Cum se face softstart motor DC
mirceacra
Salut,
Am clocit un hex. Este numai ptr 12F683. Nu merge pe 12F675. Sper ca ai cu ce sa-l incarci.
Iesirea ptr PWM este pe pinul 5 al lui 12F683. Deocamdata functioneaza asa: la aplicarea alimentarii procesorului (power on reset), pe pinul 5 se observa un PWM al carui factor de umplere creste de la 0 la 100% pe parcursul a 3 secunde. Apoi ramane la 100%, adica pinul sta constant in 1 logic (5V). Nu exista un "buton" care sa declanseze pwm-ul. Se poate adauga mai tarziu, daca este necesar. Frecventa PWMului este de aprox. 3.9KHz.
Picul nu are nevoie de nicio componenta externa, nici macar de pull-up la MCLR. MCLRul este conectat intern la Vdd. Sunt necesare doar decuplari pe alimentare.
Programul este doar simulat, nu este testat pe un procesor fizic. Daca apar probleme, le discutam si ajustez codul.
Spor! Si astept un semn.
slow_start_683.zip
Editat de cirip
  • Răspunsuri 20
  • mirceacra
    8
  • cirip
    6
  • validae
  • Electronicserver
Pai ... intrebarea e irelevanta. Important e ce ai in sertar, ca sa poti sa testezi imediat, fara sa te duci sa cumperi.
Eu pot sa iti spun 16F1509, 16F876 si alte cateva zeci care ies la cautare pe saitul Microchip, dar daca nu ai niciunul in sertar si trebuie sa il cumperi, atunci mai bine iei 12F683, daca tot faci drumul pana la magazin sau il comanzi sau mai stiu eu cum il obtii.
Un buton de surublenita electrica pe care il pozitionezi in asa fel incit pedala sa apese pe buton..
Folosesti comutatorul de sens de pe surubelnita.
Ca sa reziste mai mult timp schimbi tranzistorul si dioda cu niste componente mult mai puternice si / sau le pui pe ceva radiator.si ai rezolvat problema.
Editat de sesebe
