplu: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/02/ Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 In schema de aplicatie a producatorului integratului (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/480/199070_DS.pdf) LED-ul se leaga prin 2,2 kiloohmi la Vcc (2,4V). LED-ul trebuie sa fie, obligatoriu, rosu superbright. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 N-ar fi o mare complicatie sa comanzi un tranzistor in colectorul caruia poti pune un led obisnuit cu consum mare. Link spre comentariu
