O intrebare despre Antena!
strombi
rtl2_4-500x500.jpgMi-am cumparat acest SDR RTL.
El a venit cu o antenuta in pachet care nu prea face mare lucru inafara de Radio Fm nu prea prinde nimic pe celalalte benzi.
Ce antena mi-ar trebui pt el sa pot receptiona si celalate benzi cum trebuie?
Editat de strombi
  • Răspunsuri 7
  • globaldj
  • strombi
  • Nostalgic
  • Marele Savant
La ce distanta de postul de emisie?Nu cunosc parametrii acestui dispozitiv , dar cred ca doar poza e mai valoroasa.
Editat de NOSTALGIC
Nu cunosc....dar cred...
Este foarte OK dispozitivul. Iar antena, trebuie o antena adecvata benzii pe care doriti sa o receptionati, la fel ca pentru un receptor obisnuit.
Editat de Marele Savant
Jucaria isi face treaba chiar foarte bine ... Cu cat frecventa receptionata e mai mare cu atat e mai OK (in UHF se comporta chiart decent)... Sa nu va asteptati la miracole, caci nu va depasi in niciun caz performantele unui receptor dedicat.
Secretul e bineinteles in antena... Capatul de sarma cu care vine nu poate fi denumit antena. Eu, am taiat cablul respectivei antenute si am atasat o mufa de 75 Ohmi putand astfel cupla fara nicio problema orice antena alimentata la un fider coaxial. Pentru experimentele, folosesc o antena Yagi de 3 elemente dimensionata pentru banda FM (88-108 MHz), caci asta e zona care ma intereseaza (culmea e ca se comporta mai mult decat decent si in zona de air band). Altfel, puteti atasa orice alta antena decenta pentru banda de receptie care prezinta inters.
All doi-lea secret consta in softul cu care e folosita jucaria... pentru scopuri amatoricesti recomand sa nu se instaleze softul original ci unul "adaptat"... Mai multe Detalii aici: "http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/"
P.S. Nu-l folositi sub 40 MHz (oricum merge pana la maxim 20-24 MHz) daca nu sunteti intr-o zona linistita radio. In orase la bloc, va capta numai zgomote si spurii.
"Antena" contine un banal amplificator de antena de banda larga. Mareste nivelul semnalului, nu raportul semnal-zgomot. Este util dupa o antena buna, amplasata intr-un loc potrivit. Pentru mai multe benzi se pot folosi mai multe antene cu acelasi amplificator.
Tocmai asta e de evitat in cazul folosirii unei jucarii de genul RTL-SDR... Cu atat mai mult cu cat locul in care se face receptia este intr-o zona radio zgomotoasa. Amplificatorul fiind de banda larga, va amplifica si ceea ce intra pe langa semnalul util facand ca "jucaria" sa intre foarte usor in overload.
Un amplificator e recomandabil atunci cand fiderul de legatura dintre antena si receptor are o lungime mare, ducand astfel la atenuarea semnalului util si inrautatirea raportului semnal/zgomot (totul raportat la frecventa receptionata, fireste). In FM (88-108 MHz) nici nu se simt 20 metri de cablu coaxial, pe cand in UHF datele problemei stau cu totul altfel.
Pentru a obtine rezultate bune la receptie atunci cand se foloseste un stick SDR, e obligatoriu ca inaintea intrarii in receptor, sa se foloseasca filtre corespunzatoare benzii ce se vrea receptionate. Abia atunci putem vorbi de utlizarea eficienta a unor amplificatoare de antena, evident. tinand cont si de cele enumerate mai sus.
Altfel, efectul este cel descris la inceputul topicului ... SDR-ul e "surd" la receptie....
Editat de globaldj
