cornel1962 Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 uite schema de care ai nevoie: vestel_17PW20.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 uite schema de care ai nevoie: Pai nui dadusi eu schema in #10 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 (editat) scuze , n-am fost atent !!! am citit ca se orienteaza dupa alta shema.! Editat Aprilie 23, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Perfect simplu -numai la olteni ? eu dădui tu dăduşi el/ea dădu noi dădurăm voi dădurăţi ei/ele dădură Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Perfect simplu -numai la olteni ? eu dădui tu dăduşi el/ea dădu noi dădurăm voi dădurăţi ei/ele dădură Stiti de ce vorbesc Oltenii la perfectul simplu ?...la ei totul e Simplu si Perfect ! Sper sa nu se supere colegii din Zona, este o gluma ! Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Am trait sa o vad si pe asta,nu am gasit la nici un magazin pe maica domnului condesator 12 sau 15nf /630v,deci asa ceva nu am mai intalnit,timp pierdut aiurea magazine de componente se numesc cica sa faca comanda.daca si pentru condesatoare trebuie sa asteptam pe comanda in curand nu isi mai au rostul magazinele comandam online si gata!!!! Stau cu tv-ul pe masa sa astept comanda !!! 1 Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Sanatate permanenta ! Nu cred sa n-ai prin pod (in cazul meu) vreun sasiu din care sa scoti un amarat de condensator.... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Sanatate permanenta ! Nu cred sa n-ai prin pod (in cazul meu) vreun sasiu din care sa scoti un amarat de condensator.... Din pacate,am facut curat acum un an si am aruncat,donat tot ,ma fugarea sotia de acasa cu tot cu sasie placi,carcase etc. nu m-am gandit ca o sa ajung sa nu gasesc doi amarati de condesatori.in fine am gasit la cineva. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Asta-i avantajul locuintei la curte , se supara doamna , ridici intr-o juma' de zi o bojdeuca si stai acolo cu tot cu "pasiunile" pana-i trece ! 1 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Salutare,revin cu defectul pe sursa la acest tv,pana la urma tot sg-ul era cu problema cel schimbat cumparat de pe maica domnului era defect de nou,schimbat cu altul si tv-ul a pornit doar ca am o problema isi schimba singur programele ,incerc cu un bin nou si vedem ce face. 1 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Salutare,revin cu defectul pe sursa la acest tv,pana la urma tot sg-ul era cu problema cel schimbat cumparat de pe maica domnului era defect de nou,schimbat cu altul si tv-ul a pornit doar ca am o problema isi schimba singur programele ,incerc cu un bin nou si vedem ce face. Are cineva un bin bun testat pt acest tv pb. 17mb22 24c64 am gasit cateva binuri dar nu mai pleaca tv-ul ,cu memoria goala nu porneste ,cu binul original care l-am salvat porneste dar se schimba canalele singure .Din ce am inteles de la Costica lcd sar putea sa fie softul vct. o sa-l rescriu daca cu dump nu va functiona. Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 https://ufile.io/w9rxu Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Nu e din VCT ca acolo tine memoria de lucru interna cu setare la display si altele. Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Este un dump dintr-un TV Teletech pe care l-am avut la reparat , cu sasiu 17MB22 . Nu mai imi amintesc ce display a avut acel TV . Trebuie să-i pui un dump salvat dintr-un TV și cu acelasi display , nu doar main board , altfel , nu va functiona .Nici măcar sunet nu va avea până nu apare imaginea Veifică și componentele de pe traseul ''Key'' până la procesor să nu existe vreun condensator SMD cu rezistentă parazită intre terminale . Am intâlnit un astfel de defect , și nu mai pornea TV-ul . Bănuiesc că tastatura ai deconectat-o temporar să o elimini ca potentială cauză .( butoane defecte ) Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 https://ufile.io/w9rxu rezolvat rescris cu binul de la tine,fct ok merci mult 1 Link spre comentariu
