Toader Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Am ocazia sa cumpar doua monoblocuri copie DIY dupa amplificatorul din titlu, cu lampile KT 66.Puterea e 15 watt, SE, 15 watt pe fiecare.A abordat cineva asaceva sau a ascultat cineva asa ceva?Multumesc frumos. Editat Aprilie 19, 2017 de Toader Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) SE am abordat multe , la fel de multe am ascultat . KT66 este sora mai saraca in Pda a lui KT88 . Ai mare grija cu cei 15W , or fi 15W , dupa cum declara producatorul amplificatorului dar sa-l intrebi citi wati are ampul cind distorsiunile sunt sub 2...1,5% . Iti atasez si o parte din foaia de catalog a tubului , te prinzi sigur ce si cum . Editat Aprilie 20, 2017 de viobio Link spre comentariu
tm07uxo Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 QUAD II clasic nu este SE...este amplificator PP in care tuburile finale au transformatorul de iesire cu infasurari atit in catod cit si in anod .. intrare si defazor cu aceasi tip de tub EF86. In afara de transformator nimic special. Poate ca suna bine ptr. ca nu are reactie negativa globala doar locale.. Ulterior au facut si un alt model cu intrare EF86 si defazor cu ecc88 ..precum firma MULLARD...Ten Wat.. Link spre comentariu
dark_angel Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Daca au transformatorele de iesire originale fara interventii atunci cumpara-le mai ales daca au un pret accesibil/tenant. Producatorul declara distorsiuni sub 1% la 15W, cei din revista stereophile l-au mai masurat si ei, poti cauta articolul pe site-ul lor. Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Cel original facut in UK costa circa 5000 de lire englezesti . La banii astia un amplificator nu poate fi decat fantastic de bun . Clonele daca sunt bine facute ,nu vad de ce ar suna mai prost decat originalele !? 1 Link spre comentariu
