florianmro Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Cablul e bun , iti trebuie si filtre din ferita pe toate cablurile ,conectica e foarte potrivita asta .Gasesti si in Romania daca nu ai rabdare de aici . http://www.ebay.com/itm/Aviation-Plug-2-3-4-5-6-7-8-Pins-16mm-GX16-4-Metal-Male-Female-Panel-Connectors-/172429835059?var=&hash=item28259e7b33:m:mb7TZK6b-5C89elpg_Uhd_w Link spre comentariu
bobinatorul Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) Am incercat acesti conectori insa e mult prea gros cablul dar si fiecare conductor in parte. Daca fortez sa pun capacul face scurt pe interior si nici n-am loc sa-I mai bag izolatie. Am renuntat si voi folosi pentru panou http://www.tme.eu/ro/details/mnl-350810-1/conectori-semnal-pas-635mm/te-connectivity/350810-1/ Iar pe cablu http://www.tme.eu/ro/details/mnl-350809-1/conectori-semnal-pas-635mm/te-connectivity/350809-1/ Pana vine lantul sper sa-mi fac timp sa montez sursele si driverele in carcasa dar parca timpul e din ce in ce mai limitat. O seara buna va doresc Editat Mai 28, 2017 de bobinatorul Link spre comentariu
Drakulya Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Cablul este un 4 X 0,75 , sau este mai mare ? Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Cablul ala e cel putin 4x1.5. Tot la fel am si eu si cu tub termocontractant m-am descurcat destul de usor pe aceleasi mufe. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 Cablul este cel recomandat de Mars in posturile anterioare si anume 4x2.5. De schimbat nu il voi schimba daca tot l-am luat.Voi folosi conectorii din cele doua link-uri.Au si o suprafata de contact mai mare avand pinii mai grosi. Si la urma urmei ce mai conteaza ca oricum n-o sa umblu toata ziua la ei. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 1, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2017 Da, in dreapta sus ai "Terminal", dupa ce-l apesi sub "File" ai $$Settings, aici vezi setarile implicite, pentru a le modifica gasesti ajutor aici: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9 Am reusit,multumesc frumos. A trebuit sa modific sensul si pe Z si e ok acum.Pun si un filmulet cu toate cele la treaba.Pot jura ca se aude un fel de solfegiu Observ insa ca se intampla ceva ori cu programul ori cu arduino.De multe ori se blocheaza programul sau nu se conecteaza.Sau daca se conecteaza nu misca deloc motoarele.Voi cauta un cablul dintre laptop si arduino mai de calitate si cu ferita pe el sa vad daca mai face.Toate astea dupa ce am schimbat sensul motoarelor in bCnc.Alta modificare nu am facut decat aici $3 – Direction port invert mask:binary in loc de 7 am pus 2 si a dat la un moment dat o eroare nu am apucat sa vad. Inainte cred ca era 00000111 mie imi tebuia 00000010 deci 2. https://www.youtube.com/watch?v=-MpWw3uEjYk&feature=youtu.be Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 Da de acolo sau sucesti doua fire de pe motor intre ele si-i schimbi sensul... BCnc are MIDI, nu l-am incercat nici o data, oare stie sa cante? Link spre comentariu
mars01 Postat Iunie 2, 2017 Partajează Postat Iunie 2, 2017 Atentie la prinderile motoarelor stepper. Daca ceva se flexeaza pe acolo, poti pierde pasi (sau micropasi). Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2017 Initial am crezut ca glumesti.Am cautat si am vazut ca iti poti pune "melodia preferata" dar la mine cred ca e doar coincidenta pentru ca se aude si in grblControl. Cu prinderea motoarelor am avut de furca si tot nu e cum trebuie.Doar pe Y sta bine pe X si Z au o usoara miscare ,voi cauta o solutie Intre timp am mai mesterit ceva.Stiu ca trebuia sa fie metallic dar momentan asta am gasit .Pe viitor le voi schimba cu unele de aluminiu. Cum vi se pare?O fi sufficient ca sa pot fixa Pal sau Mdf? Caut acum sa vad cum pot confectiona si acele prinderi Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 De fapt nu trebuie sa fie metalic in cazul tau, ci chiar o placa de pal sau mdf in care bagi holsuruburi, eu asa as face. Hai cu praful !!! l-am vazut in constructie, l-am vazut in teste, in mers in gol, dar praful unde este ??? Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2017 <p>Fac ce fac si azi pun o foaie de parchet <img src="http://www.elforum.info/public/style_emoticons/default/51.gif" style="font-size: 14px;" /><span style="font-size: 14px;"> </span><img src="http://www.elforum.info/public/style_emoticons/default/51.gif" style="font-size: 14px;" /><span style="font-size: 14px;"> chit ca ma cert cu sotia.</span></p> <p><span style="font-size: 14px;">Vorba ta prind cu holzsuruburi si ii dau bice.</span></p> <p><span style="font-size: 14px;">Nu o planez momentan ca ar face prea mult praf.</span></p> <p> </p> Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 (editat) Nu iti face griji de certat cu sotia, cand pornesti motorul ala la maxim oricum nu se mai aude nimic. Fara comunicatie nu exista cearta Editat Iunie 3, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2017 Iata si jucaria in actiune. Fisierul este facut in VCarve,adancime 2mm,viteza 1000mm/min,scula 4mm cu doua taisuri. Nu am observat zgomote neeobisnuite doar o usoara vibratie,am marit viteza spindle de la treapta 1 la treapta 2 si a disparut. Chiar sunt multumit ,5 minute am topait ca nebunu’ de fericire. Am pus sublerul pe desen si pare ca respecta dimnsiunile,oricum nu cred ca era vizibil daca pierdea cativa pasi. Mult nu ar mai fi de lucrat la ea,a mai ramas cutia electronicii si lantul portcablu. Momentan mai iau o pauza pana vine comanda Multumesc tuturor pentru interes si pentru ajutor si sper ca va place ce a iesit. https://youtu.be/vQ1isUl-2rU 1 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 super tare, îmi place, felicitări Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 28, 2017 Autor Partajează Postat August 28, 2017 Am pozitionat si lantul portcablu. Din cauza timpului limitat nu am mai avut rabdare sa bricolez la carcasa de PC si am montat electronica pe o bucata de pal. Am insa mari probleme cu "arduinu" in sensul ca se conecteaza doar cand vrea el si de multe ori dupa ce se conecteaza da rateuri in mers(se deconecteaza) Am testat si fara motoare sau spindle conectat si la fel face deci nu se pune problema de paraziti sau mase facute aiurea. Cu acelasi pc insa cu alt arduino si in aceleasi conditii nu se intampla asta si nu s-a intamplat niciodata. E posibil sa-l fi busit din cauza ordinii conectarii /deconectarii?Ar fi o regula cu privire la acest aspect? https://postimg.org/gallery/1i0dwvbc4/ Link spre comentariu
