tv LCD Nikkei
zedman
Este vorba de un tv LCD Nikkei NK 32-751D. Made in Turchia - exact asa scrie pe capac :-).
E al unui vecin, stie ca mai repar uneori tv-uri CRT, insa eu pentru LCD nu am nici priceperea, nici sculele necesare. As putea sa-l duc la Cluj saptamana viitoare. Deci caut un depanator in Cluj, preferabil in zona Dedeman (gara) sau Marasti, eventual cart. Bulgaria sau zona Real, Terapia . Stiu ca unii depanatori refuza televizoarele in care a umblat altcineva, asa ca o sa incerc sa descriu "istoria" tv-ului cat pot de bine, ca sa nu fie surprize si discutii cand il duc la atelier. Povestea este destul de lunga :-).
Sursa este 17PW20 v2.
Mainboard (placa mare) 17MB12-2 - 160807 / LF
Invertor E206453 / model V070-W01 / DARFON 4H.V0708.501/D6
Ecran T315XW02 v.c
LVDS (sau T-CON, nu stiu cum se numeste) T315XW02 V9 / T260XW02 VA / 06A53-1C
Daca am gresit vreo litera sau vreo cifra, am si poze.
A fost cumparat second din alta tara, a mai fost reparat acolo, nu se stie cu ce probleme. Proprietarul zice ca in tara i-a fost schimbata sursa cu cativa ani in urma, de atunci a mers fara probleme.
Prin februarie a inceput sa faca figuri: se stingeau lampile, dar mergea sunetul si telecomanda. Trebuia lasat la odihna cateva ore, o zi, si isi revenea. Mai mergea cateva zile, chiar o saptamana, si iar facea figura. Asa a ajuns la mine. Am gasit condensatori umflati in secundar la sursa principala, langa radiatoare, si i-am schimbat (2 buc. 1000/16 am pus low-ESR, ceilalti i-am pus obisnuiti). Dupa "reparatie" tv-ul facea exact la fel. Am schimbat cei 2 condensatori de 15n, Epcos albastri, cu Wima rosii (asa am avut) - nicio imbunatatire. Asa ca am pus inapoi condensatorii Epcos. Tensiunile la sursa, pe conectorul ce merge la invertor, raman neschimbate cand se sting lampile (doar 24V creste la 24,4V),
Tv-ul fiind la mine, au fost zile cand l-am lasat sa mearga de la 8 dimineata pana la 1 noaptea si nu facea figuri. Dupa cateva zile il apuca nebunia. Uneori cu 5 minute pauza isi revenea si mai mergea cateva zile, alteori avea nevoie de zile intregi de pauza.
Vine o zi cand se aprindeau lampile doar o secunda la pornire si se stingeau imediat. Am scos blindajul invertorului si m-am uitat cu o lupa ordinara (parca 5x), n-am vazut nimic suspect. Secundarele transformatoarelor, plus/minus cativa ohmi, erau identice. Am scos conectorii lampilor, al 3-lea de jos era putin afumat, l-am curatat cat am putut cu un cutter. Si, fiind in faza asta, am rabatat ecranul ca sa vad lampile. S-au aprins toate, albe, si au ramas aprinse. Am asamblat ecranul si televizorul, l-am pornit si a mers. Asta a fost la inceput de martie. Dupa vreo saptamana face iar figura cu stinsul lampilor. Omul mai are vreo 3-4 televizoare in casa, asa ca nu era o problema, cand nu mergea asta se uita la altul. I-am zis ca aici se termina priceperea mea, daca vrea i-l duc la oras; n-a vrut.
Cu vreo 3 zile in urma, intr-o seara, porneste cu dungi verticale. Proprietarul s-a speriat si l-a scos imediat din priza. In ziua urmatoare l-am adus la mine, a pornit cu ecranul negru si lampile aprinse. Alteori apar dungi subtiri verticale (sunt drepte, nu ca in poza, cred ca aparatul foto deformeaza imaginea), alteori apar benzi late de cca 1cm, tot verticale. Si pata din poza uneori apare, alteori nu.
Am desfacut o parte din suruburile din fata si am departat un pic masca din tabla, ca sa ajung la panglici. Daca ating panglica din stanga (privit din fata) apare o imagine rupta si fixa (ca o poza). Apoi incepe sa dispara imaginea si sa apara dungi, daca mai misc panglica iar apare imagine. La celelalte panglici, cand le ating, nu face nimic.
Inafara de sursa, n-am lipit nimic pe nicio alta placa. De cate ori am pus mana pe undeva (ex. pe panglici), cealalta mana era pe carcasa de metal.
Proprietarul e atasat de tv-ul acesta si-l vrea reparat, macar partea cu dungile.
Daca doreste careva sa-l repare, in Cluj, as vrea o estimare de cost pentru cel mai rau caz (schimbat ecran, invertor, lampi sau ce-o mai fi de schimbat).
Daca am facut vreo prostie, puteti sa dati in mine fara mila :-).
Daca aveti sugestii sau idei de depanare, sunt binevenite. Acum nu am deloc intentia de a face vreo experienta pe care apoi sa o regret, insa candva poate voi avea scule si cunostinte suficiente sa incerc o depanare de tv-uri moderne. Deci orice informatie e binevenita. Cu multumiri!
  • Răspunsuri 4
  • zedman
  • BUGHIU
  • orgasmo
Zile populare
Multumesc de interes. Am trimis un mesaj lui orgasmo. Sa vedem...
In casa aia deja sunt mai multe televizoare decat incaperi :-). Ultimul, de 42" (nou), de-abia are o luna la noul dominiliu.
Din ceva idee fixa ar trebui reparat acesta, cata vreme costul e rezonabil si nu face cat greutatea lui in aur.
  • 2 săptămâni mai târziu...
