Vizitator hackdoom_007 Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 o intrebaare generala! CE parere aveti de relee , am vazut ca apr in soft starturi , protectii pentru difuzoare , protectii la scurt .... Sunt ele destul de bune? destul de rapide?? am facut soft startul de aici : http://www.trafco.co.yu/softstart.php mentionez ca am gasit pe forum urmatoarea lista de componente : r1 si r2 = 1 mega r3= 220 ohmi c1 = 470nf la 250V alternativ c2 si c3 = 470uf la 35V r4,5,6,7 = 10 ohmi la 5w cu specificatia ca , bobina releului ar trebui sa aiba 1k ! am cautat in iasi si nu am gasit asaceva , am folosit un releu cu bobina de 300 ohmi ......care in prima faza nu se actiona 6,7 v pe releu am marit la 680 n ,400v c1 ...si a ajuns la 10,7v .... am constatat ca releul , se incalzeste dupa 20 minute de functionare !!! CE PARERE AVETZI DESPREACEST COMPORTAMENT ? este ok sa se incalzeasca ?, am procedat gresit cu marirea condesatorului ? Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Apropo de protectie , am gasit o schema interesanta si doresc sa o fac !Poate cineva sa modifice aceasta schema pt mine in asa fel incat sa pot folosi RELEIE de 24 v??apropo de intrebare lui hackdoom_007 ....chiar se incalzesc releiele ?daca da ....cat de tare...nu am vazut pana acma releu topit......dar nu vreu sa fie ale mele cele topite..... e in jur de 10 lei unul Link spre comentariu
zal Postat Mai 17, 2007 Partajează Postat Mai 17, 2007 Un releu cu rez bobinei de 1kohm e de regula la 24V, releele la 12V au cam 330-360ohmi.De incalzit se incalzesc potrivit, e bine sa nu fie alimentat chiar la tensiunea nominala ci cu 1... 2V mai putin, cel de 12V; sau cu 2... 4V mai putin, cel de 24V. Asta se obtine inseriind cu bobina o rezistenta. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 22, 2007 Partajează Postat Mai 22, 2007 Cu montajul asta se pot folosi relee de 24v la 12v. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 22, 2007 Partajează Postat Mai 22, 2007 Cu montajul asta se pot folosi relee de 24v la 12v.nu inteleg..ce face schema aia ca sa merga la 12v Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 23, 2007 Partajează Postat Mai 23, 2007 Poate cineva sa modifice aceasta schema pt mine in asa fel incat sa pot folosi RELEIE de 24 v??da... :yawinkle: Link spre comentariu
andiy Postat Mai 23, 2007 Partajează Postat Mai 23, 2007 ...am facut soft startul de aici : http://www.trafco.co.yu/softstart.php mentionez ca am gasit pe forum urmatoarea lista de componente : r1 si r2 = 1 mega r3= 220 ohmi c1 = 470nf la 250V alternativ c2 si c3 = 470uf la 35V r4,5,6,7 = 10 ohmi la 5w .......... Aceasta este o schema aparuta in revista Elektor, la doua proiecte de amplificatoare (Titan2000 si Concentra). Valorile sunt aproximativ cele mentionate de tine (R1, R2=470k, adunate ~ 1M, C1=330n), insa releul e de 24v. Vezi si imaginea atasata (extrasa din rev.Elektor). Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 23, 2007 Partajează Postat Mai 23, 2007 eeee.daca ne uitam atent la poza de mai jos observam ca e tot la 24V :yawinkle: Link spre comentariu
andiy Postat Mai 23, 2007 Partajează Postat Mai 23, 2007 eeee.daca ne uitam atent la poza de mai jos observam ca e tot la 24V Si nici aranjarea componentelor pe placa nu difera de "original" :yawinkle: Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Mai 26, 2007 Partajează Postat Mai 26, 2007 la aceasta protectie !care este timpul maxim cat releul poate sa stea deskis ????adica cat timp pot suporta tenisune si curent rezistentele de 10 ohmi ?? Link spre comentariu
zal Postat Mai 26, 2007 Partajează Postat Mai 26, 2007 Depinde de valoarea cond. Daca vrei mai mult timp, pui mai mare. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 nu inteleg..ce face schema aia ca sa merga la 12vIn primul moment incarca condensatorul cu 12v, iar cand este actionat butonul de comanda inseriaza condensatorul cu sursa de 12v rezultand o dublare de tensiune, respectiv 24v ceea ce face ca releul sa aclanseze.In plus se cunoaste ca toate releele au tensiunea de mentinere mult mai mica decat tensiunea de aclansare.Exprimat plastic, cand se comanda releul, cu ajutorul acestui montaj primeste un "bobirnac" care il ajuta sa inchida contactele, dupa care tensiunea de 12v este suficienta sa-l tina aclansat. Link spre comentariu
