M.Adrian Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 In vara asta am in plan sa termin o anexa de 5X6m si evident ca o sa aiba nevoie de retea electrica. Am cam 20m de cablu de cupru grosime 3mm (presupun ca e suficient) de la cineva care si-a construit un atelier pentru lemn si diverse. Deja ma gandeam sa folosesc cablul asta si consider ca e suficient, dar ca o curiozitate, si poate mai doreste si altcineva sa faca o lucrare asemanatoare, cum se calculeaza grosimea cablului pentru reteaua electrica? in special a cablului principal. Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) Acea incapere de, 5x6m va fi prevazuta cu un bec si o priza monofazata pentru alimentarea unui incarcator de telefon, sau va gazdui un strung, cu alimentare trifazata de 10kW ? Daca nu spui si ce putere instalata va avea avea camera, nimeni nu va sti sa te indrume in calcularea cablului de alimentare. Trebuie sa ne spui si daca reteaua este mono sau trifazata. Cablul cum va fi: aerian, ingropat, sub tencuiala, etc. Editat Aprilie 20, 2017 de PINTI Link spre comentariu
M.Adrian Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) In nici un caz strung sau orice alt utilaj, un simplu spatiu de locuit. Doua prize, pentru iluminat o lustra si cateva spoturi eventual, inca nu m-am hotarat de care. Cel mai probabil in incapere va fi un televizor, si un laptop/pc. Posibil sa mai folosesc si un prelungitor daca imi vine ideea sa mai folosesc din cand in cand un sistem audio sau o bormasina, de, cat tot omul. Cablul pana la anexa inca nu stiu daca o sa fie aerian sau subteran(avantaje si dezavantaje), urma sa intreb si asta . Anexa are si un mic pod, pe acolo va trece cablul principal, intr-un tub copex sau intr-un canal de cabluri, restul cablurilor care vor fi trase de la el la prize sau la iluminat vor fi prin tub copex, in nici un caz incastrate in tencuiala sau alte elemente si o sa pun si un mic panou de sigurante undeva pe perete sau in anticamera de la intrare. Editat Aprilie 20, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 In medie calculezi 2,5 A pe mm patrat sectiune.Ce ai tu fi 3 e arhisuficient pt cosmelie alimentare generala.Pentru interior In comert ti se vind cabluri pt iluminat 1,5 mmp,priza 2,5 mmp.Ai grija la intinderea cablului intre casa si obiect.Cablul de cupru se lasa in timp! Problemele mai mari de calcul apar la curenti mari si lungimi mari ale cablelor.Apar caderi de tensiune semnificative pe cablu,ce trebuie calculate. Vezi si http://www.tehnium-azi.ro/topic/385-cum-se-calculeaza-sectiunea-unui-cablu/ http://iproeb.ro/resurse/fcc/dc.htm 1 Link spre comentariu
v67 Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 daca motorul strungului are placuta unde gasim caracteristicile aflam cu ce curent nominal functioneaza cred ca este 20a ,la pornire absoarbe 3..5xIn,cablu (cupru)e4x6mm2 suporta 31a iar pentru socul de pornire se admite maxim 27a/mm2-cablu este bun ,metoda de calcul este empirica,nu cred ca va intereseaza altceva eu am vrut sava fac sa intelegeti de ce sustin ca e bun,normele tehnice spun ca motoarele alimentate din reteaua publica mai mari de 5,5 kw folosesc demaror stea-triunghi sau alte dispozitive pentru reducerea socului de pornire(soft-starter..convertizor .Faceti o fotografie cu placuta,tabloul electric al strungului si ce strung este,mai va nelinisteste ceva? Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) In medie calculezi 2,5 A pe mm patrat sectiune. de ce doar atat?, eu stiam de 8-10 A/mmp pentru siguranta dar merge si mai mult cand conductorii sunt in aer Editat Aprilie 20, 2017 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 de ce doar atat?, eu stiam de 8-10 A/mmp pentru siguranta dar merge si mai mult cand conductorii sunt in aer Nu te contrazic dar asta stiu eu,ca varianta ultra sigura.Se poate merge si pe 3-5 A pt fire fara circulatie aer si cu 6 A pt circulatie aer.In linkul cu iproeb daca bagati datele cu 20 m cablu,monofazat,5 kw instalare iese sectiune 4 mmp ce ar suporta cca 22 A,deci cam 5 A pe mmp.Evident ca pe timp scurt cablul de 3 mm suporta si 100 A!Insa cu cadere tensiune si incalzire. As fi curios si eu sa vad,stiintific, de unde si cum se ajunge la valori de 8-10 A pe mmp.Dupa unele tabele sunt reale.Rusii zic,de ex, sa iei in calcul pina la 6 mmp cca 10 A pe mmp. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 În România legea în domeniu o face normativul I-7 ( cred că 2011 e ultima ediție ) . Acolo sunt diferite tabele cu valorile curenților admisibili în diferite situații . În cazurile cele mai uzuale - fire separate instalate în tub pozat în perete - valorile diferă de la 14.5A pentru 1,5mmp - deci aproape 10A/mmp până la 31A la 6mmp - deci ceva peste 5A/mmp . După cum se vede nu e o densitate constantă , lucru normal , firul mai gros se răcește mai greu . În concluzie , nu mai căutați cifre miraculoase , citiți normativul . 1 Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 In vara asta am in plan sa termin o anexa de 5X6m si evident ca o sa aiba nevoie de retea electrica. Am cam 20m de cablu de cupru grosime 3mm (presupun ca e suficient) de la cineva care si-a construit un atelier pentru lemn si diverse. Deja ma gandeam sa folosesc cablul asta si consider ca e suficient, dar ca o curiozitate, si poate mai doreste si altcineva sa faca o lucrare asemanatoare, cum se calculeaza grosimea cablului pentru reteaua electrica? in special a cablului principal. Un electrician bun stie ce trebuie acolo. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Aprilie 21, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2017 daca motorul strungului are placuta unde gasim caracteristicile aflam cu ce curent nominal functioneaza cred ca este 20a ,la pornire absoarbe 3..5xIn,cablu (cupru)e4x6mm2 suporta 31a iar pentru socul de pornire se admite maxim 27a/mm2-cablu este bun ,metoda de calcul este empirica,nu cred ca va intereseaza altceva eu am vrut sava fac sa intelegeti de ce sustin ca e bun,normele tehnice spun ca motoarele alimentate din reteaua publica mai mari de 5,5 kw folosesc demaror stea-triunghi sau alte dispozitive pentru reducerea socului de pornire(soft-starter..convertizor .Faceti o fotografie cu placuta,tabloul electric al strungului si ce strung este,mai va nelinisteste ceva? Nu folosesc astfel de utilaje si nici nu am folosit vreodata . Cred ca ati citit gresit inceputul. În România legea în domeniu o face normativul I-7 ( cred că 2011 e ultima ediție ) . Acolo sunt diferite tabele cu valorile curenților admisibili în diferite situații . În cazurile cele mai uzuale - fire separate instalate în tub pozat în perete - valorile diferă de la 14.5A pentru 1,5mmp - deci aproape 10A/mmp până la 31A la 6mmp - deci ceva peste 5A/mmp . După cum se vede nu e o densitate constantă , lucru normal , firul mai gros se răcește mai greu . În concluzie , nu mai căutați cifre miraculoase , citiți normativul . Multumesc, cred ca asta e http://spitaldeva.ro/spitaldeva/files/2016/Anunturi2/NORMATIV_I7_2011.pdf Ma pun pe citit. Link spre comentariu
