Probleme LG 42LV5380-ZA (SMART TV)
Vizitator pauncata2007
Va salut!
Ma numesc Catalin Paun din Galati si vin catre dumneavoastra, cu o rugaminte, de a ma ajuta cumva sa repun pe picioare TV-ul din titlu(model ptr Italia facut). De profesie sunt Inginer pe parte energetica la o statie de inalta tensiune din zona. I-MI CER SCUZE PTR POSTUL LUNG , DAR SPER CA ORICE DETALIU MA AJUTA.
Am cumparat acest TV (de pe OLX) de la un tip din Galati, care mi-a spus ca este adus din Italia,produsul a fost prezentat ca prinde toate posturile dar nu are sunet si ca in Italia nu avea problema asta.Eu l-am verificat sumar si rapid fiindca ma alfam in mare graba si l-am cumprat (la un pret bun pot sa spun), in consecinta mi-am asumat problema cu sunetul in ideia ca poate ii dau de capat cumva.
Probleme depisate (sunt in 4 etape):
Etapa 1
- L-am dus la tara (avem o casa langa oras) si la scanare nu gasea decat tot ce se afla pe digital,HD si radio (de la RDS am cablu), pe analogic nu vedea NIMIC (tv -ul are setat ca tara Finlanda sau Suiedia, fiindca pe Romania nu are "cablu" in meniu).Din pacate nu am probat nimic din HDMI-urile, USB , VGA SCART etc.
- De vre-o cateva ori sa auzit cate un bazat la sunet ca si cum sunetul ar fi vrut s-o ia, ba la un moment dat chiar se auziea ce era pe programul respectiv , dar se auze ca la o "galena"(si ptr perioade scurte de 1- 2 sec). in mod deosibit cand ma aflam prin "service mod", dar fara sa fac vre-o modificare .
Etapa 2
Urmatoarea seara l-am luat serivici si m-ai fac o serie de verificari (la munca nu avem cablul ci avem parabolica de la digi):
- Pe HDMI,VGA , SCART , AV nu vedea nimic din ce conectam la ele, se vedeau active in meniu TV,dar cand cuplam nu reda nimic , scria la tot ce legam "format invalid". (singurul lucru care functiona erau USB-urile)
-Am intrat prin service mod si am facut mici modificari la tine de tunner tv digital analog , cu revenire si tot nimic nu am reusit
Etapa 3
- Surpriza a fost ca dupa tura de noapte, am costata cand am ajuns cu el acasa ca nu mai vede cablu tv DELOC (este inactiv si in meniu TV-ului) si face doar o scanare rapida si evident ca nu gasea nimic.
- Desi tv-ul avea update la zi la firmware (un pic ma duce cu gandul ca cineva sa mai chinuit cu el tv-ul fiind din prin 2010),eu totusi l-am rescris din nou (si tot degeaba), rescrierea am facut-o dupa ce am vazut ca nu mai are cablu tv deloc.
- Am intrat din nou prin meniu service, ma gandeam daca nu cumva o fi schimbat ceva pe acolo.Am mai incercat ceva modificari cu revenire si tot nimic.
Etapa 4
- Ieri l-am desfacut am luat toade datele necesare din el (placa,display etc) si dupa ce pe net am gasit placa si la alte modele tv , am incercat sa-i fac update la firmware (cu versiune ptr UK) si la 70% a dat eroare la scriere si acum se deschide si sta cu logo-ul LG.
DECI IN CONCLUZIE ACUM AM UN BIBELOU FRUMOS DE CARE MA IMPiEDIC IN CASA.
Caracteristicele lui sunt:
Display: LC420EUH-SCA2 (420A2P2701921 731B)
Carcasa display : 3550b-0589a 1 displayport
Cablu legaturi placi: EAD60974139
Placa secundara (cu sursa): 3PCGC10008A-R rev 1.3
Placa de baza principala:BCM High LD03E EAX61742609(4) 10.04.14 AHT
Pe unde am vorbit , toti spun ca e placa de baza terminata(asta pana sa incerc ultimul update), problema este ca dupa ce am dat poze si date despre model au spus ca nici de dislplay-ul nu il pot valorifica, fiindca are nu stiu ce fel de chestie care il face incompatibil cu alte modele. Mai rau de atat am cautat de mi-a venit rau ieri placa si nu o gasesc pe nicaeri.
Acum astept sugestii de la dumneavoastra , stiu si eu , daca mai pot face ceva cu placa asta de baza , s-au ceva compatibl, cum sa rescriu firmware din nou (ca degeaba il rescriu daca placa e defecta), ce sa fac?
Multumesc mult anticipat!
PS: I-mi cer scuze ptr pologhiea mare (o parte insemna din text este copiata de pe forumsoftpedia si doar l-am modificat),treceti peste faptul ca am luat papara...
Vizitator dani502017
Va salut!
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Salut,incearca aici poate ai noroc de o placa, 0730343343 titus
Vizitator UN CETATEAN
Trebuie vazut sa nu fie din soft
Sau sa vorbeasca cu @Harhas Florin sau cu @SASSU,ca ei iau clienti de pe forum.
Eu dau cu flux si fac reflou la 300-350 de grade.
Sanatate permanenta ! Forumul nu e "vanatoare" de clienti.Aici se dau sfaturi , idei si metode de rezolvare a unor defecte.Daca cel care solicita ajutor are prin zona un coleg cu mai multa experienta , e strict optiunea lui sa-l duca acolo la reparat.
Chiar nu are rost sa iti bati capul cu el ,omul e pus doar pe marirea numarului de postari !!!! :95
Editat de dani502017
Salut!
Multumesc de raspunsuri.
"dani502017" - MULTUMESC! Am sunat si mi-a gasit la cineva o placa de baza , un pic maricel pretul (poate asa o fi pretul pietii) dar asta este , nu am incotro. Asa ca am acceptat numai de draagul de a nu tine un bibelou in casa.
PS: in caz de schimbari , va tin la curent. Totusi nu m-am lamurit cum as putea sa incerc o resoftare in conditiile descrise de mine.
Salut!
De curiozitate cat a cerut?
Am crezut ca e mai usor cu resoftatul (ceva prin USB), dar dupa cum vad trebuie si programatorul si dezlipit piese si programat. Chiar daca mi-ar permite timpul , nu am ce i-mi trebuie.
