Vizitator marinicabv Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 am gasit prin sertar urmatorul termostat : http://imgur.com/a/5CQJN la 220v se pune alimentare, la mot -> ventilatorul (banuiesc) la rez -> rezistenta de incalzire. avand in vedere ca nu am rezistenta de incalzine, pot sa pun un bec ? ar trebui sa fie tot 220. sau pot sa il pornesc doar alimentat fara ventilator/rezistenta sa masor ce e pe bornele alea ? multumesc. Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Circuitul din poza pare a fi de la un radiator cu suflanta. Protejeaza rezistenta cand motorul se opreste accidental. Senzorul este un termistor ce se monteaza deasupra rezistentei. Cand termistorul nu mai este racit prin suflare, triacul T2 intrerupe alimentarea rezistentei. Pentru a fi folosit ca termostat, reglarea temperaturii se poate face cu ajustabilul multitur (albastru), eventual cu alt termistor pentru alt domeniu de temperaturi. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Suta la suta acest termostat provine de la un incubator de suprafata,gen celor din comert format din (doua ligheane)in poza se vede ca este echipat cu controletul LM393. Link spre comentariu
Vizitator marinicabv Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 da, imi cer scuze ca nu am precizat, eram aproape sigur ca e de la un incubator. pana la urma am luat-o babeste a pornit cu becuri puse pe ambele borne (si mot si rez). cat vreme nu am pus un consumator pe mot, nu a pornit. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) Se alimenteaza in serie cu motorul. Daca pui bec in loc de motor, sa nu fie de putere mare, doar 15W la 230V. Editat Aprilie 24, 2017 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator marinicabv Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 o sa pun ventilator, asa cum ar trebui, ori la 220, ori un ventilator de pc cu transformator de 12v. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 o sa pun ventilator, asa cum ar trebui, ori la 220, ori un ventilator de pc cu transformator de 12v. merge si asa,dar cel mai indicat era un motor pe la un pick-up. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Cred ca e asta www.adelaida.ro/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=269 Recomanda 8K/16W in loc de motor si da indicatii pt. modificarea temperaturii. Link spre comentariu
Vizitator marinicabv Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Cred ca e asta www.adelaida.ro/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=269 Recomanda 8K/16W in loc de motor si da indicatii pt. modificarea temperaturii. multe multumiri, chiar ma ajuta. vreau sa fac din el un incalzitor pentru iaurt si pentru decristalizat mierea. la ambele trebuie sa asigur o temperatura de pana la 40 grade. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) Acum 7-8 ani am reparat si eu asa ceva. In Schema 1 se vede de ce nu e bine sa-i pui in loc de motor un bec mare, al carui curent mare sa treaca prin Zener! Are un oscilator de aprox.1Hz care genereaza semnal triunghiular. El este comparat permanent cu semnalul amplificat de la termistor si, in functie de rezultat, se permite sau nu alimentarea sarcinii.I-am modificat iesirea (partea din dreapta a schemei 1) adaugand un optocuplor MOC3063 ca sa comute doar la trecerea prin zero a tensiunii alternative (lipsa paraziti la comutare).Am facut si o varianta alimentata la 9V/20mA ca sa scap de consumul "motorului" (Schema 2).Niste grafice detaliaza regimurile de functionare: alimentare continua cand temperatura e mult sub cea reglata, alimentare in pulsuri cu durata variabila (reglaj fin) aproape de temperatura reglata (ca sa nu o depaseasca mult) si "stop" peste temperatura reglata. Editat Aprilie 24, 2017 de Ticu Link spre comentariu
