nickrvl Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 In cea ce priveste "galagia", pe cealalta masina am un innruner, motor de modele, alimentat la 12V si pot spune garantat ca tot sistemul motor_brosa face mai mult zgomot decat motorul actual din filmele de mai inainte, singurul dezavantaj la punctat "mars01", vibreaza, si tot "ventilatorul" il banuiesc a fi de vina, maine il dau jos si vad cum e fara. "bobinatorul", mie nu mi-a placut tego pentru cofraje deoarece e facut din lemn de esenta moale, cel auto o sa vezi ca e mai dens atat ca si lemn cat si ca constructie/presare. Tu unde ai taiat masina? Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 (editat) Scuze a fost un post dublu . Editat Aprilie 23, 2017 de mihaighe Link spre comentariu
bobinatorul Postat Aprilie 24, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Debitarea o fac la hornbach.Doar lateralele le-am taiat eu in unghi ca sa aiba cat de cat o forma. Acum deabia in week-end voi mai lucra,pana atunci ma ocup de calcule pentru Z. Ai posibilitatea sa faci piulite trapez?Ca daca e asa e bine de stiut Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Scuze a fost un post dublu . Pozele erau pentru tine bobinatorule in cazu ca vrei sa faci piulite noi am ceva teflon grafitat pentru tine.Detalii pe PM. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Am continuat constructia,incepe sa prinda forma. Sub masa am fixat si doua corniere precum cel din poza pentru a evita curbarea Cu prinderea frezei nu prea m-am descurcat,am facut ceva provizoriu pana la punerea in functiune dupa care voi confectiona unele mai “tapene” Piesa de prindere va fi in 2 exemplare unna in partea de sus si una in partea de jos poate chiar in 3 puncte in functie de cum se comporta in sarcina. Aveti o recomandare pentru pozitionarea lantului portcablu? Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Aveti o recomandare pentru pozitionarea lantului portcablu? Un cornier de Al pe laterala si unul pe cadrul mobil. Link spre comentariu
mars01 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 (editat) Atentie la cablurile pentru motoare, foloseste cabluri cu 4 fire si ecranate. Gasesti asa ceva la un magazin aflat la intersectia Str. Lizeanu, cu Str. Maica Domnului, cu Str. Reinvierii (in Bucuresti - pt cei interesati, din provincie). M-am uitat acum pe Google Maps si numele magazinului este Rom TelTeks Cablu Impex SRL. LE: fa si tu o inregistrare cu motorul de spindle la viteza maxima si incercand sa spui ceva cu voce normala. M-ar interesa cam cat de zgomotos este. Editat Aprilie 30, 2017 de mars01 Link spre comentariu
bobinatorul Postat Aprilie 30, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2017 (editat) Am cam terminat cu partea mecanica Referitor la zgomotul motorului nu stiu daca se distinge cum trebuie. Se aude in fundal televiorul la un volum normal de auditie.Oricum este destul de galagios,nu ma deranjeaza .Camera are si ceva ecou,e destul de goala si s-ar putea sa amplifice putin. Viteza in gol in functie de treapta conform datasheet ar fi: 1 10,000 2 12,000 3 17,000 4 22,000 5 27,000 6 30,000 https://www.youtube.com/watch?v=q6_10EJfQ3c Acum,cu pivire la partea electrica e posibil sa ajung la 3m lungime cu cablul pentru motorul Z cam 2m pentru X si cam 1 m pentru Y.Ma gandesc ca vor fi ceva pierderi,o fi cazul de effect pelicular sau e prea mica frecventa ca sa-mi fac griji?Nici tensiunea ce-i drept nu e prea mare,sa dublez sectiunea firelor pana la driver? Arduino as vrea sa-l montez in aceasi cutie c sursele si driverele,din experienta voastra e cazul de ecranaj sau doar sa-l feresc de traseele de forta si de surse? Mars , are vreo denumire cablul acela,un cod ceva? LE Noise The typical A-weighted noise level determined according to EN60745: Sound pressure level (LpA): 82 dB (A) Sound power level (LWA): 93 dB (A) Uncertainty (K): 3 dB (A) Wear ear protection ENG900-1 Vibration The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745: Work mode : rotation without load Vibration emission (ah) : 2.5 m/s2 or less Uncertainty (K) : 1.5 m/s2 Work mode : cutting grooves in MDF Vibration emission (ah) : 3.5 m/s2 Uncertainty (K) : 1.5 m/s2 Editat Aprilie 30, 2017 de bobinatorul Link spre comentariu
mars01 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 (editat) Multumesc, e clar ca nu e pentru mine Urmatorul pas e un motor racit cu apa de 2.2KW de la chinezi... Dar deocamdata se descurca cel de 500W cu upgrade-ul cu ventilator electric. Sper sa nu imi iau warning dar aici este link-ul pentru cablu. Este foarte important ca sa folosesti cablu ecranat pentru spindle, foloseste din cel cu 3 fire (unul pentru impamantare, in plus fata de ecran). Vad ca pe site este trecuta comanda minima de 100 metri dar in magazin mi-au taiat cat am vrut (sau poate era un cablu echivalent din ce aveau ei disponibil). Merg si cele cu sectiune mai mica (de 1.5mm2) dar inductanta este mai mare si cum tu vrei o inductanta cat mai mica -motoarele raspund mai rapid, urmareste sa ai o lungime minima la cablurile pentru steppere si sectiunea la conductori cat mai mare. Editat Aprilie 30, 2017 de mars01 Link spre comentariu
znecula Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 (editat) Ma gandesc ca vor fi ceva pierderi,o fi cazul de effect pelicular sau e prea mica frecventa ca sa-mi fac griji?Nici tensiunea ce-i drept nu e prea mare,sa dublez sectiunea firelor pana la driver? Nu se pune problema efectului pelicular la frecventele folosite aici. Stima. Editat Mai 1, 2017 de znecula Link spre comentariu
florianmro Postat Mai 2, 2017 Partajează Postat Mai 2, 2017 Multumesc, e clar ca nu e pentru mine Urmatorul pas e un motor racit cu apa de 2.2KW de la chinezi... Dar deocamdata se descurca cel de 500W cu upgrade-ul cu ventilator electric. Sper sa nu imi iau warning dar aici este link-ul pentru cablu. Este foarte important ca sa folosesti cablu ecranat pentru spindle, foloseste din cel cu 3 fire (unul pentru impamantare, in plus fata de ecran). Vad ca pe site este trecuta comanda minima de 100 metri dar in magazin mi-au taiat cat am vrut (sau poate era un cablu echivalent din ce aveau ei disponibil). Merg si cele cu sectiune mai mica (de 1.5mm2) dar inductanta este mai mare si cum tu vrei o inductanta cat mai mica -motoarele raspund mai rapid, urmareste sa ai o lungime minima la cablurile pentru steppere si sectiunea la conductori cat mai mare. Eu folosesc un spindle de 2.2 kw racit cu apa si il alimentez cu un cablu ecranat cu 4 fire cu sectiunea de 0.5 mm . In realitate acest model de motor nu are 2.2 kw . Are vreo 7-800 w la retea . Valoarea mai sus mentionata este rezultatul unui altfel de calcul.Reflecta o putere dar alta decat de consum . Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 2, 2017 Partajează Postat Mai 2, 2017 Chinezii raporteaza mereu puteri de minim 3 ori mai mari, ei nu raporteaza puterea continua, ci varful la care rezista pentru 10secunde, asa masoara ei. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Mai 5, 2017 Autor Partajează Postat Mai 5, 2017 Tot jucandu-ma cu masinaria am constatat ca pe X am sensul inversat.Din fire l-as rezolva rapid insa intr-o discutie mai veche mars01 mi-a recomandat inversare software sau ceva de genu.Nu mai tin minte exact. Pot face treaba asta in b-cnc? Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 5, 2017 Partajează Postat Mai 5, 2017 Da, in dreapta sus ai "Terminal", dupa ce-l apesi sub "File" ai $$Settings, aici vezi setarile implicite, pentru a le modifica gasesti ajutor aici: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9 1 Link spre comentariu
bobinatorul Postat Mai 24, 2017 Autor Partajează Postat Mai 24, 2017 Am cumparat cablul,cam asa arata la interior. Am facut rost si de carcasa de pc(multumita colegului SHONELU) Astept sa-mi vina si lantul portcablu dar pana atunci trebuie neaparat sa vad pe unde sa mai caut niste conectori pentru panou. Initial pornisem pe conectori ce se folosesc si la letcoane insa mi se par destul de firavi cu toate ca ar fi cei mai potriviti. Am mai gasit la polonezi conectorii aia industriali dar totusi 60-70 ron setul............ Voi ce conectica aveti? Link spre comentariu
