Vizitator papadie Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Buna ziua. Am un sn 320,l'am reglat pt. pas de 2mm la filet, maneta cu 6 trepte cere in pozitia 2 , in pozitia 3 ar trebuii sa treaca la pasul de 2,5mm. treaba asta nu se intampla chiar daca se simte ca ar cupla alte pinioane. si am impresia ca nu prea tine cont in ce pozitie o pun ..si merge greu cate'o data.Stie cineva sa ma indrume ce am de facut? Ma intereseaza sa nu desfac mai mult decat este necesar, Daca as desface panoul frontal cu manetele,e nevoie sa scot manetele mai intai sau ies direct cu ce au in spate? Nu am o schema cu ce se afla in spatele lor altfel as sti ce am de facut. Multumesc. Link spre comentariu
