paul_ral Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Vă solicit idei în vederea depanării receiverului JVC RX-5V pe care doresc să-l salvez. Parți bune: amplificatorul funcționează pe intrările TAPE si CD, EQ lucrează și el (păcat că este doar egalizor și nu spectropeak cum sunt variantele superioare), volum, balans, loud, comutări ieșiri funcționale Părți rele: 1.la apăsarea butoanelor pentru tuner (FM/AM) nu se întâmplă nimic, practic nu se face comutarea sursei, dacă apăs CD sau TAPE se face comutarea. Practic, partea de comenzi pentu tuner nu lucrează sau, dacă lucrează, nu apare nicio indicație. 2. LCD-ul pentru tuner afișează segmente lipsă, uneori nu afișează nimic, alteori afișează totul. Când afișează toate segmentele, intră și partea de tuner, cel puțin pe afișajul LCD al surselor, dar totul durează max 1 minut după care încep problemele de afișaj. Până acum am înlocuit condensatorii din etajul final și tuner, am găsit lipsă o tensiune de 12V de la tuner, problemă rezolvată, un rezistor din sursa de 12V ars. Cu toate acestea, problema persistă. Am înlocuit și integratele din selectorul surselor dar fără rezultat, cu siguranță sunt funcționale. Voi încerca în primul rând să văd dacă tunerul este funcțional, o să preiau semnalul de ieșire de pe placa acestuia și-l voi introduce pe intrarea unuia din amplificatoarele din casă. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Sanatate permanenta ! Hai sa incepem cu schema https://www.elektrotanya.com/jvc_rx-5vbk_5vlbk_sch.pdf/download.html si daca e cea a aparatului "intram in el". Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 21, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Confirm, am descărcat și eu schema si identificat conexiunile dintre plăci. În schema tunerului (prima pagina a pdf-ului) in mufa J102, pinul 5, nu am găsit tensiunea de 12V. Am căutat în surse, acestea sunt pe placa etajului final(ultima filă) și am găsit arsă rezistenta de 100ohmi din colectorul lui Q582. După înlocuire, am toate tensiunile pe placa tunerului. Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Tunerul este ok,daca aveti toate tensiunile ok? Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Nu pot comuta decat CD, Phono sau Tape, dacă apăs AM sau FM nu se intamplă nimic iar afisajul tunerului o ia razna. Este posibil ca, tunerul să fie funcțional și voi verifica acest lucru injectând semnalul de la ieșire în alt amplificator. Eu suspectez ca find defect driverul LCD-ului de la tuner, este un circuit LC5813H-246. Nu elimin posibilitatea ca ceva din jurul său să fie defect. Nu știu cât de corectă este schema, dar am verificat pe placa LCD-ului (schema 3 din pdf) tensiunile care vin la comenzile tunerului si la mufa P421, pe anodul diodei D424 nu am cei 4V precizați în schemă. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Ilustrez modul de functionare aleatorie a receiverului. Ieri l-am pornit, a plecat pe tuner, am avut pentru aproximativ 1 minut indicatiile corecte pe LCD-ul tunerului. După care, au inceput problemele iar afișajul arăta așa. Astăzi a pornit tot pe tuner, dar fără nicio indicație. După comutarea surselor, nu am putut trece pe tuner, doar CD, Phono si Tape putând fi comutate. Imaginea de astăzi Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Incearca sa refaci lipiturile la driver si la afisajul care face probleme, nu e defect circuitul integrat in sine, poate e doar o problema de contact. Mai poti incerca sa cauzezi defectul prin miscarea componentelor, ar fi ideal daca ai gasi asa problema. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Am verificat și nu pare a fi nimic în neregulă, doar că nu prea bate schema cu ce am pe placă. O să mai verific o dată. Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Si eu as banui IC421. In prima faza as verifica daca nu exista vreun buton de pe partea radio (memorare, cautare, posturi fixe) blocat (apasat tot timpul). Se verifica simplu, cu ohmetru. Din pacate n-am gasit niciunde datele integratului LC5813H (Sanyo). Dar se poate verifica daca este alimentat (Vdd=5V) si daca oscileaza cuartul, respectiv daca integratul functioneaza. S-ar putea sa aiba probleme si cu memoria interna. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 23, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2017 (editat) Am masurat tensiunile pe butoanele de selectare a surselor. Pe Phono, CD și Tape am 4,9V, în timp ce pentru FM si AM am mai puțin de 1V. Acesta este cazul in care nu am nicio indicatie pe LCD-ul tunerului. Dacă am indicație (chiar si incomplet, cu segmente stinse) pe comanda FM si AM am undeva la 3,5V, dar nu se face comutarea surselor Editat Aprilie 23, 2017 de paul_ral Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Scoate-le de pe placa si masoara-le cum a zis @Sla , neapasat=infinit , o rez. "parazita" de zeci/sute Kohmi provoaca manifestari ciudate. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 23, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Am măsurat tensiunile și pe celelalte două afișaje funcționale, pe afisajul cu probleme am o serie de tensiuni diferite sau zero, cred că driverul nu lucrează cum trebuie. Am gasit driverul LCD LC5813H-246 nou, original JVC și l-am cumpărat, merita incercat pentru 15lire. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Din păcate LC5813H nu mai este disponibil, vânzătorul neactualizându-și anunțul. Rămâne să mai sap prin preajmă, eventual să scot toți conectorii și să lipesc cablurile pe placă Link spre comentariu
paul_ral Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Azi am avut chef să mă apuc de lucru. Am dezlipit mufele de pe plăci și am lipit cablurile direct pe placă. Cu această ocazie am găsit o serie de lipituri reci, firele se mișcau fără probleme. Am înlocuit o parte din piesele oscilatorului driverului LC5813H, respectiv condensatorii de 330pF (unul avea 360pF, celalalt 333pF), luni trebuie să primesc cuarțul de 400KHz (am găsit la un magazin din București). Sper să-l dovedesc! Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Valorile gasite 360/333 pF se incadreaza in toleranta de 10% (sa zicem) a C-urilor.Cuartul nu e cumva un rezonator ceramic ? Prin telecomenzi se mai gasesc , de asemenea poti construi un mic oscilator pt. verificare. Link spre comentariu
