sesebe Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) Eu nu stau sa verific condensatorii pe care ii suspectez cu probleme. Pur și simplu ii schimb cu unii noi de calitate. Am avut ocazia sa lucrez cu multe aparate de măsurat condensatorii și am văzut ce erori de măsură au și cit de greu este sa masori cu precizie bună condensatorii. De unde știi care este varianta corecta la truemotion? Oricine care are acces la SW în zona de prelucrare video poate face modificări asupra semnalului astfel incit sa creeze mai multe variante de afișare fără ca niciuna sa fie cea corecta. NU-I DECIT MARKETING! Legat de comportamentul actual, verifica filtrarea la integratului controler sursa din primarul sursei. Trebuie sa fie un electrolitic mic de joasa tensiune. Nu-l mai verifica ci schimba direct, e ieftin și pierzi și mai puțin timp asa. 90% se va rezolva asa. Editat Iulie 16, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Probabil condensatori electolitici din sursa . L-am inchis de 30 minute, fiindca o sa ii dau capacul jos si odata ce sa "racit" il pornesc fara capac. In funtiune i-am dat "mute" sa vad daca se aude ceva suspect , dar nu am sesizat nici zgomot si nici miros de "ars". Eu nu stau sa verific condensatorii pe care ii suspectez cu probleme. Pur și simplu ii schimb cu unii noi de calitate. Am avut ocazia sa lucrez cu multe aparate de măsurat condensatorii și am văzut ce erori de măsură au și cit de greu este sa masori cu precizie bună condensatorii. De unde știi care este varianta corecta la truemotion? Oricine care are acces la SW în zona de prelucrare video poate face modificări asupra semnalului astfel incit sa creeze mai multe variante de afișare fără ca niciuna sa fie cea corecta. NU-I DECIT MARKETING! Legat de comportamentul actual, verifica filtrarea la integratului controler sursa din primarul sursei. Trebuie sa fie un electrolitic mic de joasa tensiune. Nu-l mai verifica ci schimba direct, e ieftin și pierzi și mai puțin timp asa. 90% se va rezolva asa. Am sa-l verific sa vad de cat este , si maine dupa serviciu o sa merg sa il cumpar. O sa revin dupa ce ii dau capacul jos... Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Identifica și schimba condensatorul sau condesatorii de care ți-am pomenit eu mai sus și vei rezolva. Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Identifica și schimba condensatorul sau condesatorii de care ți-am pomenit eu mai sus și vei rezolva. MULTAM! Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Am dat capacul jos. Condensatorii sunt OK. Nu par a fi contacte imperfecte. Insa sunetul ala de "tiut" se aude in zona modulului selector/tuner. Deci tot placa de baza ma chinuie. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Un filtraj prost pe placa de baza. Un electrolitic as zis "solid" (cel cu carcasa din aluminiu) face probleme. Porniti la rece, cand nu functioneaza, si incalziti electroliticii, pe rand, cu pistolul de lipit. Il veti gasi pe cel cu probleme. Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Un filtraj prost pe placa de baza. Un electrolitic as zis "solid" (cel cu carcasa din aluminiu) face probleme. Porniti la rece, cand nu functioneaza, si incalziti electroliticii, pe rand, cu pistolul de lipit. Il veti gasi pe cel cu probleme. Multumesc ! Am sa ajung dupa servici si ma apuc de el (o sa am un pic de munca fiindca sunt multi si nu stiu de unde sa incep),eu am sous ca se aude din zona selectorului ,dar totusi pare un pic mai sus. De la o zi la alta e mai rau cu pornitul. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Ti-ar folosi daca ai avea si ceva spray freeze. Este foarte util pt cautat defecte care se manifesta in functie de temperatura.... Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 (editat) Salut!Am verificat condesatorii inca din vara metoda cu pistolul si nu a dat rezultate. L-am lasat asa toata vara si timpul de asteptare si bazaitul ala la rece se marise considerabil de la o zi la alta,pana cand in weekendul trecut nu a mai luat-o deloc. Astazi l-am adus in oras la un service la mine in cartier si m-au sunat adiniauri sa-mi spuna ca este ceva din placa de baza si ca iei nu il pot repara si ca indicat ar fi sa schimb placa de baza . Prea tare, acum ma gadesc sa mai incerc si in alt loc si daca tot la fel spune ii dau "foc" si astept o oferta si iau nou. Multumesc ptr sprijin incaodata! PS: La tara am in dotare un stetoscop medical , pe care il folosesc iarna la stupi ptr a verificat starea familiilor de albine din exterior.Ei cu el am reusist "empiric" sa descoper de unde vine sunetul/bazaitul fiindca e greu sa te edifici. Sunetul vine de la doua piese mici , din alea dreptunhiulare cu capetele cositorite si mijlocul de culoare gri-auriu si sunt localizate pe langa procesor,. Dar acele piese pot fi efectul, dar nu si cauza. "Mesterii" nu au bagat in seama, ce le-am spus si nu au vrut sa desfaca de fata cu mine, au avut o atitudine gen "lasa ca vad eu". Acum voi vedea ce spune celalat. Editat Septembrie 27, 2017 de pauncata2007 Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Al doilea specialist m-a ascultat si a desfacut de fata cu mine tv-ul. Intradevar se pare ca acel zgomot in zona indicata de mine este doar efectul. In schimb a dat cu aer cald pe condensatori in zona indicata(a incercat si el cu pistolul si nu a tinut) si a luat-o fara prb. Concluzia a fost ca poate fi orice in zona respectiva . M-a sunat de cateva minute si mi-a solicitat daca pot sa-i aduc placa veche. ptr niste comparatii (insa tocmai pe vineri o aduc de la tara), cred ca e vb de piese de pe ea, ori ptr a lua valorile normale in a sti ce schimba. Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Sa rezolvat! 3 condesatori si o rezistenta si este din nou functional. Specialistul spune ca el crede ca are reflow si ca placa de baza este puternic deformata. O sa vedem cat o tine? sper sa pice cat mai tarziu. Am sa-i fac o sursa de ventilatie si asta este. Oricum data viitoare cand pica , o sa ajunga piese de schimb.Numai bine! Link spre comentariu
Vizitator Chirazica Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 Salutare ma ajuta cineva si pe mine cu un service la placa asta cu hdmi uri.Nu mai merge nici unul din 4 si nici CI modulul nu mai vede CAM ul.Acelasi model LG 42LE 8500 Link spre comentariu
Vizitator Chirazica Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 Cam asa arata placa defecta.Daca stie cineva in Galati service de incredere. La LG mi-au spurs ca nu se mai fabrica modelul si nici componente. Pe partea de TV merge impecabil. Link spre comentariu
alessandro Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 Hi, i've followed your post. You have installed in your 42LV5380-ZA a motherboard taken from a 42LE8500? Thats right? Link spre comentariu
