Inlocuire Ethernet shield cu ESP8266
sgianim
Salut. Dupa cum am scris si in titlu vreau sa inlocuiesc la un Arduino Mega2560 shieldul ethernet cu ESP8266. Problema este ca nu stiu cum sa modific scriptul pe care il am (nu stiu programare). Crede cineva ca ma poate ajuta? Am modificat la ESP8266 baud rate la 9600 dar nu stiu daca trebuie si altceva programat la el. Atasez alaturat scriptul. Multumesc.
test.rar
  • Răspunsuri 3
  • sgianim
  • deejay2k1
  • rlodina
Salut.
Practic cred ca ai putea sa inlocuiesti tot ansamblul: Arduino Mega + Ethernet Shield cu un ESP8266.
- din ce am gasit pe net biblioteca blynk - se poate folosi si pe ESP8266
- m-am uitat un pic peste cod (el fugitivo) cred ca-ti ajung pinii de la ESP ( 2 pt. display i2c, 1 analog pt. citire pH, 3 la encoder si inca unul la releul de CO2 - mi-a scapat ceva ? )
Teoretic modificarile in cod ar trebui sa fie minore ca acesta sa functioneze in ESP8266.
Acuma variantele ar fi :
A. sa inveti un pic de programare, si cu suportul nostru, sa-l intelegi si sa-l modifici tu.
B. sa apelezi la cineva ....
Daca alegi A te sustin 100%.
Succes
Radu
De cautat am cautat si eu, ma tot chinui sa fac asta de ceva timp si nu reusesc, initial lcd-ul nu era pe i2c, l-am modificat eu asa, de asta au ramas mai putini pini. Despre partea cu invatatul e putin mai complicat din cauza timpului disponibil,
M-am uitat un pic peste cod, daca o sa fii un pic atent cu ADC-ul esp-ului (care accepta tensiuni doar intre 0 si 1V) ar merge pe esp.
Uita-te in Examples\Blynk\Boards_WiFi\NodeMCU. Practic trebuie sa muti functiile din sketch-ul test in exemplu si sa alegi pinii pt esp (sunt mai putini decat la mega)
