Probleme LG 42LV5380-ZA (SMART TV)
Vizitator pauncata2007
Vizitator dani502017
Da Dani, Titu's a fost ok (el este recomdarea ta),sa stii ca si omul de la care am luat placa a parut OK. Insa asta ma deranjat , mai ales ca 450 este fff. mult ptr o placa de baza , unde mai pui ca astea la "nemo" mi-au luat 42 de lei trasport si cand ajunge am si soc cand vad ca e umblat in ea. Asa este putea el sa faca discountul necesar stiind ca si asa era pre mult, mai ales la una reparata. Acum s-o trimit inapoi pe banii mei iar..., unde ajung.
Am inteles de la Titus ca de la Toma Viorel ai luat placa, il stiam de om serios si nu umbla cu prostii ,e vechi in treaba asta
Vizitator cata82
450 Ron e exagerat pretul pentru o placa de baza SH cu reballing facut, acest pret este pentru o placa noua, virgina!
Toma Viorel este din Otopeni si eu il credeam om serios dar se pare ca nu este chiar asa......
Editat de cata82
Acum stresu e in a ma tine. Sper sa nu se "prajeasca" din cauza incalzirii,mai ales ca ea a mai trecut odata prin asta. Si plus de asta nu mai stiu daca sa il cred ca are reballing sau cumva reflow. Radiatorul ala mai mare si dreptunghiular (care se vede in foto di spate) joaca de numa numa,la placa veche este fix. Este clar ca eu acum trebuie sa o protejez cumva de caldura....
Editat de pauncata2007
Vizitator cata82
Verificati tensiunile din sursa si placa de baza.
De asemenea verificati toate filtrajele-condensatori din sursa si placa de baza inclusiv condensatorii smd.
Cand o sa ajung la tara de acum (acolo am aparat de masura,pistol si restul),pe duminica il duc acolo. Editat de pauncata2007
Salut!
Da, pana la urma a venit placa de baza , este una de pe pe 42LE8500 ceva mai performanta, am montat-o si functioneaza, am rezolvat problema. Insa sunt tare DEZAMAGIT, fiindca am vazut ca pe placa erau lipituri (se umblase la ea), am sunat si am aflat ca de fapt a fost o placa trimisa la garantie si care are reballing facut , puteam sa fi stiut de dinainte de cumparare , fiindca in conditiile in care nu gasisem pe niecaeri timp de o luna, o cumparam oricum . Problema este ca se incinge f. tare carcasa (metalica), in dreptul placii de baza si ma tem ca o pierd si pe asta si am aruncat cu banii pe gem, mai ales stiind ca reballing-ul nu mai este ce a fost de fabrica , NU MAI PUN LA INDOIALA FAPTUL CA POATE ARE REFLOW si atunci si mai nasol cu incalzitul. Vre-o solutie ptr incalzit? S-au las asa ?
Multumesc!
PS: Dani multumesc incaodata!
Puneti un pad termic pe procesor altfel se duce in cap,verificati pasta de sub radiator.
Radiatorul de pe placa veche nu se misca pentru ca sa uscat pasta .Eventual cumparati pasta buna si schimbati-o.iar padul termic sa luati exact la aceeasi grosime ca originalul daca are ,sa nu fie gros 0,5mm/ 6 W/m.K. Nu aplicati multa pasta intre radiator si procesor .
salut,
se poate monta si un mic ventilator ?
(exista posibilitate, tehnic vorbind-alimentare, spatiu, si financiar- poate nu mai doriti sa cheltuiti nimic? )
Editat de gabimilo1
salut,
Salut!
Am sa schimb pasta si probabil am sa pun un ventilator de laptop alimentat la 5v in dreptul procesorului fiindca am in jur de 1-1,5 cm spatiu."Norocul meu" ar putea fi si faptul ca tv-ul fiind ptr casa de vacanta de la tara nu va fi folosit excesiv (desi atunci cand suntem acolo sta deschis de dimineara pana seara).
Va multumesc ptr sugestii!
PS:Raman cu un gust amar si dezamagit de specula facuta cu placa de baza.
Salut!
Va sugerez pt alimentare ventilator sa nu folositi alimentare din tv ,faceti o sursa externa cu un releu legat la on/off
ativa nu am?
Deci este indicat sa nu ma alimentez din sursa lui? Nu prea ma incanta ideia de sursa externa, alta alternativa nu am ? Editat de pauncata2007
pai nu prea este indicat dar nu inteleg ce va impiedica? spatiu este destul in tv o sursa mica si un releu ,cand inchideti tv -ul se opreste si ventilatorul.iar ca ventilator cele de laptop nu prea sunt bune la ce vreti sa faceti pentru ca sant cu turbina si au paletele drepte deci aerul se duce in lateral si nu in jos spre radiator ,va trebuie un ventilator cu palete rasucite care da aerul spre radiator genul celor de la pc-uri .
Credeti-ma va spun din experienta
Editat de dani502017
Eu nu cred ca este nevoie de ventilator , odata ce a fost facut REFLOW la procesor cu sau fara ventilator tv-ul tot se va stinge din viata :mort cu ventilator va mai rezista o saptamina aproximativ , deci este munca degeaba , si sa va spun de ce , 1 faci curat in casa se depune praf pe ventilator si ventlatorul nu se mai invirte 2 racirea procesorului nu ajuta cu nimic daca are caldura atunci nici bilele de sub el nu fac probleme ramin incalzite si fac contact , 3 nu cred ca bilele fac problema ci stratul de la procesor intre bile si suprafata procesorului , deci ventilatorul este in plus si nu ajuta cu nimic , aceasta este testata personal si rezultatul este cel spus de mine mai sus
Deci cu alte cuvinte am luat plasa cu placa de baza?
